Μοτέρ DC για πικάπ.
Manos58
εγχειρισμένη
Από που προμηθευόμαστε τέτοια μηχανάκια ?
Τι πρέπει να ξέρουμε και τι να προσέξουμε ?
Για δώστε πληροφορίες :113:
Απάντηση: Μοτέρ DC για πικάπ.
Για να το χρησιμοποιήσουμε σε αντικατάσταση του παλιού στο πικάπ, ή σε κάποια πατέντα;
Manos58
εγχειρισμένη
Το παλιό,Δημήτρη,είναι AC ,δουλεύει μεν αλλά δεν έχει καμμιά μικρορύθμιση ±, είναι σχετικά ογκώδες και το κυριότερο έχει κραδασμούς είτε λόγω ηλικίας (ημερ.παραγωγής 1983 )είτε λόγω κατασκευής (τα AC έχουν κραδασμούς από κατασκευής ,τουλάχιστον περισσότερους από τα DC, έτσι λένε)
Θα τοποθετηθεί ακριβώς στην ίδια απόσταση και ύψος....
Δεν είμαστε για τέτοιου είδους πειράματα.Απλά θα προσέξω την ανάρτηση του στο σασί ούτως ώστε να έχει την ελάχιστη επίδραση.
Ηδη το νέο σασί ενώ έχει τις ίδιες διαστάσεις (+1,5 εκ μηκος και πλάτος ) είναι πολύ πιό βαρύ και στιβαρό από το νοβοπανένιο της μαμάς του.(Heybrook TT2) Εγινε από σαντουϊτς MDF και κόντρα πλακέ.
Ενα παιχνίδι για τις δύσκολες ώρες του χειμώνα :123:
Με βάση το παλιό (κωδικό) θα βρεις ισχύ και στροφές. Τότε αναζητείς καινούργιο dc motor σε ηλεκτρονικάδικο ή σε είδη μοντελισμού. Κατά προτίμηση brushless και ball bearing.
Ξέρω μερικά καλά και πολύ ενδιαφέρονται παιχνίδια για το χειμώνα. Αρκεί να έχεις κουβέρτες - και ακόμα καλύτερα - τζάκι. :121:
Manos58
εγχειρισμένη
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες .
Και τζάκι έχει και κουβέρτες έχει.
Μυαλό δεν έχει ο τρελόγερος.(sorry mano).
Τώρα πως του την έδωκε ετσι , να αλλάξει το μοτέρ του heybrook, που το είχε περι πολλού δεν καταλαβαίνω.Πάρε ενα μοτέρ απο sl 1200 να κάνεις τη δουλειά σου σωστά και αξιόπιστα.
Για να μην σου πω για κανά sp 10 , η το αντίστοιχο της denon dp 78 η κάπως έτσι , και έχουμε δράματα.
Είπα να γράψω κάτι τις και εγώ :105:
Στα πικάπ που έχουν τον ιμάντα στο υποπλατό (όπως σχεδόν όλα της ανάρτησης και το δικό σου) χρησιμοποιούν την αδράνεια της περιστροφής του πλατό για να διατηρήσουν τις επιθυμητές στροφές. Αυτό το επιτυγχάνουν με το να δώσουν μία αρχική ώθηση στο υποπλατό (που έχει μικρότερη διάμετρο) έως τις επιθυμητές στροφές και μετά το πλατό περιστρέφεται αδιάληπτα (?) (σε έναν ιδανικό κόσμο χωρίς τριβές)
Φυσικά και δεν μπορεί να περιστρέφεται επάπειρο χωρίς μέιωση ρυθμού, εφενός γιατί υπάρχoυν μηχανικά μέρη (πηγάδι ελαίου/bearing) και αφετέρου γιατί πάνω στο δίσκο ακουμπά η βελόνα μας με κάποιο Χ βάρος.....
Εδώ επεμβαίνει το AC sychronized motor που χρησιμοποιεί την συχνότητα του ρεύματος δικτύου (που είναι σταθερή) και βάση αυτής γυρνά το μοτεράκι σε σταθερές στροφές. (πχ ένα 12pole θα κάνει 250rpm σε δίκτυο 50hz).
Εξαναγασμένη ή ελεύθερη όμως? :135:
Εχεί και αυτή όμως την κίνηση.... Στη πρώτη περίπτωση το μοτεράκι μας γυρνά σταθερά σε αυτές τις στροφές και βασίζεται στην ροπή του για να τις διατηρήσει. Αυτά συνήθως τα μοτεράκια μπαίνουν στα DD πικάπ και αλλάζουν ταχύτητα αυξομοιώνοτας την συχνότητα του ρεύματος. (αυτό το Pitch control που έχουν)
Βέβαια πικάπ με ιμάντα και εξαναγασμένη κίνηση είναι ανέκδοτο.... Ο λόγος είναι ο ιμάντας που ναι μεν έχει αποσβεστικές ιδιότητες αλλά έχει και ελαστικές λόγο του υλικού. Φανταστείτε το μοτέρ δηλαδή να γυρνά σταθερά στις 250rpm και το πλατό επειδή συνδέεται με ελαστικό σύνδεσμο (ιμάντας) να γυρνά στις 33 +/- 1rpm επειδή θα επιμηκύνει, θα μαζεύει, θα ξαναεπιμηκύνει κτλ κτλ και θα γίνεται επάπειρο (λόγο ακίδας/τριβής) και ποιό χειρότερα ακόμα όσο ποιο μακρύ ιμάντα έχει.:105:
Θα μου πείτε... εεε βάλε έναν ιμάντα που δεν θα έχει ελαστικότητα. Θα πω ότι αυτά τα μοτεράκια είναι καλά για ανεμιστήρες, DD πικάπ κτλ κτλ... αλλά υπάρχουν και της σημειακής στήριξης που είναι ποιό σοφιστικέ.
Δηλαδή τι κάνουν.... περιστρέφονται και αυτά σε σταθερές στροφές αλλά δίνουν μόνο ώθηση όταν οι στροφές είναι (below than rpm x) και διακόπτουν παροχή όταν είναι (above than rpm x). Αυτά τα μοτεράκια εκτός από την τροφοδοσία που παίρνουν από το PSU έχουν και μία επιστροφή στο PSU που του λένε με πόσες στροφές γυρνάνε. Οπως καταλαβαίνουμε υπάρχει μία διαρκής διόρθωση (γυρνάω αργά PSU, πάρε ρεύμα μοτέρ.... γυρνάω γρήγορα PSU, σου κόβω το ρεύμα). Τώρα πόσο γρήγορα γίνονται αυτά? Δεν το γνωρίζω... Αυτό που γνωρίζω είναι ότι τo καλό από το καλύτερο PSU ξεχωρίζει από την διαφορά της ταχύτητας διόρθωσης που μάλλον δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή της συχνότητας του ρεύματος.
Αυτά τα μοτεράκια είναι και τα ιδανικά για ένα πλατό που περιστρέφεται με την αδρανειά του μέσω ιμάντα στο υποπλατό του.
Δίνει ώθηση στο πλατό ..... το πλατό θα περιστραφεί...... λόγο αδράνειας το πλατό θα περιστραφεί for the very first time above 33,333 rpm και φυσικά θα συμπαρασύρει το μοτεράκι να τρέξει πάνω από 250rpm ...... το PSU που παρακολουθεί τις στροφές του PSU θα διακόψει την παροχή ρευματός στο μοτέρακι...... το πλατό τώρα γυρνά με την αδράνεια του και όταν λόγο τριβής κτλ η ταχύτητα περιστροφής του πέφτει κάτω από 33,333 αντίστοιχα το μοτεράκι θα είναι κάτω από 250rpm και θα ξαναπάρει μπρος αφού θα πάρει εντολή από το PSU.... και πάει λέγοντας.
Εδώ σημασία έχει το bearing και η καταστασή του. Οσο ποιό καλύτερη κατάσταση, τόσο λιγότερο friction, ποιο ελεύθερη κίνηση, λιγότερη δουλειά για το PSU......
Οπότε σε πικάπ με υποπλατό και ιμάντα αυτά τα μοτέρ ΙΜΗΟ είναι καλύτερα.
Οι κραδασμοί που είναι ισχυρότεροι στο AC (σωστό) δεν περνάνε στην κεφαλή όταν έχουμε ένα belt πικάπ ανάρτησης καλοσυντηριμένο
Τα DC στο συγγεκριμένο δικό σου έχουν ένα πλεονέκτημα. Αυτό της εύκολης ρύθμισης στροφών που σε σχέση με ένα AC σαν το δικό σου είναι αρκετά δύσκολο και θέλει στροβοσκόπια κτλ.
Αυτά
Manos58
εγχειρισμένη
Δεν αλλάζω βρε κακούλη.......
Φτιάχνω 2ο σασί για τον καινούργιο βραχίονα
Εγώ σου είπα βρες του ενα sp 10 , με εναν ep 101 -100 βραχίονα , να ησυχάσουμε όλοι , αλλά εσυ τίποτα.:116:
Manos58
εγχειρισμένη
Τέτοιο πλινθ έχουνε και στην αρχιεπισκοπή! Ο εσταυρωμένος θα μπει μετά?
Αν τολμάς ρε πόσταρε φωτο την Ακρόπολη,τον Παρθενώνα για να είμαστε ακριβείς.
Πάντως υποκλίνομαι στο παίξιμο του.
:105: :114:, Μάνο πάντως ήταν έκπληξη η επίσκεψή σου εδώ σε μένα σήμερα... εάν και με έπιασες στον ύπνο, γιατι χθες το βράδυ είχαμε κουβέντα με τον παστουμαρλή μέχρι αργά... σε λίγο φεύγω γιατί έχω μια επίσκεψη-έξοδο, θα σας διαβάσω αργά, επίσης κάποιος να ενημερώσει τον Παπά και τον Αντώνη για την άλλη παρασκευή.
Τέτοιο πλινθ έχουνε και στην αρχιεπισκοπή! Ο εσταυρωμένος θα μπει μετά?:105:
Ψιτττ... μάστορα, νάτος!
...Η "original" made in Japan εκδοχή, την επόμενη εβδομάδα!
Μείνετε συντονισμένοι έρχεται νέο post...:116:​
Manos58
εγχειρισμένη
Αει χάσου ρε ......πολυπικάπιε:136::136::136:
Τι να κάνουμε μάστορα?
Μπροστά στο Empire State, ο Παρθενώνας είναι διαχρονικότερος!
Εμάς δε μας εμπνέει τόσο πολύ η metric αλλά ...ο Φειδίας, ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης!:604::612:
Γι αυτό και όλοι ...υποκλίνονται! :624:
(Ακόμη και οι administrators...)
http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=5599.msg124514#msg124514
Manos58
εγχειρισμένη
Μην λες γιά πράγματα που δεν έχεις ακούσει .
Είναι εμπειρία :403:
Σα μικρό παιδί κι εγώ, είμαι ανοιχτός στις "εμπειρίες" που θα μου δώσουν καλύτερα αποτελέσματα ..."στο χώρο μου." :615:
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να άκουγα μια "ψηφιακή" άποψη που να παίζει και να απογειώσει το σύστημά μου.
Μέχρι σήμερα πάντως θεωρώ "χλωμό" το γεγονός οτι αξίζει τη χρηματική διαφορά..
(Sorry για το off topic:126: )
Mpermplis
