Service Technics SL1210 MKII στη Θεσσαλονικη
Θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζει καποιος που μπορω να κανω service ενα Technics SL1210 MKII στη Θεσσαλονικη.
Ευχαριστω.
Από τότε που έκλεισε η ΒΙΑΝΕ στην Κ. Καραμανλή αν θυμάμαι καλά το SERVICE το έχει αναλάβει ένα κατάστημα που ήταν κάποτε το SERVICE της JVC στην οδό Μακεδονίας πριν βγείς στη Μαρτίου δεξιά πηγαίνοντας από Κέντρο προς Ανατολικά.
Απάντηση: Re: Service Technics SL1210 MKII στη Θεσσαλονικη
Εμαθα τελικα απο εναν γνωστο, ο οποιος ετυχε κιολας να εχει παει το Technics του αυτες τις μερες εκει, για ενα καταστημα service με την επωνυμια ΡΟΙΔΟΣ.
Ειναι Νεα Εγνατια, λιγο μετα το Ιπποκρατειο.
Θα κανω μια βολτα να το βρω.
Θα τσεκαρω και αυτο στην οδό Μακεδονίας.
Ευχαριστω tonfan.
Απάντηση: Service Technics SL1210 MKII στη Θεσσαλονικη
Ti ακριβως επαθε? μηπως και μπορουμε να βοηθησουμε?
Το πικαπ το ειχα αγορασει μεταχειρισμενο πριν 2-3 χρονια απο ενα πολυ καλο φιλο. Μετα απο λιγο καιρο μου το ζητησε για να κανει ενα djλικι σε ενα μαγαζι. Λογω του οτι εβαζε μουσικη γιατι χρειαζοταν το μεροκαμματο δεν μπορουσα να του το αρνηθω. Τελικα το πικαπ παρεμεινε στο μαγαζι περιπου ενα χρονο.
Οταν τελικα το πηρα, το βρηκα σε ψιλοαθλια κατασταση. Ποτα χυμμενα επανω, σπασμενο καπακι, κατεστραμμενη βελονα κλπ, κλπ.
Το να ζητουσα καποια αποζημιωση ηταν παντελως ματαιο. "ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος".
Το καθαρισα οσο μπορουσα, του περασα καινουριο headshell + κεφαλη + βελονα (AT440MLa).
Τελος, το εστησα με τον αναλογο protraktor.
Οταν το συνεδεσα, εβγαζε καποιες πολυ δυνατες υποσυχνοτητες. Οι κωνοι των ηχειων ηταν ετοιμοι να πεταχτουν εξω και επαιζε το ενα καναλι μονο.
Χωρις να ειναι σιγουρος, προσανατολιζομαι κατ'αρχας στο RCA καλωδιο...
Από μια γρήγορη αναζήτηση στο Google !
Πηγή:
http://www.turntabletech.com/used.htm
Here is a list of some things to check on a used turntable:.
Grasp the Record Spindle and make sure there is no side to side movement
Rotate the platter and note that it spins in both directions without dragging
Power the unit, Press START , see that the Platter engages quickly and freely
Switch between 33 Rpm and 45 Rpm platter speeds several times
Leave the unit running for 15min or so..there should be no hot, or burning smell!
Press the STOP button and the platter should come to a rest fairly quickly
Press START again..Pitch control should be at ZERO, and the second row of Pitch Dots near the On/Off knob which are illuminated Red, should be still....completely motionless...if they are moving slightly clockwise, or counterclockwise and the green LED is on at the Pitch Control, then the Quartz Lock is broken...if the Pitch Control is at Zero and the green LED is NOT on, then you either have a 1200M3D Model, an MK2 with the Quartz Lock Removed / Disabled, or an MK2 with a burned out Pitch LED.
Now move the Pitch Control slider slightly toward negative 2 (-2), just enough so that the green LED is no longer illuminated, and you can definitely tell that it is NO longer at zero.....look again at the Pitch Dots near the black On/Off knob....these should begin to move Counterclockwise in direction..if they begin moving Clockwise then it is an issue with the "Zero Point" being out of calibration...not a big deal, but this situation will have to be fixed, and can be used to reduce asking price.
Next, Move the Pitch silghtly toward positive 2 (+2), pitch dots should begin rotating clockwise..If they begin rotating Counterclockwise, once again, this may be simply an issue of the "Zero Point" being incorrectly calibrated, but you might want a ask for a rebate of about $20 off the asking price
Now, move the Pitch Control slider up to about positive 3.3 (+3.3)...you will have to eyeball it...look over at the third row of Pitch Dots and they should be still....they probably won't be..and this isn't a deal breaker, but indicates that the Turntable has fallen out of calibration
Now, move the Pitch control slider up to positive 6 (+6)....look over at the fourth, or bottom row of Pitch Dots...these should be still and unwavering...once again they probably won't be...once again this indicates that the turntable is in need of Pitch Recalibration and may help you reduce the price ($20 less) as this may mean that you have a limited ( <8%) control of Platter Pitch.
Next examine the RCA & Ground wires. Look for breaks in the insulation and exposed wires. Does the ground wire have a spade terminal, or is it frayed and bare oxidized wire?
You will want to check for feedback, hum, and ground loops. You will need to actually plug the turntable into an amplifier with a "Phono" input, or a mixer and use headphones to listen for buzzing, or humming.
Now, hopefully you brought a cartridge to actually mount to the tonearm to check for proper channel output.
First check the contacts on the inside of the Tonearm itself. These are spring loaded and prone to corrosion and becoming stuck. Take a sharp pencil and use it to physically push each of the four (4) terminals a bit to see if it still has spring recoil.
Now mount the cartridge to the tonearm and secure the locking ring. Hope you brought a test record to check playback....but if you read this, then you did!
Thanks Dimpas.
Θα τσεκαρω το Pitch Control οπως λεει ο οδηγος.
Το σημαντικο βεβαια για τη ωρα ειναι οτι ακουγεται μονο το ενα καναλι και οι subsonic frequencies.
Οπως λεει και το παραπανω κειμενο:
1. examine the RCA & Ground wires
2. examine the the contacts on the inside of the Tonearm itself
Γι'αυτο προσανατολιζομαι στο RCA και στο καλωδιο γειωσης.
Αφου, μαλλον θα μπω στη διαδικασια να αλλαξω το RCA, εχετε να μου προτεινετε καποιο καλωδιο ?
Θα χρειαστω την πληροφορια γιατι θελω να αγορασω συνολικα 5 interconnects.
1. Replacement interconnect για το πικαπ
2. Phono stage > amp
3. CD > amp
4. Dac > amp
5. Preamp > Power amp
Τα καλωδια (δυστυχως) 8α πρεπει να ειναι οικονομικα !
Στην τελικη αν ειναι οικονομικα, τα αλλαζω και αγοραζω καλυτερα στο μελλον χωρις να το πολυσκεφτω, ή αν εχω ενα σχετικο επιπεδο ηχου τοτε σκεφτομαι να τα αλλαζω ενα ενα προς το καλυτερο.
Διαβαζοντας, βρηκα καλες κριτικες για τα:
Blue Jeans.
Επισης λιγο φτηνοτερα βγαινουν αυτα:
http://www.ebay.co.uk/itm/1-0m-Twin...nectors_RL&hash=item4ab03a2682#ht_2054wt_1163
Και ακομα φτηνοτερα αυτα:
http://www.thomann.de/gr/cordial_cfu_15_cc.htm
Πολυς κοσμος προτεινει τα Blue Jeans για φτηνο καλο καλωδιο.
Η τιμη βεβαια για 5 καλωδια με προχειρους υπολογισμους θα πλησιαζει τα 200 ευρω.
Εχει καποιος ακουσει τα cordial ?
Προφανως θα προτιμουσα τα cordial για οικονομικους λογους ...
Manos58
εγχειρισμένη
Για σωστό καλώδιο το προτείνουν.ΟΧΙ equalizer
Πιάνουν τα χέρια σου κολητήρι ?
Αμα πιάνουν θα σου πω απο που και τι
http://www.ebay.co.uk/itm/1-0m-Twin...nectors_RL&hash=item4ab03a2682#ht_2054wt_1163 ...
Του Van damme ειναι LC-OFC και βασισμένα πάνω στα κορυφαία καλώδια της Hitachi... κοινώς στα συστήνω ανεπιφύλακτα... κλάσεις ανώτερα από πολλαπλάσιας τιμής καλώδια άλλων!
Με ενδιαφέρει γιατί είμαι ήδη σε διαδικασία αλλαγής καλωδίων.
Οι καιροί δύσκολοι και τα λεφτά λίγα......
Με απασχολεί εάν αξίζει να δώσω αρκετά χρήματα για τα καλώδια με το εάν μπορώ να τα κατασκευάσω εγώ με πολύ λιγότερα χρήματα και σε συνδυασμό με ποιοτικά RCA & καλώδιο.
Οποιαδήποτε συμβουλή χρήσιμη
ΤΥ
Πάρε με το μέτρο Van damme LC-OFC και τις αρεσκείας σου RCA και εισαι με σούπερ αναβάθμιση, τώρα εάν ο Μάνος έχει να προτείνει κάτι διαφορετικό... εδώ είμαστε!
Manos58
εγχειρισμένη
Πας μια βολτίτσα Ελβετία και με ελάχιστα χρήματα και μεταφορικά ψωνίζεις εξαιρετικά καλώδια .
Πας και μια βόλτα στην Κάνιγγος και παίρνεις Neutric RCA και καθάρισες .Αυτά
Manos58
εγχειρισμένη
Το πως θα τα κολλήσεις θα τα πούμε σε άλλη φορά .
Thanks Dimpas.
3. CD > amp
4. Dac > amp
Blue Jeans.
Προφανως θα προτιμουσα τα cordial για οικονομικους λογους ...[/QUOTE
Πηρα αυτα http://www.public.gr/prod/sound-and...-ihoy-monster-home-series-1-metro/prod482869/ και ειμαι αρκετα ευχαριστημενος απο τα καλωδια στο συστημα μου.
Αν πιανει το χερι σου, μπορεις να φτιαξεις αυτα που σου προτεινει ο Μανος.
Εχουν προσφορα και καποιο καλωδιο της Μonster στα Public με 9 ευρω,αλλα δεν θυμαμαι μοντελο. Αυριο μπορω να σου πω..
Καλημέρα,
Με μια ματιά που έριξα, είδα δυο ποιότητες που με ενδιαφέρουν:
Μάλλον θα πάρω το δεύτερο μιας και η τιμή έχει μικρή διαφορά του ενός με του άλλου. Πολύ τίμια τα βλέπω.....
Καμιά πρόταση για τις κολλήσεις ή θα τα πούμε μετά την παραλαβή;
Έχω, κολλητήρια, κοινή κόλληση από κατάστημα ηλεκτρονικών, πάστα, κάθε tip δεκτό.
Κάπου διάβασα ότι από ένωση(RCA) σε ένωση το μήκος (καλωδίου) θα πρέπει να είναι αυστηρά 1,23m (το μισό & διπλάσιο κάθε φορά) και ο λόγος είναι το ημίτονο του σήματος, ισχύει;
Sorry εάν σκίζω το Thread, αν χρειάζεται να ανοίξω ένα νέο με αντίστοιχες ερωτήσεις.
Manos58
εγχειρισμένη
Για απόλυτη ακρίβεια πρέπει να υπολογίσεις και την συνεφαπτομένη του τετραγωνικού παλμού σε vintage παλμογράφο (οπωσδήποτε Γιαπωνέζικο)και να αφαιρέσεις το μήκος της τρίχας από το βουρτσάκι που καθαρίζεις τα βινύλια.
Τότε ,και μόνον τότε, θα ακούσεις το CD σου τέλεια:402::405::405:
Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο.:444::622:
Καλησπέρα. Επαναφέρω το θέμα υπάρχει κάποιος αξιόλογος τεχνικός στη Θεσσαλονίκη;Brego κατέληξες σε κάποιον γνώστη;
Τώρα είδα το μήνυμα σου.
Το 2012 όντος είχα κάνει αγορά από gotham όπου έφτιαξα και όλα μου τα interconnect. Έχω ακόμα και σήμερα μερικά καθώς κόψε ράψε βάλε σε κατασκευές χάλασε παλιό καλώδιο σιγά σιγά τα έφαγε ο σκόρος.:D
Καλό καλώδιο αλλά έχω καταλήξει σε μια custom DIY λύση. Με άριστα αποτελέσματα για τα αυτιά μου και το σύστημα μου και σαφώς τα προτιμώ από τα gotham.
antikotsos
