επιλογή ενισχυτή για mk2
Απάντηση: επιλογή ενισχυτή για mk2
χαχα,φιλε Manos58 να φανταστω λαθος επιλογη η κινεζικη λαμπα?
Manos58
εγχειρισμένη
Οχι απαραίτητα λάθος.
Υψηλού ρίσκου θα έλεγα.
Η "μαγεία της λάμπας"είναι κάτι πολύ αμφιλεγόμενο.
Πέρασα από εκεί,δεν μου έκανε το κάτι διαφορετικό(σε χαμηλομεσαία κατηγορία τιμής),έφυγα.
Το phono που έφτιαξε ο Takis6c33 μάλιστα.Ηταν αποκάλυψη.
Αλλά ειναι ιδιοκατασκευή και δεν έβγαινε στο 100αρικο.
Ένα πολύ τίμιο phonostage στα 100+ € είναι το Cambridge 640.
Αυτό στο συστήνω .ΜΜ και MC
Αλλοιώς η τιμή τραβάει την ανηφόρα.....και για το ΜΚ2 δεν νομίζω οτι χρειάζεται κάτι καλύτερο .ΙΜΗΟ
Σε χαμηλές κατηγορίες μια καλά ματσαρισμένη κεφαλή μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα.
παιδια σιγουρα δεν κανει λαμπτατος ενισχυτης για 60'ς ροκ ηχο?
εχω βρει εναν καλο σε καλη τιμη με τα παρακατω χαρακτηριστικα:
Sinus-Dauerleistung: 2x50W
Signal-Rauschabstand >90dB
Stereo-Kanaltrennung >100dB
Frequenzgang (-1dB): 20-40000 Hz
Ausgangsimpedanz: 4 oder 8 Ohm
Eingangsimpedanz: 50 kOhm
Röhren: 4x EL34, 2x ECC82
Leistungsaufnahme: max. 350VA
Gewicht: 16,5kg
θα παιζει ανετα τα ηχεια μου energy c100?
Τύπος: Bass Reflex,Rear Vented
Προτεινόμενη ισχύς ενισχυτή : Eως 115 watts RMS
Αντίσταση: 8 ohms
Απόκριση συχνότητας: 55Hz-20000Hz +/- 3dB
Ευαισθησία : 87dB
Σημεία Crossover : 2.6kHz
Μονάδες : Chambered 1' Aluminum Dome, 5-1/2' Composite Fiberglas cones
Manos58
εγχειρισμένη
Με ευαισθησία 87 δυσκολάκι....ισως
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν μου γεμιζουν το ματι ο φτηνοκατασκευες ενισχυτων λυχνιας, ειδικα οταν προκειται να αναπαραγουν μουσικη με εντονο ρυθμικο περιεχομενο οπως η ροκ.
Παντελη και ο Vincent TAC-88 ιδιος ειναι....στο ιδιο εργοστασιο με αλλο ονομα.
http://www.vincent-audio.com/T.A.C.-88.php
Εγω για την εμπειρια μονο τον αγοραζω. Για τις ροκιες αφου ξερεις τι εχω!!
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Τον ξερω τον Vincent... Ρωτα τον Πετρο, θα σου πει πιο συγκεκριμμενα.
Θα χεις την ευκαιρια να διαπιστωσεις απο πρωτο χερι λοιπον. Αν η τιμη ειναι χαμηλη, καλο ειναι ενα 2ο συστημα με ενα μικρο ευαισθητο ηχειο και λαμπατη ενισχυση.
Για το φιλο που θα ειναι ο κυριος του ενισχυτης και ακουει ροκ, δεν θα το επιχειρουσα.
Έχοντας ζήσει με λαμπάτο τελικό (επώνυμο και με αρκετά βάττ), θα σού λεγα όχι για ρόκ.
Πάρε έναν τρανσιστοράτο με γκάζι για να ακούσεις τη μουσική σου, και αργότερα όταν βρείς λίγα λεφτά ακόμα πάρε έναν προενισχυτή λαμπάτο να σου φύγει η κ@βλ@
παιδιά κατάλαβα, είμαι για τρανζίστορ.
θα βρω κάνα μεταχειρισμένο marantz δεκαετίας 60-70 από ebay και πιστεύω είμαι κομπλε.
και αργότερα μια προενισχυση phono λαμπατη
Ψαξε για NAD.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
:111:
ενισχυτη του 60-70, ή μαλλον οτι εχει μεινει απο τον ενισχυτη λογω ηλικιας και αλλοιωσης υλικων για να οδηγησεις ηχεια του σημερα? Αν δεν τα καψεις, λεμε αν, θα παρεις λαμπατο phono για να αναδειξεις το πικαπ σου, με τετοιο ενισχυτη στην εξισωση?
Δεν βρισκω καμια λογικη. Απλα προειδοποιησα για το τι μπορει να αντιμετωπισεις, για να μην βρεθεις προ εκπληξεων...
Δηλαδη προτιμας εναν εναν ξεζουμισμενο 40ετιας απο εναν καλο καινουριο ενισχυτη με ενσωματωμενο phono stage ? Σε ποια σημεια θα υπερτερει ο παλιος? Δεν ξερω...:203:
http://www.conradjohnson.com/It_just_sounds_right/classic_product_page.html
http://www.ebay.co.uk/itm/CONRAD-JO...710?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c625ebfee
:612:
Off Topic
Τάκη μας πια η διαφορά της 5751 με την 12AX7/ECC83?
Manos58
εγχειρισμένη
Εγω για το Technics θα χρησιμοποιούσα τέτοιο ενισχυτή.
Να γλυκάνει τον ήχο
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Παιδια αυτος ειναι καλος για 170 euro?
technics SU-V550
Oχι, ο ενισχυτης αυτος ειναι μοντελο 1995. Πολυ ακριβος και για μεταχειρισμενος.
στα 220 ευρω Kenwood KA-5002
καλός?
Total Power Output :
both channel 180 watts ± 1 dB at 4 ohms 140 watts = 1 dB at 8 ohms
Total Dynamic Power (IHF) :
both channel 150 watts at 4 ohms 120 watts at 8 ohms
Continuous Power Output :
each channel driven 60/60 watts at 4 ohms 50/50 watts at 8 ohms both channel driven 48/48 watts at 4 ohms
30/30 watts at 8 ohms
Harmonic Distortion :Less than 0.5% at rated output from 20 Hz to 20,000 Hz
Intermodulation Distortion : (60 Hz & 7,000 Hz, 4 :1 Less than 0.3% at rated output Less than 0.1% at -3dB rated output
Frequency Response :20 Hz to 50,000 Hz 11 dB
Sensitivity : Phono 1 2.5 mV
(for rated output Phono 2 0.06 mV, 2.5 mV (switchable)
at 8 ohms load) Mic. 2.5 mV
Aux. 1,2 200 mV
Tuner 200 mV
Tape play A200 mV
Tape play B200 mV
Main amp.input 1 V
Input Impedance Phono 1(2.5 mV)30 k ohms,
(at 1,000 Hz) 50 k ohms (switchable)
Phono 2(0.06 mV)200 ohms
Phono 2 (2.5 mV) 50 k ohms
Mic. 50 k ohms
Aux. 1, 2 100 k ohms
Tape play A, B 100 k ohms
Main amp.input 50 k ohms
Signal to Noise Ratio Phono 1 (2.5 mV)65 dB
(below rated output) Phono 2 (0.06 mV)45 dB
Phono 2 (2.5 mv 65 dB
Mic. 67 dB
Aux., tuner, tape play 77 dB Noise at minimum volume control 0.5 mV at 8 ohms or 0.0003 milliwatts
Damping Factor :90 at 16 ohms load
45 at 8 ohms load
Low Filter :
(for rumble)80 Hz cut-off, 12 dB per octave
High Filter :
(for scratch)7,000 Hz cut-off, 12 dB per octave
Bass Control :±10 dB at 100 Hz with 2 dB step switch
Treble Control :±10 dB at 10,000 Hz with 2 dB step switch
Input:pair of phono 1, phono 2, Mic., Aux. 1-2, tape play A-B, 4 channel and main amp. inputs
Output :2 pairs of stereo speaker outputs (4 to 16 ohms), pre-amp. outputs, tape recording outputs A and B,
DIN standard tape rec./play connector A and B, switched and unswitched AC outlets and
4 channel output
Power Requirement :C 110-120 Vi220-240 V 50/60 Hz
Power Consumption :15 watts at no signal 200 watts at full power
AC outlets :3 switched, 1 unswitched
Dimension :16-15/16″(w), 5-5/32 -(H), 11-1/16-(D) 408 mm(W), 134 mm(H), 280 mm(D)
Weight :20 Ibs.
Γιατι επιμενεις να παρεις αρχαιολογιες??
Βρες ενα νεοτερο μηχανακι στα μεταχειρισμενα,NAD,HARMAN.....κ.λ.π
Στα χρηματα που διαθετεις υπαρχουν πολλες επιλογες και σε καινουργια. Πες του ρε Παντελη!!
bmavroeidis
