Μικρό mod για SL1200 MK2
Αγαπητοί εν Χρηστώ τεκνικσιανοί δοκίμασα σήμερα ένα μικρό μόντ που βρήκα σε φόρουμ της βαρβαρικής.
Αυτό που καταφέρνει είναι να μειώσει τη δύναμη με την οποία το πικάπ διορθώνει την ταχύτητα περιστροφής του πλατώ, αφήνοντάς το να περιστρέφεται πιο ελεύθερα.
Από την πρώτη στιγμή, αποτέλεσμα είναι πολύ περισσότερη λεπτομέρεια στις μεσοϋψηλές και περισσότερη διατήρηση των ήχων στο χρόνο (αρμονικών κλπ), γεγονός που φαίνεται κυρίως στις υψηλές.
Μικρή παρενέργειά του είναι ότι το πλατώ κάνει σχεδόν μισό δευτερόλεπτο περισσότερο να πιάσει τη σωστή ταχύτητα περιστροφής όταν πατάμε το start.
Άν έχετε κολλητήρι και ξέρετε 2-3 πράγματα, το μόντ δεν θα σας πάρει πάνω από 5 λεπτά και είναι πλήρως αναστρέψιμο.
  • Βγάζουμε το πικάπ απ την πρίζα.
  • Βγάζουμε το λαστιχένιο πρόσθετο του πλατώ και στη συνέχεια το ίδιο το πλατώ.
  • Ξεβιδώνουμε και αφαιρούμε το πλαστικό καλλυμα που κρύβει τις πλακέτες.
  • Στην πλακέτα κάτω δεξιά όπως κοιτάμε το πικάπ, υπάρχει ένας πυκνωτής με την ένδειξη C210 πάνω στην πλακέτα. Πάνω στα ποδαράκια του κολλάμε μία αντίσταση 33k και έναν πυκνωτή 470nF
  • Το κλείνουμε ακολουθώντας τα ανάποδα βήματα.
Σε περίπτωση που δεν μας αρέσει ή το θεωρήσουμε άχρηστο, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεκολλήσουμε την αντίσταση και τον πυκνωτή.
Προς το παρόν εμένα μου άρεσε ΠΑΡΑ πολύ σαν αλλαγή. Για να είμαι σίγουρος πάντως ότι δεν είναι ψυχολογικό θα το κρατήσω μερικές ημέρες και μετά θα το αφαιρέσω για να δω και την αντίστροφη διαφορά.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Απάντηση: Μικρό mod για SL1200 MK2
Δεν είν κακή μια δοκιμή.
Αυριο,αν το θυμηθώ, αγοράζω πυκνωτή και αντίσταση.
ΣΒΚ με κολλητήρι!
Ο c210 ειναι 220nF και βρισκεται παραλληλα με την R208 που ειναι 220K, δημιουργωντας ενα δικτυωμα σταθερας χρονου στα ποδια 13 και 15 του AN6680 (speed controller), επενεργωντας μονο στο start.
Προσθετοντας 33Κ και 470nF μεγαλωνουμε την αντισταση στα 253Κ και τον πυκνωτη στα 690nF και πραγματι μεγαλωνει ο χρονος σταθεροποιησης των στροφων στο start.
Ειναι ομως μονο για το start - stop, δεν μπορω να καταλαβω τι σχεση εχει αυτο με τον ηχο....
Παντως θα μπορουσε ευκολοτερα να γινει η δουλεια πανω στην R208 και μαλιστα θα μπορουσε να αφαιρειται το επιπλεον δικτυωμα μεσω ενος μικροσκοπικου εξωτερικου διακοπτη η ακομη καλυτερα ενος ομοιως μικροσκοπικου RELE (κατα βουληση) ωστε να ειναι πιο ευκολη η συγκριση....
Στα ποδαράκια 15 και 16 είναι ο πυκνωτής (Ξεχνάς το R210)
Πάντως και στο troubleshooting, αν κινείται περίεργα το πλατώ λέει να ελέγξεις τις τάσεις και τις κυματομορφές στον ελεγκτή ic201 και μετά στο drive ic101, οπότε δε νομίζω ότι σταματάει να συμμετέχει το AN6680 μετά το start. Μέσω αυτού περναει και το pitch control νομίζω...
Πιθανότατα να κάνω και λάθος βέβαια... (νουμπάς στα κυκλώματα)
Ναι για να συγκρίνουμε τι?
Την κάθε παπαριά που γράφει ο κάθε ασχετίδης στο internet?
Dimkasta ηρέμησε , δεν εννοώ εσένα.
Εσυ απλά δεν ξέρεις τι ακριβώς παίζεται , και απλά ακολούθησες μια παπαριά.
Αλοίμονο αν ακούγαμε τον κάθε πικραμένο που βρίσκει τρόπους βελτίωσης για το κάθε προιόν που ο ηλίθιος κατασκευαστής του δεν είχε προνοήσει.
Γιάννη το χεις δοκιμάσει και δεν έχεις δει αποτέλεσμα ή γνωρίζεις το κύκλωμα και θεωρείς ότι δεν έχει νόημα?
Αν τίποτε από τα δύο τότε δε νομίζω ότι συνεισφέρεις κάτι θεωρώντας τη λογική με την οποία στήθηκε το ΜΚ2 αλάνθαστη για audiophile χρήση...
Αν μη τι άλλο, η μεγαλύτερη κριτική που δέχεται το ΜΚ2 είναι για το χαρακτήριστικά DJ που έχει, ένα από τα οποία είναι και η δύναμη του drive για να ξεκινάει/σταματάει και να ελέγχει ακαριαία το pitch.
Κάτι τέτοιο μούλεγε προχθές και ο Κάραβελ.
Ότι αν απομονώσεις το Quartz απ το μοτέρ, παίζει καλύτερα.
Έλα ρε Χρήστο, πές τα!
To κακό ξεκίνησε από εδώ:
1)"Some have said that the Mk1 sounds better than the Mk2 because it has less rubber inside the plinth. We shall see."
2)"But I have compared the sound of the MKI and the MKII, in my own listening room and with identical arm/cart, and I can say that the MKI sounds better than the MKII in some ways."
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?68231-TO-ORIGINAL-TO-SL-1200-(OXI-MK-II)-TECHNICS/page16
3)Originally Posted by Marco
I guess that the addition of Quartz locking is what gives the SL-1200 and 1210 the advantage in terms of speed accuracy over the older units.
ANSWER:
Nope. When the 1200MK2 and 1210 came out a lot of people soon started complaining that the Quartz lock was affecting the sound. Since then many have done mods to disable it.
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?t=1675&page=2
Kαι όλα αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, τουλάχιστον, γραφικά αν και από το παρελθόν είχα ξανακούσει σχετικά.
Μάλιστα σε συζήτηση "ειδικών" ότι "η καλύτερη αναβάθμιση του MK2 είναι η...υποβάθμιση σε MK1".:142:
Ωστόσο, αν και εκτός του Quartz υπάρχουν και τα θέματα του τροφοδοτικού και της χαμηλής ροπής/κατανάλωσης του μοτέρ στα οποία, για οικιακή χρήση, το MK1 υπερέχει,
(http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?68231-TO-ORIGINAL-TO-SL-1200-(OXI-MK-II)-TECHNICS/page15)
πάντοτε είχα και μία σχετική, μικρούλα τόση δα, αμφιβολία περί όλων αυτών.
Και ξαφνικά, ένα στο φλου ιντερνετικό χαλαρό σκανάρισμα, τι αποκαλύπτει;
Αυτός ο Fremer του "Stereophile" έχει το θράσος να λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο, που, εγώ, τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, το ακούω για πρώτη φορά:
"With nothing to counteract the motor cogging that inevitably occurs directly within the platter of a high-torque, low mass, direct-drive turntable, large amounts of wow and flutter are also inevitable.
Regulating a direct-drive motor's speed with a phase-locked loop produces tight speed control and measuralby low levels of wow and flutter , but the motor's constant, ultra-high-speed huntinging and pecking as it over and under compensates in the attempt to produce a consistent speed can create a jitter effect in the mid treble to which the human ear is particularly sensitive, adding a hard brittle texture to music. That describes the sound of Technics' now discontinued sl1200 series of direct-drive turntables, and explains why, despite their high build quality and relatively low price, few are used in serious audio systems, though some listeners claim that these tables can be modified to improve their sonic performance."
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=37817
'Nταξ', λέω. Και στο κάτω-κάτω ποιός είναι αυτός ο Fremer; (Όπως θα έλεγε και ο πρόεδρος μας). Μπορεί να ξέρει καλλίτερα από εμένα; (Σημειωτέον πως κατατρέχομαι από το σύνδρομο του να έχω πάντα δίκιο!).
Άκου jitter σε αναλογικό μέσον!!!
Αλλά έρχεται και ο άλλος ο Βέλγος ο ασχετίδης, και τι λέει;
"y Werner » 17 May 2011 07:44
FWIW I have repeatedly measured an SL-1200 against a GyroDec.
The Technics has less wow (<4Hz).
Flutter (4..10Hz) is roughly the same on both.
But if you look at higher modulation frequencues, you see
that the Technics has a bulge from 100 to 300Hz or so,
which is totally absent on the Michell.
This is the flutter band that normally doesn't get measured on
TTs (especially not when weighted), but in a tape machine it
would coincide with scrape flutter, which is known to add
aggression to the sound.
Not that an SL-1200 sounds aggressive, not with the right
cartridge ...
Werner
contributor
Images: 88
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=88&t=37199&start=45
:111:
Ίσως αν βγούμε από την Ευρώπη...
:107:
Επειδή δύσκολα θα βγεί άκρη στη θεωρία, και οι βάρβαροι δεν ξέρουμε τι ατζέντα έχουν, ένα Σάββατο που βαριόμαστε και δεν έχουμε να κάνουμε, πετάμε πάνω μια αντιστασούλα και έναν πυκνωτή και βλέπουμε τι παίζει.... όχι τίποτα, να περάσει και η ώρα... :)
Πάλι θα λέμε περί ελεύθερης και εξαναγκασμένης κίνησης και μοτέρ σημειακής στήριξης ?
Σαν ιδέα μια φορά είναι καλή.... αλλά το πλατό όμως του ΜΚΙΙ είναι αρκετά ελαφρή και το βάρος του είναι κατανεμημένο διαφορετικά από ότι σε ένα πλατό ελεύθερης περιστροφής που χρησιμοποιεί την αδράνεια.... να σαν αυτό δλδ
Just think twice...
Σε ολο το ως ανω θεμα συνεισφερει και το εξωτερικο τροφοδοτικο (που εχω βαλει εγω) και εαν ναι που?
Το εξωτερικό τροφοδοτικό συνεισφέρει κατ αρχήν στο να μην έχεις εναλλασσώμενο ρεύμα και μετασχηματιστές κοντά σε αναλογικά ή ψηφιακά κυκλώματα...
Από κει και πέρα, το τροφοδοτικό του technics είναι τουλάχιστον "βασικό" με αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
Πήγαμε αρκετά αλλού όμως...
Το δοκίμασε κανένας άλλος? ή απλά θεωρητικά θα μιλάμε? :) Άντε να έρθει αύριο και ο παλμογράφος και θα κάνω και μετρήσεις...
DAMBO
