Καρτα Ηχου MAYDAY......
Εδω και παρα πολυ καιρο, εχω την Sound Blaster X-Fi Fatality Pro.
Μπορει να παιζει ηχο, μπορει να παιζει ταινειες, μπορει να ειναι καλη στα παιχνιδια.....αλλα....
.........Εχει χαλια υποστηριξη, για αυτο και κατεβασα κατοπιν συμβουλων αλλους Drivers, αλλα προγραμματα προκειμενου να στρωσει αλλα δεν...,ειδικα μιας και αναβαθμισα το ηχοσυστημα μου (απο τα Logitech Z 5.500 που ειχα) σε Pioneer 921K, και ενα σωρο ηχεια ...> http://www.avsite.gr/vb/showthread....7-%E2%EF%E7%E8%E5%E9%E1&p=1463638#post1463638.
Επειδη λοιπον η εν λογω καρτα, ακομα και μετα απο φορματ, αλλαγη και παλι λογισμικου, εξακολουθει στα Test να μου κανει οτι και στα παλια ηχεια , δηλαδη να ακουω τα πισω ηχεια στα μπροστα, το κεντρικο και το Sub να μην ακουγονται καν, αλλα και να τραβαει κατι κουλα κοληματα στο πουθενα, παιρνω την αποφαση να την αλλαξω χωρις κουβεντα. Να προλαβω να πω οτι η καρτα ηχου ηταν, ειναι και παραμενει συνδεδεμενη με Optical αλλα και Coaxial συνδεθηκε πριν παρω αποφαση να τη σουταρω, αλλα χωρις αλλο αποτελεσμα. :111:
Αναζητω λοιπον μια καρτα ηχου, που να προσφερει ποιοτητα παντου, μουσικη, εργα, παντου. Φυσικα θα συνδεθει πανω στον 921.:102:
Η μητρικη μου ειναι η Asus Maximus Formula 2. :105:
Αναμενω τις απαντησεις σας το συντομοτερο δυνατων.
Ευχαριστω.
Κοστος διαθεσιμο, ως και 200 Ευρω. :105:
Απάντηση: Καρτα Ηχου MAYDAY......
Ο Βλάσης πιο πάνω σου πρότεινε την καλύτερη.
Ωστόσο, αν σκοπεύεις να την συνδέσεις στον ενισχυτή μέσω optical ή coaxial, τότε δεν κάνεις τίποτα, αφού όλη τη δουλειά θα την κάνει το dac του ενισχυτή (όπως θα γινόταν αν χρησιμοποιούσες την ενσωματωμένη του motherboard.) Μια καλή κάρτα ήχου είναι χρήσιμη (ως προς την αναπαραγωγή) όταν αξιοποιείς τις αναλογικές εξόδους της.
vlasis
Φωτογράφος!
Με μπερδεψατε.
Ποια απο ολες ειναι η καλυτερη?
Αυτη εδω αξιζει ?? http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_HDAV13_Deluxe/
Οσο απο διαφορες, τι προκειται να δω???
Αυτη ειναι λιγο ποιο παλια αλλα το καλο που εχει ειναι οτι αποκωδικοποιει Full hi definition audio(DTS Master audio-Dolby digital hi def )αρκει να μπορει να το κανει και ο ενισχυτη σου(αυτα φυσικα αν θελεις να παιζεις ταινιες απο το pc σου)...
Αυτη που σου προτεινω ειναι για πολυ τιμιες audio καταστασεις με καλλιτερο κονβερτορα (Dac).
διαβασε εδω...................We have the high quality Burr Brown DAC on the base card and the exact opamp configuration which has been happily received by the serious and novice modders in the community. We can see high quality Nichon and Os-con audio capacitors used throughout the design.
The H6 DAC card has a different DAC measured for about a 120 SNR (Signal to Noise Ratio). The entire card has the three opamp configuration per stereo pair. Stock, this card offers two JRC 2114D opamps used for a differential input Current to Voltage (I/V) converter section followed by a LM4562 used as a single ended buffer amplifier.
vlasis
Φωτογράφος!
You could use a 2107 for increased clarity on the center channel and install an OPA2227 for better bass response for the subwoofer channel. You could use your personal favorites for these positions as those are just suggestions but you can see the possibilities for fine tuning this card.
Δηλαδη η επιλογη ολα σε ενα και ταινεια DTS HD MASTER AUDIO (ο ενισχυτης το κανει γιατι το δοκιμασα, PIONEER 921K) αποκωδικοποιηση δεν παιζει??? Και αψογη μουσικη και ταινεια???
vlasis
Φωτογράφος!
:444::444:
vlasis
Φωτογράφος!
Βλαση, με μπερδεψες. Δεν υπαρχει ολα σε ενα ???
Αυτη η επιλογη φιλε μου ειναι ολα σε ενα....τι αλλο θες!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Καλα η καρτα μιλαμε δεν υπαρχει πουθενα στον Νομο Αττικης!!!! Αν ξερει κανεις που να την προμηθευτω ας με ενημερωσει.....
roberto_portale
