Non oversampling DAC με tube buffer
Έχοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο λόγο ατυχήματος πιάσαμε τα κολλητήρια και τα κατσαβίδια.
Ένα από τα αρκετά είναι και ένα Digital to Analog Converter με 8 dac Non oversampling και με επιλεγόμενο λαμπάτο buffer στην έξοδο. Υπάρχουν μια usb, μια coaxial, μια optical και μια ebu είσοδοι.
Η κατασκευή είναι όλη χειροποίητη και τα υλικά που έχουν επιλεγεί είναι όλα ανώτατης ποιότητας. Δυο μετασχηματιστές (toroid+Rcore) για υψηλή (buffer) και χαμηλές (dac) τάσεις, επίχρυσοι ποιοτικοί ακροδέκτες με Teflon, mkp coupling capacitors, ac noise filter, επάργυρα καλώδια , new old stock λάμπα της Philips και πολλά αλλά. Όλη η κατασκευή είναι μονωμένη με χαλκό και αποσβεστικό υλικό κραδασμών , απόλυτα στιβαρή και στέκετε σε 4 κώνους από έβενο. Η πρόσοψη είναι από βαριάς αντοχής αλουμίνιο 4mm και το φινίρισμα είναι το μεταλλικό μαύρο χρώμα της Ferrari.
Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ιδιαίτερα ήσυχο, αναλυτικό και συνάμα κρατάει τη μαγεία και τη γλύκα της λάμπας. Υπάρχουν δυο έξοδοι, μια άμεσα από το dac και μια μετά το buffer με αρκετά διαφορετικό χαρακτήρα μεταξύ τους.
Παραθέτω κάποιες φωτογραφίες και θα χαιρόμουν πολύ να άκουγα τις απόψεις σας όπως και το ίδιο το DAC δίπλα σε κάποιο άλλο.
Παράλληλα με αυτό είναι στην τελική φάση ένα λαμπάτο phono stage (σε Ferrari Red), δυο λαμπάτοι προενισχυτές και ένας τελικός 6l6. Όλα με ανάλογη ποιότητα κατασκευής.
Θα τα παρουσιάσω σύντομα.
Απάντηση: Non oversampling DAC με tube buffer
Μπραβο Στρατο!!
Θα προτιμουσα το on-off στην προσοψη.
Πολύ όμορφα Στράτο, μπράβο και πάλι μπράβο!!!
Άντε να ακούσουμε κιόλας!!!
Είχα αρκετό καιρό να δω μια καλή, τακτοποιημένη αλλά και όμορφη κατασκευή που ξεφεύγει από τα ψυχρά αλουμινένια κουτιά.
Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Dalanik δεν είναι το 1865 είναι 8 tda1543 σε πολυ ωραία τοπολογία. Μαζι με το λαμπάτο στάδιο στην εξοδο, αποτέλεσμα ειναι πραγματικά υπέροχο.
Λιγα λεπτά πριν βρεθηκα σε ενα καλοστημένο συστημα με ενα player KRELL 555. Το dac έκατσε κόντρα στο dac του KRELL. Πραγματικά η διαφορά υπερ του, ηταν πολυ παραπάνω απο αυτο που περίμενα.
Σε λίγες μέρες θα υπάρχει στο demo room του καταστήματος ΚΟΣΜΑΣ hifi για πιο ενδιαφέρουσες ακροάσεις...
Κώστας Φ.
Ωραία δουλειά Στράτο!
Να πω την αλήθεια δεν είμαι φίλος του non-oversampling ενώ προτιμώ τα "ψυχρά αλουμινένια κουτιά", αλλά καταλαβαίνω τον μεράκι και τον χρόνο που έχεις αφιερώσει.
Φαντάζομαι τα υλικά τα έχεις αλλάξει με δικά σου; Δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που έρχονται από την Κίνα, κι ας έχουν "φίρμα" επάνω.
Απάντηση: Re: Non oversampling DAC με tube buffer
Είμουν πάντα φίλος του πιο γλυκοηχου και μαλακού αποτελέσματος Κώστα. Η κασκευη μιας και το ανεφερες έχει όντως ιδιαιτερη προσοχη. Οι coupling capacitors είναι αλαγμενοι Δανεζικοι και συντωμα θα γίνουν silver. Η λαμπα ειναι μια υπεροχη philips SQ του 1962. Ta dac όπως και βασεις των dac είναι διαλεγμένα από τις καλύτερες παρτίδες. Οι αντιστάσεις είναι carbon AB στα αναλογικά στάδια και dale/1% στα ψηφιακά. Έχουν μπει μεγαλύτεροι πυκνωτές εξομάλυνσης. Όλα τα καλώδια είναι επαργυρα (δοκιμασα 99.99% ασημι) αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ισορροπημένο τώρα. Οι μετασχηματιστές είναι από τον γνωστό Γιατρα ιδιαιτερα φροντισμενοι. Όλο το σασί και το καπάκι είναι μονωμένο με χαλκό και damping. Τα πάντα είναι τρυπημένα στο χέρι και βαμενα σε φούρνο και πολλές πολλές άλλες λεπτομέριες.
Χαίρομαι που εκτιμάς το μεράκι και τη δουλεια (λίγοι μπορούν).
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: Non oversampling DAC με tube buffer
Αν για επόμενο project ψάχνεις κάτι στην ίδια φιλοσοφία αλλά ακόμα πιο προσεγμένο, ρίξε μία ματιά στο thread του ECDesigns στο diyaudio (αν δεν το έχεις κάνει ήδη). Πολύ ψωμί. ;)
Ξεκίνα από το τέλος βέβαια γιατί έχει περάσει πολλές "γενιές".
Μπραβο και απο μενα Στρατο.
Οταν φτιαχνουμε κατι πρεπει να ειναι σωστο απο παντου!! Περα απο την σχεδιαστικη αρτιοτητα ,η προσεγμενη κατασκευη δειχνει και το μερακι!!! ΜΠΡΑΒΟ !!!
Πολύ όμορφη και προσεγμένη δουλειά. Τα δε ενδεικτικά στάθμης πολύ πρωτότυπα για μετατροπέα.
Ψειρίζοντας τη μαϊμού, μπορούμε να αναφέρουμε τη δύσχρηστη θέση των διακόπτες επιλογής εισόδου και ισχύος, που βρίσκονται στη πλάτη της συσκευής, καθώς και το φις τροφοδοσίας, που συνηθίζεται να βρίσκεται στο αριστερό τμήμα των συσκευών, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με τις υπόλοιπες συσκευές του συστήματος.
Και βέβαια περιμένουμε παρουσίαση και των υπόλοιπων συσκευών που ανέφερες.
Κώστα πίστεψε με έχω φάει πολλά μερόνυχτα στο diyaudio, και στο συγκεκριμενο θέμα. Peter δε διαφωνώ καθόλου με τις παρατηρήσεις σου όμως είχα στο μυαλό μου μια λιτή πρόσοψη και με τη σκέψη ότι ο επιλογέας εισόδου ενός dac δεν χρησιμοποιείται όσο άλλοι,κατέληξα σε αυτό το σχέδιο..
Σύντομα θα σας δηξω και τα αλλά...
Μμμμ, ωραία κατασκευή! Αλλά γιατί ο ένας ΜΤΣ Rcore κι ο άλλος τοροειδής; Και τα Vu-μετρα σε τί χρειάζονται;
Χμμμ μιας και είχα την επιλογή, είπα να δοκιμάσω έναν πιο ''ήσυχο'' Rcore στα χαμηλής τάσης τμήματα του dac. Ο toroid είναι για την υψηλή τάση της λάμπας και για κάποιες βοηθητικές. Είναι λάθος το ότι χρησιμοποίησα διαφορετικούς; Τι θα πρότεινες εσύ Κώστα;
Όσο για τα VU ,με γοητεύαν πάντα. Ξέρω ότι πάντα ήταν συνδυασμένα με κάτι πιο αναλογικό και ότι πρακτικά χρειάζονται εκεί που έχεις την δυνατότητα να επέμβεις σε κάποια ρύθμιση. Τίποτα από αυτά δε συμβαίνει, όμως το οπτικό αποτέλεσμα ζεσταίνει τόσο όσο το ακουστικό και αυτό ήταν κάτι που ήθελα
Α οκ. Κι οι τοροειδείς και οι Rcore μια χαρά είναι. Απλά, επειδή είδα τον έναν έτσι και τον άλλον αλλιώς, είπα μήπως αυτό εξυπηρετούσε κάτι το ιδιαίτερο.
C . papadakis
