ASUS ESSENCE ST
Απάντηση: ASUS ESSENCE ST
Aλλά η πιο τρελή φάση με τον ROBSCIX, μια και το αναφέρεις, είναι εκεί που του είπα ότι ST/STX μετράνε το ίδιο, παραθέτοντας τις δικές του μετρήσεις στο GURU, και μου απάντησε:
"The info is around, if you want to look, slightly worse or equal, still shows my point."
Oυσιαστικά απορρίπτοντας τις μετρήσεις που έκανε ο ίδιος!
Αλλά είπα να μην τον κουράσω περισσότερο, (όπως ξέρετε σπάνια το αποφεύγω), και να φανώ ευγενής, (εξαιρετικά σύνηθες).
http://www.head-fi.org/t/542563/asus-essence-one-headphone-amp-dac-cebit-2011/660#post_8179711
Και μάλιστα μου έδωσε και την άδεια για "enjoy"...
:142:
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: ASUS ESSENCE ST
:142:
E, μα ο αθεόφοβος!
Να έχει ακούσει και να έχει μετρήσει όλες τις Asus που αναφέρουμε, και να μη δέχεται να του πεις εσύ ότι, με βάση τα γνωστά links, η ST είναι καλύτερη μακράν!
Και να επιμένει κιόλας ότι μεταξύ ST/STX/HDAV δεν μπορούσε να ακούσει ουσιαστική διαφορά στον ήχο! Και κουφός και ξεροκέφαλος!!!
Απάντηση: Re: Απάντηση: ASUS ESSENCE ST
E, μα ο αθεόφοβος!
Όχι τα γνωστά links απλά... Τις δικές του μετρήσεις στο guru με τον δικό του, συγκεκριμένο, εξοπλισμό και με το δικό του...γκλαβαδερό!
:142:
E, μα ο αθεόφοβος!
Xμμμ, ίσως η κεντρική ιδέα να είναι άλλη.
Λέει:
"Another point, many people also say the ST sounds better then the STX, but IIRC, the ST actually measures slightly worse then the STX so why does it sound so much better to those that have tried both, do you see the point?"
Aναφέρεται στο ότι όσοι άκουσαν συγκριτικά ST/STX, θεωρούν ότι η ST ακούγεται πολύ καλύτερα έχοντας όμως χειρότερες μετρήσεις, και αυτό το αναφέρει σαν απόδειξη ότι οι μετρήσεις "δεν μετράνε".
1)Δηλαδή, και όπως προανέφερα, αγνοεί τις δικές του μετρήσεις, η δεν τις θεωρεί...αξιόπιστες. Εκεί οι δύο κάρτες φαίνονται, με μικροαποκλίσεις, ισοδύναμες.
2)Δείχνει πλήρη άγνοια των μετρήσεων jitter της ST, όπου η γνώση της σημαντικής υπεροχή της, με την βοήθεια του σχετικού συστήματος που λείπει στην STX, θα του έδινε την πλήρη...εξιχνίαση του μυστήριου, του γιατί δηλαδή η ST ακούγεται καλύτερα.
:107:
Tεστ καλωδίων SPIDF στο AV MENTOR:
http://www.avmentor.gr/reviews/group_test_spdif_coaxial_cables_2011_00.htm
Σχόλιο costas EAR:
"πάνε κατα avmentor να δεις κάτι μετρησούλες που έκανε ο φίλος μας ο σταματάκος, να φρίξεις. τα περισσότερα είναι ό,τι νά'ναι κι όπου νά'ναι. άκρη δε βγαίνει εύκολα. "
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?107355-%D0%EF%E9%FC-%D8%E7%F6%E9%E1%EA%FC-%CA%E1%EB%FE%E4%E9%EF&p=1431302#post1431302
Σχόλιο Κώστας Φ:
"Υπάρχει όντως και άγνοια από κάποιους κατασκευαστές, όσο απίθανο κι αν σας φαίνεται."
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?107355-%D0%EF%E9%FC-%D8%E7%F6%E9%E1%EA%FC-%CA%E1%EB%FE%E4%E9%EF&p=1432998#post1432998
Σχόλιο (Κώστας) caravelle:
"PCIάκηδες όλων των χωρών, ενωθείτε!"
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?76129-ASUS-ESSENCE-ST&p=1473036#post1473036
:142:
Διαβαζοντας τους τρελοαμερικανους του headfi.org,ειδα οτι αν αλλαξω το ρολοι της ST,η ποιοτητα βελτιωνεται πολυ,και ετσι,επειδη η τιμη ειναι 26€ με τα μεταφορικα απο το Hong Kong,χωρις κανενα Τελωνειο,την παρηγγειλα και ηλθε σημερα.
Το ερωτημα ειναι,μπορει ευκολα να γινει η αντικατασταση του μητρικου ρολογιου,με το Vanguard;Μπαινει δηλαδη με επαφες βαλε βγαλε,ή θελει κολλητηρι,και αρα,μαστορα καλό;
Να και το λινκ απο το eBay.
http://www.ebay.com/itm/Vanguard-Ul...upplies_ET&hash=item1c1e136a92#ht_2171wt_1163
Που το λέει αυτό;
:111:
Κώστας Φ.
Μεταξύ μίας προβληματικής SPDIF σύνδεσης και της PCI υπάρχουν 1002 άλλες περιπτώσεις που δουλεύουν καλύτερα (σωστή SPDIF, AES/EBU, I2S κ.ο.κ...).
Ωραίο το ποιηματάκι πάντως!
Theodore, αν δεν είσαι σίγουρος για το τι κάνεις μην πειράζεις την κάρτα.
Και το καλύτερο ρολόι του κόσμου δεν λέει τίποτα αν δεν μπει στη θέση που πρέπει, με σωστές τροφοδοσίες κλπ..
Kάποιο συγκριτικό;
:111:
Κώστας Φ.
Αυτά δεν θα τα βρεις στο Guru3D.. :121:
Θα βρεις ενδείξεις εδώ κι εκεί αλλά χρειάζεται κι ένα υπόβαθρο για να καταλάβεις τι βλέπεις..
Dig deeper και διάβασε καμία σοβαρή πηγή, αν όντως θες να μάθεις 5 πράγματα.
Για παράδειγμα τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν μια χαρά ιστοσελίδες με σημειώσεις, βιβλιογραφία, ακόμα και videos διαλέξεων (καλή ώρα - γιατί αν δεν παινέψεις το σπίτι σου...).
Και μη μου πεις δεν έχεις χρόνο...
Τόσες ώρες που έχεις φάει σε Google και copy-paste για Asus, Technics και τα συναφή, θα είχες πάρει χαλαρά το πτυχίο! :116:
Απάντηση: Re: ASUS ESSENCE ST
Συνεπώς για να μάθουμε τα σχετικά με PCI VS OTHERS θα πρέπει να αναλύσουμε το πρόγραμμα που παραθέτεις.
Ενδιαφέρον.
Όπως θα ήταν ενδιαφέρον, μόλις τίθεται ένα ερώτημα στο AVSITE, για το όποιο θέμα, ο ερωτών να παραπέμπεται στο ανάλογο πανεπιστημιακό τμήμα, η έστω στον...Δήμαρχο για να κάνει τα παράπονα του, σε περίπτωση που, όντας βλαξ, δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
Εν τω μεταξύ, τα εκπληκτικής οργάνωσης και επιπέδου Ελληνικά πανεπιστήμια, δείχνουν πανέτοιμα να αντιμετωπίσουν το...ενδιαφέρον του κοινού!
Θα κοιτάξω για το κοντινότερο μου πανεπιστήμιο η, έστω, Δημαρχείο...
Χαλαρά...
:107:
Αντί να πεις κι ευχαριστώ για την βοήθεια, ειρωνεύεσαι κι από πάνω...κρίμα...
Και ειρωνεύεσαι ακόμα και τα πανεπιστήμια, που όσα προβλήματα κι αν έχουν, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτά που προσπαθούν και κάνουν έρευνα με πενιχρά μέσα κλπ...αλλά όχι, εντάξει, οι ιστοσελίδες που διαβάζεις είναι πιο εξειδικευμένες από τους επιστήμονες στο είδος, με συγχωρείς!
Κώστας Φ.
Re: Απάντηση: Re: ASUS ESSENCE ST
Αφού δεν δίνεις σημασία στη γνώμη όσων έβγαλαν το παραπάνω ή συναφές "πρόγραμμα", κάτσε βγάλε το κι εσύ να σου λυθούν όλες οι απορίες.
Γράψε και καινούργια βιβλία αν διαφωνείς (που όπως σε κόβω, θα διαφωνείς λόγω...χαρακτήρα).
1)Φίλε μου με αυτή την βοήθεια, εσύ κατάλαβες να δόθηκε μία έστω, υποτυπώδης, απάντηση στο ερώτημα;
2)Καλά κάνεις και είσαι βέβαιος για το τι διαβάζω! Η σιγουριά, στις μέρες μας, βοηθάει πολύ.
3)Τα πανεπιστήμια τα ειρωνεύονται όσοι θεωρούν πως είναι μια χαρά και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται.
4)Να σε συγχωρέσω όσο θέλεις, αλλά ουδέποτε είπα ότι "οι ιστοσελίδες είναι πιο εξειδικευμένες από τους επιστήμονες στο είδος".
5)Πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι, (επιστήμονες η μη), που αγωνίζονται για ένα θαυμάσιο σκοπό, ανεξάρτητα από τα διαθέσιμα μέσα. Δεν σε τιμά να πιστεύεις πως εγώ δεν τους τιμώ.
6)Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το θέμα;
:111:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: ASUS ESSENCE ST
Όταν ρωτάω την άποψή σου σχετικά με το PCI VS OTHERS, από που προκύπτει ότι δεν δίνω σημασία στην γνώμη σου;
:111:
Ωράια λοιπόν, σου λέει ένας άνθρωπος που έχει ειδικευτεί και σπουδάσει το θέμα πως αν δεν τον πιστεύεις, υπάρχουν πανεπιστημιακού επιπέδου συγγράματα κλπ. που ΑΝ τα διαβάσεις και δεν εξαντλήσεις το διάβασμά σου στις ιστοσελίδες που συνεχώς παραθέτεις, θα πάρεις τις πληροφορίες και αποδείξεις που χρειάζεσαι! Κι εσύ ειρωνεύεσαι...τί θες να σου πω δηλαδή? Μπράβο?
Η θέση ενός ερωτήματος είναι ειρωνεία;
Και επειδή ίσως δεν το είδες, ρώτησα αν υπάρχει κάποιο συγκριτικό για τους τύπους των συνδέσεων.
:111:
georgetsiakalakis
