Αναβαθμίσεις Mac OS και προγραμμάτων της Apple!
Απάντηση: Αναβαθμίσεις Mac OS και προγραμμάτων της Apple!
Το iTunes με την τελευταία αναβάθμιση πλήρως εξελληνισμένο πλέον για όσους δεν το παρατήρησαν.
Απορώ γιατί δεν βάλαν ελληνικά και στο iPhoto & GarageBand με την τελευταία αναβάθμιση!:203:
Safari 5.1.4
Το Safari 5.1.4 περιέχει βελτιώσεις απόδοσης, σταθερότητας, συμβατότητας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών που:
Βελτιώνουν την απόδοση JavaScript
Βελτιώνουν την αποκρισιμότητα κατά την πληκτρολόγηση στο πεδίο αναζήτησης μετά από αλλαγή διαμορφώσεων δικτύου ή σε περίπτωση ασυνεχούς σύνδεσης δικτύου
Διορθώνουν ένα ζήτημα που μπορούσε να προκαλέσει την προβολή λευκών ιστοσελίδων κατά την εναλλαγή μεταξύ παραθύρων Safari
Διορθώνουν ζητήματα που απέτρεπαν την εκτύπωση ετικετών αποστολής του αμερικανικού ταχυδρομείου και ενσωματωμένων αρχείων PDF
Διατηρούν συνδέσμους σε αρχεία PDF που έχουν αποθηκευτεί από ιστοσελίδες
Διορθώνουν ένα ζήτημα που μπορούσε να κάνει το περιεχόμενο Flash να εμφανίζεται ελλιπές μετά από τη χρήση ζουμ με χειρονομίες
Διορθώνουν ένα ζήτημα που μπορούσε να προκαλέσει μείωση της φωτεινότητας της οθόνης κατά την παρακολούθηση βίντεο HTML5
Βελτιώνουν τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και τον χρόνο εκκίνησης κατά τη χρήση επεκτάσεων
Επιτρέπουν στα cookie που ορίζονται κατά την κανονική περιήγηση να είναι διαθέσιμα μετά από τη χρήση της Ιδιωτικής περιήγησης
Διορθώνουν ένα ζήτημα που μπορούσε να προκαλέσει τη διατήρηση κάποιων δεδομένων μετά από πάτημα του κουμπιού «Αφαίρεση όλων των δεδομένων ιστότοπου»
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://support.apple.com/kb/HT5142
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτής της ενημέρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://support.apple.com/kb/HT1222
Safari 5.1.5 για 10.7.3
Το κατεβάζετε από το Software Update του συστήματος.
Το Safari 5.1.5 περιέχει μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα που μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα χρήσης ιστότοπων κατά την εκτέλεση του Safari σε λειτουργία 32 bit.
εχω την τελευταια εκδοση 10.6 αλλα ελληνικα πουθενα, ουτε στο pc ουτε στον imac. τι κανω λαθος?
Για το pc δεν ξέρω αν έχει ελληνικά.Στο mac πρέπει να έχεις 1η γλώσσα τα ελληνικά στο System Preferences για να έχει ελληνικά το iTunes.
Το έκανα , έχω το lion 1.7.3 , επιλέγω απο το system preferences , ελληνικά και δεν αλλάζει τίποτα στα ελληνικά ούτε το lion ούτε το iTunes . Έκανα και επανεκινηση μήπως έφταιγε αυτό αλλα και πάλι τίποτα . Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει
Για δες τη εικόνα που έβαλα,έτσι πρέπει να είναι η επιλογή και μετά restart.
οχι σε εμενα ειναι ολα στα ξενα. και ας επιλεγω ελληνικα. Εχεις ιδεα τι μπορει να φταει και δεν αλλάζει?
Πρέπει να σείρεις τα ελληνικά στην 1η σειρά και μετά restart.Σε αυτή την εικόνα που έβαλα σ'εσένα είναι ίδια ή έχει 1η γλώσσα αγγλικά?
πες μου πως μπορω να κανω print screen στον μακ , για να σου βαλω εικονα να δεις . καθε φορα που το ανοιγω πρωτη γλωσσα βγαζει τα Αγγλικα
3 . Capturing from a selected application window:
Press the Apple key ⌘ + Shift + 4 all at the same time
You will see the cursor change to +
Press the spacebar
The cursor will change to a camera. Simply click on the window you want to be captured.
Again the capture of the screen will be on your desktop labelled ‘Picture _’
Τα ελληνικά θα τα κάνεις drag με το ποντίκι στην 1η θέση της λίστας των γλωσσών και μετά restart.
Νασε καλα! πραγματικά δεν μπορουσα να φανταστώ οτι επρεπε να το βάλω εγω πρωτο. Νομιζα οτι απλα το επιλεγω!
ολα οκ τωρα.
Νέα αναβάθμιση για το iTunes:
Το iTunes 10.6.1 περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των έξης:
• Επιδιορθώνει κάποια ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν τον αναπάντεχο τερματισμό του iTunes κατά την αναπαραγωγή βίντεο, την αλλαγή μεγέθους εξώφυλλου στην προβολή Πλέγματος και τον συγχρονισμό φωτογραφιών σε συσκευές.
• Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο κάποια στοιχεία τη διεπαφής iTunes περιγράφονται λανθασμένα από τα VoiceOver και WindowEyes.
• Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα κατά το οποίο το iTunes μπορεί να μην ανταποκρίνεται κατά τον συγχρονισμό με iPod nano ή iPod shuffle.
• Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα σειράς κατά την αναζήτηση επεισοδίων τηλεοπτικών σειρών στη βιβλιοθήκη iTunes σας στο Apple TV.
Θα τη βρείτε στο Software Update του συστήματος.
Νέα αναβάθμιση και για το iPhoto:
What's New in Version 9.2.3
Improves overall stability
Addresses an issue that could cause iPhoto to quit unexpectedly on systems with multiple user accounts
Θα το βρείτε στο Software Update του συστήματος.
10.7.4 is out!Θα το κατεβάσετε από το Software Update του συστήματος!
The OS X Lion v10.7.4 Update includes fixes that:
Resolve an issue in which the "Reopen windows when logging back in" setting is always enabled.
Improve compatibility with certain British third-party USB keyboards.
Addresses permission issues that may be caused if you use the Get Info inspector function "Apply to enclosed items…" on your home directory.
Improve Internet sharing of PPPoE connections.
Improve using a proxy auto-configuration (PAC) file.
Address an issue that may prevent files from being saved to an SMB server.
Improve printing to an SMB print queue.
Improve performance when connecting to a WebDAV server.
Enable automatic login for NIS accounts.
Include RAW image compatibility for additional digital cameras.
Improve the reliability of binding and logging into Active Directory accounts.
The OS X Lion v10.7.4 Update includes Safari 5.1.6, which contains stability improvements.
For information about the security content of this update, please visit: http://support.apple.com/kb/HT1222.
Υπάρχει επίσης και Security Update για το 10.6 (Snow Leopard).
Safari 5.1.7 για 10.7.3 και άνω,καθώς και σε έκδοση για 10.6.8
Το Safari 5.1.7 περιέχει βελτιώσεις επιδόσεων, σταθερότητας, συμβατότητας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών που:
Βελτιώνουν την αποκρισιμότητα του προγράμματος περιήγησης όταν η μνήμη συστήματος είναι χαμηλή
Επιδιορθώνουν ένα ζήτημα που μπορούσε να αποτρέψει την απόκριση ιστοσελίδων μετά από τη χρήση της χειρονομίας σύγκλισης δαχτύλων για ζουμ
Επιδιορθώνουν ένα ζήτημα που μπορούσε να επηρεάσει τη δυνατότητα ιστότοπων να χρησιμοποιούν φόρμες για τον έλεγχο ταυτότητας χρηστών
Απενεργοποιούν εκδόσεις του Adobe Flash Player που δεν περιλαμβάνουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφάλειας και παρέχουν την επιλογή λήψης της τρέχουσας έκδοσης από τον ιστότοπο της Adobe. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://support.apple.com/kb/HT5271.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας της παρούσας ενημέρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://support.apple.com/kb/HT1222
Στο Software Update του συστήματος θα βρείτε αναβαθμίσεις για εκτυπωτές και scanners.Υποστήριξη σε νέα μοντέλα,καλύτερη συμβατότητα με το Lion,αλλά και κυρίως ετοιμότητα για το Mountain Lion που κυκλοφορεί μες τον Ιούλη!:137:
stratos.april
