ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVESSARY LIMITED EDITION!!
Μιας και οι καιροί είναι δύσκολοι και με έτρωγε και ο ..κ$@λος μου να ασχοληθώ με το ρημαδιασμένο χόμπυ μου, είπα να φτιάξω λίγο το ψηφιακό μου κρίκο στην αναλογική αλυσίδα μου.
Έτσι λοιπόν ξέθαψα το HTPC «κουτάκι» από την αποθήκη μου, που είχα πάρει αρκετό καιρό πριν και περίμενε υπομονετικά, μονάχο στα υπόγεια…
Εύκολα τα πράγματα, αφού ήταν ξεκαθαρισμένο στο μυαλό μου τι ήθελα να κάνω:
· Ένα καλό player για τα ψηφιακά φλάκια.
· Ένα ποιοτικό σε εικόνα για τις ρωσίδες μου (τις ματροσκίτσες)
· Χαμηλό κόστος χωρίς υπερβολές με ποιότητα στα μέτρα του δυνατού της τσέπης αλλά και του συστήματός μου και του χώρου που το φιλοξενεί.
Εεε… ξέρετε τώρα, είμαι fun των τζαπανέζων!
Μια Gigabite λοιπόν motherboard ήταν η επιλογή για το χτίσιμο του, με ιαπωνέζικους επιλεγμένους πυκνωτές σε καίρια σημεία, ένας ταπεινός Intel i3 νέας γενιάς επεξεργαστάκος να είναι η καρδιά του συστήματος, δυο σκληροδίσκια και μια κάρτα audio…
Μετά από αρκετό ψάξε – διάβασε – ρώτα – θαύμασε κατέληξα στην ΟΝΚΥΟ SE-200 Limited Edition με Wolfson WM8740 DAC
Απάντηση: ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVERSARY LIMITED EDITION!!
Αν και δεν υπάρχει αρκετό «υλικό» για διάβασμα για τη συγκεκριμένη κάρτα, αποφάσισα να πορευτώ με μια καθαρόαιμη Hi-Fi εταιρία για τις ψηφιακές μου αναπαραγωγές…
Η κάρτα δεν υπάρχει στην Ελλάδα… και γιατί να υπάρχει άλλωστε? Πολλοί δεν πίστεψαν στη συγκεκριμένη εταιρία.
Τα καλά χρόνια που μεσουρανούσε, ο ελληνικός ειδικός τύπος της είχε γυρίσει την πλάτη.. Διάφοροι λόγοι που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν.. Περί ορέξεως βέβαια κολοκυθόπιτα!
Εντύπωση μου έκανε η άμεση εξυπηρέτηση του ιάπωνα καταστηματάρχη. Άψογα συνεργάσιμος και εξυπηρετικότατος, μου έκανε όλα τα «χατηράκια» για να μην πέσει η λαίλαπα του τελωνιακού υπαλλήλου στις αποθήκες του αεροδρομίου!
Παρασκευή την έστειλε…. Δευτέρα ήταν στο γραφείο Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ στην περιοχή μου!!!!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!:116:
Απάντηση: ΕΝΑΣ DAC..OΣ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ? ΘΕΛΩ ΚΑΙ ANNIVESSARY LIMITED EDITION!!
Oλοκαίνουρια περίμενε να δώσει αυτά που είχε καλά κρυμένα...
Η ποιότητα κατασκευή δε χωρά συμβιβασμούς.
Είναι μια καθαρόαιμη "δικιά μας"...
Υλικά επιλεγμένα με μεγάλη προσοχή...
Χωρίς να περιμένω και πολύ ...πάτα κιούτα έστησα το όλο concept σε λιγότερο από μια ώρα, ανυπομονώντας να ακούσω το αποτέλεσμα...
Player το J.River με ASIO drivers και έτοιμο να πατήσω το ON!!
Τώρα θα αναρωτιέστε… « τι ήχο άραγε να βγάζει αυτό το καρτόνι»???
Δε θέλω να είμαι απόλυτος για τον απλούστατο λόγο ότι άμεση σύγκριση με ένα πολύ καλό DAC δεν έχω κάνει ακόμα… Η μόνη άμεση σύγκριση έγινε με το SACD μου της Pioneer και με ίδιο υλικό. Οι διαφορές ήταν απίστευτες σε σημείο που δεν πίστευα πόσο …χάλιας ακουγόμουν πριν!!!!
Αναμένεται τεστάκι με buffalo και ότι άλλο βρεθεί, για να μπορέσω να βγάλω σωστό συμπέρασμα, χωρίς υπερβολές και διθυράμβους… Προς το παρόν «χτυπάει κόκκινο» η αδρεναλίνη μου, μ' αυτά που ακούω….:609:
Το riser περιλαμβάνεται στην τιμή του mobo, ή του κουτιού;
Car_Audio_Test
Μπράβο σου γείτονα, πάντα τέτοια. :444:
Μακάρι να είχα τέτοιο ντακ :122: να σούρθω.
Αναμένουμε εντυπώσεις.
Έλα να την ακούσεις και χωρίς το DAC!:605:
Όλα τα πιάνει το μάτι σου!!!
Το riser ήταν μαζί με το κουτί πακέτο...
Κωστή χθες είχαμε και ακροάσεις πολλές με το Βασίλη...:116:
Δυστυχώς δε μας ήρθε ο Γιαννάκης από τους Θρακομακεδόνες, να πάθει λίγο ταραχή...
Onkyo! Καλορίζικη! Φαντάζομαι ριπάρει τουλάχιστον μέχρι 24/96 ε; Πόοοοοοσο πήγε το μαλλί;
Γιατί ρε μούργο να πάθω ταραχή?
η συνδεσμολογία με το sacd ποια είναι?
Ναι κάνει rip Μέχρι 24/96 και παίζει με sampling frequency 192...
Το συνολικό κόστος του PC, δεν ξεπέρασε τα 500 ευρώ, με την ΟΝΚΥΟ να έχει μερίδιο τα 210 γιούρια του συνόλου:116:
Specs:
Signal-noise ratio: 115dB(2CH ANALOG OUT)
Frequency characteristic: 0.3Hz~88kHz(2CH ANALOG OUT,+0/-3dB )
Digital IN sampling frequency: 32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz
Digital OUT sampling frequency: 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Hardware requirement:
Corresponding type PCI (the Ver. 2.1 or more) the PC/AT compatible machine which has the bus slot
OS: WindowsR2000 professional (SP3), XP (SP1), Vista (None of them corresponds to 64bit edition), Windows 7 (32 & 64bit). System manager authority (Administrator) with only it is enabled
Processor: 32 bits (x86) or 64 bits (x64) processor; Above 800MHz (2000/XP), above 1GHz (Vista)
Memory: Above 128MB (2000/XP), above 1GB (Vista)
In addition: CD-ROM drive (necessity at time of software installation)
Input:
ANALOG IN x 2 (stereo RCA, internal connection)
MIC IN x 1 (φ 3.5mm/monaural)
DIGITAL IN x 1 (light)
Output:
2ch ANALOG OUT x 1 (stereo RCA)
DIGITAL OUT x 1 (light)
7.1ch ANALOG OUT (Front L/R, Center, Surround L/R, Surround Back L/R and Subwoofer)
Dimensions: (mm) 22 (w) x 121 (h) x 163 (d)
Weight: 200g
Τώρα τι να σου πω? Θες και περιγραφές???
Έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ήρθες, αλλά τώρα με τη συγκεκριμένη προσθήκη είναι ..."αλλού":116:
Η σύγκριση με το SACD έγινε από τα αναλογικά στάδια του Pioneer, όχι από DSD σήμα, δεδομένου οτι δεν υπάρχει ο ανάλογος προ για να το δεχθεί..
Συγκρίναμε DAC Pioneer με κάρτα ΟΝΚΥΟ..:126:
Kαλορίζικη Σταμάτη! Απίθανο εργαλείο! PCI και shield! Tέλος!
Θα κάνεις μεγάλη ζημιά στους...αμπελοφιλοσοφούντες περί της δήθεν... ακαταλληλότητας του εσωτερικού του PC ως...κατηλειμμένου από RFI/EMI ακτινοβολίες!
Πάρτα τα dac ένα-ένα στη σειρά! (Θα κλάψουν μανούλες!).
:142:
Ερώτηση: υλικό 24/192 δεν παίζει;
:111:
Κώστας Φ.
Καλορίζικη! Πρέπει να είσαι από τους λίγους στην Ελλάδα που την έχουν, μη σου πω και ο πρώτος!
dark2030@
