diy basstrap στα 30hz
TERMATOGAZI
Bass!
μετρησα με το xtz room analyzer τον χωρο μου και εχω μια τεραστια αυξητικη καμπυλη στα 30hz.
προσπαθησα να την διορθωσω με το minidsp μειωθηκε λιγο αλλα παραμενει μεγαλη.
πιστευω οτι η λυση ειναι bass trap.
μπορει να με βοηθησει καποιος για τις διαστασεις του?
για συγκεκριμμενες συχνοτητες διαβασα οτι πρεπει να χρησιμοποιησω HELMHOLTZ resonators,οπου βαζεις συγκεκριμμενη συχνοτητα σε συναρτηση με το υλικο και το μεγεθος που χρησιμοποιεις για bass trap.
Απάντηση: diy basstrap στα 30hz
αν μπορείς να καλύψεις όλο το ταβάνι με μεγάλα τεμάχια (μονοκόμματα) ξύλου (MDF 10mm) που να κρέμεται από απόσταση 15-25cm, κάτι μπορεί να γίνει. Επίσης, με την κάλυψη των γωνιών του δωματίου. Σε αυτές τις συχνότητες, τα μεγέθη είναι τεράστια.
TERMATOGAZI
Bass!
Re: Απάντηση: diy basstrap στα 30hz
Κώστα ευχαριστω,
το ταβανι μου ειναι σκεπη και δεν ειναι επιπεδο.
οσον αφορα τις γωνιες αν κανω με πετροβαμβακα κατασκευη με 56cm να βγαινει προς τα εξω καλο ειναι ?
TERMATOGAZI
Bass!
Το πήρες βρε παλιόπαιδο?
Πάυλο ηρθε...
λιγο ασχοληθηκα, φαινεται οτι κανει καλη δουλεια.
μειωνωντας την καμπυλη στα 30hz δυναμωσε το μπασο στις υπολοιπες συχνοτητες.
εχω ακομα πολλες δοκιμες να κανω...
Have fun...άντε να τσιμπήσω κι εγώ το 2χ8 σιγά σιγά.
Απάντηση: Re: Απάντηση: diy basstrap στα 30hz
Κώστα ευχαριστω,
Για το ταβάνι, χρειάζεσαι καλή μελέτη από άνθρωπο του χώρου για να βρεις άκρη τι μπορεί να γίνει. Εκεί όμως είναι το πολύ "ζουμί", καθώς υπάρχει μεγάλη επιφάνεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πχ να βάλεις 3 πλάκες ξύλινες μήκους 3 μέτρων και πλάτους από 80cm έως 150cm που θα γίνουν υπέροχοι "συντονιζόμενοι συνηχητές", δηλαδή ...μπασοπαγίδες!
Για τις γωνίες, φαντάσου μια πλάκα MDF (10mm) με πλάτος 60-80cm και ύψος όσο έχεις (αν έχεις 3μ, μια χαρά είναι) που θα μπει ακριβώς πάνω στη γωνία, και θα στηρίζεται μόνο αριστερά και δεξιά στον τοίχο με σχετικά μαλακά πλαστικά μεταξύ του ξύλου και του τοίχου, τα οποία να επιτρέπουν σημαντική ταλάντωση. Πίσω από το ξύλο, γεμίζεις (ασφυκτικά) όλη τη γωνία μέχρι πάνω με πυκνό πετροβάμβακα.
Αυτή η πλάκα ξύλου θα παίρνει την ηχητική ενέργεια του χώρου (της οποίας κόμβος είναι οι γωνίες) και θα την μετατρέπει σε μηχανική, δηλαδή θα πάλλεται, και θα πάλλεται πολύ, ενώ ο πετροβάμβακας θα προσπαθήσει να μαζέψει την ενέργεια από πίσω, αλλά και να αποσβέσει χαλαρά την κίνηση της επιφάνειας του ξύλου.
Προσοχή θέλει η στήριξη του ξύλου στον τοίχο. Πρέπει να είναι καλά στηριγμένο, να μη πέσει και πάρει κανέναν στο κεφάλι, αλλά ταυτόχρονα να αφήσει όλη την ελαστικότητα του ξύλου ελεύθερη, ώστε εύκολα να μπορεί να πάλλεται η ελεύθερη επιφάνεια του MDF.
Προτείνεται ένας ξύλινος κάθετος τάκος στον τοίχο, για όλο το ύψος του ξύλου, ο οποίος θα βιδωθεί με ούπα στέρεα στον τοίχο, ενώ ανάμεσα σε αυτόν και στην πλάκα του ξύλου να υπάρχει κάποιο ελαστικό πλαστικό υπόστρωμα, και φυσικά ξυλόβιδες από πάνω μέχρι κάτω, μεταξύ πλάκας και τάκου.
αυτό κάνουν και οι "μπασοπαγίδες". Ενώ "απορροφούν" μπάσο, το ακουστό αποτέλεσμα είναι να έχεις πολύ πιο "πλούσιο" και "γεμάτο", πιο "πειστικό" μπάσο.
Η μπασοπαγίδα που λέει ο Κώστας έχει πολλές πιθανότητες να δουλέψει αλλά άνθρωποι του χώρου μου έχουν πει ότι η "γέμιση" δεν θα πρέπει να είναι πυκνή ειδικά στις μπασοπαγίδες, ούτε ο πετροβάμβακας (ή όποιο άλλο ηχοαπορροφητικό υλικό)σφικτός γιατί όσο πιο σφικτός είναι τόσο περισσότερα χαμηλομεσαία απορροφά παρά χαμηλά.
Kώστα δεν χρειάζεται να είναι ασφυκτικά γεμισμένο με πετροβάμβακα από πίσω, ίσα ίσα αυτό μπορεί να δυσκολέψει την ταλάντωση της ξύλινης επιφάνειας, κάτι που δεν θέλουμε. Μια πλάκα πάχους 5 εκ. σε όλο το ύψος και με μια απόσταση από τη ξύλινη επιφάνεια για να μπορεί αυτή να πάλεται ελεύθερα είναι αρκετή ή εναλλακτικά αυτό που λές εσύ αλλά όχι ασφυκτικά, χαλαρά!
Επίσης, τεράστια σημασία έχει η πυκνότητα του ξύλου που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και η απόσταση από τον τοίχο που θα τοποθετηθεί. Δεν μπορείς έτσι απλά να βάλεις μια κατασκευή προσεγγιστικά, γιατί αυτού του είδους οι απορροφητές έχουν πολύ στενό συχνοτικό εύρος απορρόφησης. Εκεί να πω ότι βοηθάει λίγο και ο πετροβάμβακας από μέσα, αφού η χρήση του πλαταίνει και λίγο (το διπλασιάζει περίπου) το συχνοτικό αυτό εύρος εφαρμογής.
Και όπως λέει και ο Κώστας,μεγάλη σημασία ο τρόπος σύνδεσης του ξύλου με τη βάση του, να επιτρέπει ελεύθερα την ταλάντωση!!
Για να κάνεις σωστή δουλειά, ο τύπος με τον οποίο πρέπει να ενεργήσεις είναι ο εξής:
f = 60/√(md)
όπου:
f = συχνότητα ταλάντωσης
m = επιφανειακή πυκνότητα (kg/m2)
d = μέση απόσταση από τον τοίχο (ουσιαστικά σε γωνία έχεις πιο πλατύ συχνοτικό εύρος εφαρμογής, αφού η απόσταση πίσω από το ξύλο αλλάζει και πιάνεις διαφορετικές συχνότητες)
Αν μπορέσω θα ανεβάσω και φωτό να σε βοηθήσω αργότερα...
Καμπύλες για να δεις ακριβώς αποστάσεις, πυκνότητα και πάχος (πρόσεχε όμως γιατί δεν είναι σε μετρικό σύστημα), πρέπει να τις αντικαταστήσεις στα μεγέθη που σε απασχολούν, αλλιώς ο τύπος αντί για 60 είναι με 170.
Και πιθανός τρόπος κατασκευής
Ελπίζω να βοήθησα...καλές κατασκευές!!!!
TERMATOGAZI
Bass!
μηπως μπορεις να με βοηθησεις για τα 30hz τι χρειαζομαι?
τιποτα απο ολα αυτα δεν δουλευη στα 30Ηz τουλαχιστον σε κατασκευες λογικων διαστασεων.
μονο helmholtz.
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Μϊα άλλη λύση που μπορείς να εξετάσεις είναι κυλινδρικός Helmholtz resonator. Από το βιβλίο Everest & Pohlmann:
"The resonator, shown in Fig. 12-40, can be constructed from a concrete-forming tube
available in hardware stores. Laminated wood covers are tightly fitted into both ends of
the tube. The length of a PVC pipe forming the duct opening can be varied to tune the
resonator to a specific frequency. An absorbent would partially fill the resonator."
To βασικό πλεονέκτημα αυτής της κατασκευής είναι ότι μπορείς να αλλάζεις σχετικά εύκολα τη συχνότητα συντονισμού μέσω του μήκους και διαμέτρου του σωλήνα ώστε να ταιριάξει με το Mode του δωματίου σου. Επίσης δεν έχεις καρφώματα, κλπ. Τα μειονοκτήματα είναι ότι η απόδοση είναι σχετικά μικρή σε σχέση με ξύλινο πάνελ μεγάλης διάστασης και το συχνοτικό εύρος (επίσης) μικρό.
dapost
Όχι, δεν το έχω δοκιμάσει - γι αυτό και το προτείνω, για να το δοκιμάσει κάποιος άλλος :105:. Αυτό που έχει δουλέψει καλύτερα αλλά όχι άριστα μέχρι στιγμής στο δύσκολο δικό μου δωμάτιο (τετράγωνο με mode στους 35-40Hz) είναι συνδυασμός panel absorbers σε σχήμα γάμα σε γωνία, κολητά στους τοίχους (περιοχή μέγιστης πίεσης) και μπροστά τους, διαγώνια στη γωνία, porous absorber (που λειτουργεί όπου υπάρχει ταχύτητα αέρα). Δεν το προτείνω όμως γιατί θέλει πολύ χώρο συνολικά. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργεί μέχρι χαμηλά αλλά και αρκετά broadband κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό.
Κολλητά στους τοίχους? Δηλαδή με ελάχιστα εκ. απόσταση εννοείς? Σε τί διαστάσεις? Το porous από πετροβάμβακα? Το έχεις ντύσει από έξω με μη διαπερατό υλικό για να περιορίσεις την απορρόφηση ψηλά? Για δώσε όταν έχεις χρόνο καμιά πληροφορία, ενδιαφέρον φαίνεται!
dapost
Κολλητά εννοώ ο πετροβάμβακας στον τοίχο και πάνω του το πάνελ, συνολικό πάχος 10εκ. Διαστάσεις κάθε πάνελ περίπου 1μ χ 1.5μ. Τα porous absorbers που έχω είναι τα GIK 244 και GIK monster traps (φτιαγμένα από υαλοβάμβακα owens corning FRK που έχει κάποια λεπτή, νομίζω χάρτινη μεμβράνη μπροστά).
George Tzelalis
