bass frequncy -subwoofer limits
Ξεκινοντας πιστευω να γνωριζουμε οτι η πληροφορια ανεβαινει στους 120 κυκλους.
http://raindefence.hubpages.com/hub...actile-transducer-to-your-home-cinema-theater
Λινκ τρεχουν αμετρητα, δεν θα ασχοληθω αλλο με αυτο.
Ενα sub πρεπει να παιζει οσο πιο χαμηλα μπορει , πρεπει να μπορει να παιξει και εξισου καλα και υψηλα μεχρι τους 120 κυκλους.
Ευνοητο οτι η πληροφορια (ανω των 25-30) ειναι περισοτερη.
Αξιο αναφορας στα σαμπ της earth αν διαβασουμε τα Manual , στα 12+15 ιντσα προτεινει αν υπαρχουν δυο 12 - 15 ιντσα
μεχρι τους 150 κυκλους.
The use of two subwoofers allows you to cross
the subs up to 150Hz sound quality, imaging and staging
λινκ http://www.earthquakesound.com/inde...ategory_id=97&option=com_virtuemart&Itemid=82
Γιατι αραγε ? ενα σαμπ δεν ειναι ικανο να σηκωσει το βαρος της μπολικης πληροφοριας που τρεχει εκει ψηλα ?
Σχετιζεται με την κοπωση που θα τραβηξει το γουφερακι ?:422:
Και κατι ακομα το φοβερο και τρομερο eminent τελειωνει στα 110 db με υψηλη παραμορφωση ?
http://www.eminent-tech.com/main.html
Απάντηση: bass frequncy -subwoofer limits
τι εννοεις...?(με τα εντονα)
Δηλαδή η πληροφορία του LFE πάει μέχρι τα 120Hz?
Τα 80Hz που λένε τότε ρε παίδες είναι λάθος;
Φυσικά και είναι λάθος. Οτι μαλακία του καπνίσει του καθενός βγαίνει και την ποστάρει στο ιντερνετ.
Το lfe κανάλι έχει εύρος απο dc εως 120 hz. Τώρα τι παπάτζες κάνει ο κάθε παπαρίσκος , είναι άλλο θέμα.
Εγω τα δικά μου τα δουλεύω full band , οπερ 0-120.
Κάτσε βρε John, αυτό που ξέραμε ότι όσο ανεβαίνει τόσο πιο κατευθυντικός γίνεται ο ήχος δεν ισχύει; Και δεν εννοώ να έχεις τίποτε δορυφόρους που δεν γίνεται τίποτε και που ενδέχεται να το βάλεις στα 150.
Εννοώ να έχεις τέλος πάντων ηχεία που αντέχουν κάτω από τα 80hz. Εκεί τι κάνουμε;
Βάζεις το sub στα 80,άσχετα να τα ηχεία μπορούν να κατέβουν και πιό κάτω.
Αν και ο πιο ασφαλής τρόπος είναι το δοκιμάζουμε μέχρι ν αρχίσουμε να εντοπίζουμε την θέση του.
(Μεταξύ μας έχω πολύ καιρό να δώ waterfall που να έχει πληροφορία πάνω απ τα 80-[σπάνια]100Hz).
το φιλτρο του σαμπ εννοεις γιωργο....
οτι υποκοφη πληροφορια ειναι αναλογικα λιγοτερη με αυτη πανω απο τους 25 κυκλους.......
Είναι άλλο πράγμα το κρος που βάζουμε στα ηχεία και τα κόβουμε στους 80 και άλλο πράγμα το κρος του σαμπ στο ανω άκρο που δεν πρέπει να το κόβουμε στους 80, αλλά στους 120 που είναι και η προδιαγραφή.
οπως και ναχει,το θεμα ειναι οτι πρεπει να παιζεις απο 20hz μινιμουμ,αν θελουμε να βιωνουμε οτι ειναι γραμμενο...
και μαλιστα,εως 30hz θα πρεπει να ειναι το πιο γεματο μας σημειο με σταδιακη πτωση εως τα 120hz κοντα στα 6 db
οσον αφορα το κοψιμο,αυτο παιζει.....αναλογα τον χωρο και τα ηχεια...
π.χ. του Δημητρη τα ηχεια,στον χωρο του και θεση ακροασης,παιζουν απο 100hz και πανω,οποτε δεν μπορει να κοψη στα 80hz
η κατευθυντικοτητα του ηχου εχει να κανει και με την τοποθετηση του(των)sub....
......εαν ειναι μπροστα δεν νομιζω να υπαρχει θεμα εως 120hz....εννοειτε οτι μιλαμε για sub ανω του μετριου σε ποιοτητα.....
οπως και ναχει παιζει με οτι εχεις, οσο αφορα την πληροφορια υπαρχει και κατω των 10 κυκλων, ελαχιστη Οκ αλλα υπαρχει
οσο αφορα το γεμισμα μετα τους 30 δηλαδη με τις θα παιζεις ? ή δεν σε νοιαζει ?
αμα γουσταρεις να ακους ετσι δικαιωμα σου
αλλα η πληροφορια του σαμπ σηκωνεται μεχρι τους 120 , και μεχρι εκει πρεπει το σαμπ να δινει οτι χαμηλα,
Ηδονισμο στο μεγιστο
ναι Γιαννη μου.....
.....αλλα ας μιλαμε καλυτερα για ρεαλιστικες συχνοτητες που μπορουμε να τις πιασουμε ολοι....
τα 20hz αν ειναι σωστα,ακους πολυ καλα.....παρακατω πας σε αλλες καταστασεις,που αν μπορεις να τις εχεις,ειναι ευχης εργων....
οταν λες ολοι εννοεις ολοι ?:143:
γιατι σχεδον ολοι πιανουν ανω των 25 ........
και ενα σχετικα καλο σαμπ το ερθ , ειχε μια χιλιαρικουμπα, ποσο που δεν υπηρχε τις καλες μερες.......
τωρα για χαμηλες τρωνε σερι 5 μερες φασολια , και μετα βλεπουν ταινια.............
καλα ειναι και τα 25
αλλα ειναι σωστα....?
η παιζουν στα 25 με -10db και νομιζουν οτι παιζουν...:116:
Ουφ! Ησύχασα! Κρατάω το epik!
δλδ για ενα ψωροχιλιαρικο δεν θες αλλα 7-8hz ακομα....:118::116:
ουτε 150 ευρω το hz δεν θα σου παει....:114:
και την μονιμη ηδονη που θα σου προσφερει,δεν την σκεφτεσαι...:112:
Gebreselassie
Μαύρος!
Re: Απάντηση: bass frequncy -subwoofer limits
Κάτσε ντε περίμενε. Δυό κιλά Hz ο ένας και πέντε κιλά dB ο άλλος... κάποτε θα την βρούνε την άκρη αυτοί. Μόνο που μπορεί να αργήσουν λιγάκι. :137:
κυριε Γενικε....μηπως θετε και εσεις ενα...:118::410:
.....τωρα που γυρναει ομως....:414:
παρε ενα ρε κεφαλα......
και καντο δωρο...
ολο και καποιος θα βρεθει να το φωρτωθει..........................
njpatilis
