Hypex NCore
Re: Απάντηση: Hypex NCore
θα σου πω με ενα παραδειγμα!
εχεις ενα ibreza [hypex] και ενα μικρο gti [set]
Η κοντρα θα γινει για αποσταση 22 μετρα [βατ] απο σταση!!!
οι οδηγοι δεν πρεπει να μαρσαρουν πριν την εκκινηση!!!
Η διαφορα ειναι οτι το μικρο gti εχει ρελαντι στις 4.500 rpm [ταξηΑ] με οριο τις 5000 rpm
και ο οδηγος του καλειται να το κανει καλα με το αμπραγιαζ
Το ibreza εχει ρελαντι 1000 rpm ,επισης πρεπει να ανεβασει και πιεση για να βρει την ροπη του!! λες να προλαβει;
Οτι και να κανει μεχρι τα 20 μετρα θα ερχεται δευτερο, μετα ομως θα σου πινει το αιμα!!
Δηλαδή στα SET θέλετε δίσκο κάθε 3.000 χιλιόμετρα? :136::135:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Hypex NCore
Έγραψες takis....
Μήπως να δούμε την αντίσταση εισόδου του ενισχυτή της hypex?
Σαφώς ο προενισχυτής της Cary θα έχει μεγάλη αντίσταση εξόδου οπότε και θέμα οδήγησης σε χαμηλό φορτίο.
Αντίθετα ένας λαμπάτος τελικός με αντίσταση τουλάχιστον 100 KΩ είναι ευκολότερος πελάτης.
Eχεις δικιο Πετρο.
Αλλα αν θυμαμαι η 6sn7 σε περιπτωση που στην εξοδο την εχει ως ακολουθο καθοδου, δεν θυμαμαι, θα ειναι περιπου Zout 400 ohm!!!
Σιγουρα παντως μια δοκιμη με αλλο προ, τα πραγματα θα ειναι διαφορετικα!!!!
οπως θες!!!
αλλα αν θελεις μπορεις να κανεις, οποτε μπορεις, μια υποθετικη περιγραφη του πως θα επαιζε ενας τοσο μικρος hypex με το ηχειο του φιλου!! Πραγματικα θα ειχε πολυ ενδιαφερον για ολους μας!!!
εκανα ενα ψαξιμο και ειδα οτι το ηχειο του φιλου ειναι 92db.
οποτε θα επαιζε σουπερ με εναν 20βατο hypex οσο δυσκολο φορτιο και να ειναι.
πιστευω βεβαια και με τα ncore τζαμι θα παιζη.
τωρα αν του ακουστηκε καλυτερα ο set δεν μου λεει και τιποτα αφου γουστα ειναι αυτα
και ο καθε ενας το καλυτερα το εννοει οπως νομιζη.
υ.γ.τα Hypex εχουν 100kohm αντισταση εισοδου οποτε δεν φταιη ουτε αυτο.
Πραγματι
Cary spl 05 Output Impedance 400 Ohms
nc400 DM Input Impedance ZIN,DM 104 k
δεν νομζω να υπαρχει προβλημα.
Ο set ηταν ολοκληρωμενος
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Hypex NCore
Δοκιμασα και χωρις προ, κατευθειαν απο το βουβαλι.
Με τον προ ηταν καλυτερα
Νικο εννοειται οτι το τι αρεσει στον καθενα ειναι εντελως υποκειμενικο!
Επισης ειμαι βεβαιος οτι αναμεσα λοιπον σε αυτους τους δυο ισοδυναμους πλεον μικρους ενισχυτες ο δε διακοπτικος στον ψαλιδισμο του θα γραζαρει , ενω ο αλλος θα βγαζει μια γλυκια θαμπαδα που θα περναει εντελως απαρατηρητη!! Ας μας πει ο φιλος πως ακουγεται ο set στα ορια.
Απάντηση: Re: Hypex NCore
Πραγματι
φιλε δεν εχεις κανενα θεμα!! τελικα επεσα μεσα στον υπολογισμο μου , για την εξοδο του cary!
ναι οντως ετσι θα κανη ο διακοπτικος.
εγω αυτο δεν το θεωρω μειονεκτημα.
παω σε μεγαλυτερο ενισχυτη.
στην ταξη Α ομως αυτο ειναι μειονεκτημα απο
πλευρας κοστους, βαρους,θερμοκρασιων,μακροζωιας και καταναλωσης.
το θεμα ειναι οτι εγω διαλεγω ενισχυτη με βαση τα ηχεια αντι να
ψαχνω ηχεια να τα παιζη ο ενισχυτης που εχω.
παλι στα ιδια δεν καταληγουμε;
παντως κατα την ταπεινη μου γνωμη, ενας προσεγμενος solid state Α/Β που να ειναι λιγο ψηλα πολωμενος, θα σου κανει μια χαρα τα κεφια!!!!!
δεν διαφωνω οπως μου τα κανουν και οι hypex.
οχι ομως οι set τουλαχιστον με τις προτιμησεις μου στα ηχεια και στις εντασεις που ακουω.
γιωργο με λενε.
Γιωργο η διαφορα ειναι οτι εχωντας εναν μονοτελη σιγουρα πρεπει να τον παντρεψεις και με ενα ηχειο που του ταιριαζει. Αυτο ειναι αναγκεο!! Σε χαμηλες ακροασεις, που οι περισοτεροι κατοχοι τετοιων ενισχυτων ετσι ακουνε, δεν εχουν αντιπαλο!!!!
Μπορω να γραψω για πιο λογο, αλλα δεν νομιζω να εχει και σημασια!
τα ξερω αλλα εγω ειμαι γκαζακιας.
αν ειχα δυο συστηματα τοτε ισως.
Και με SET εχεις γκαζια,και αναλογως του ηχειου σου σπαζει και τις πετρες της χολης:)
Nα βαλω στη κουβεντα και μια αλλη παραμετρο των ηχειων που ισως παιζει ρολο:
Απο το test στο stereophile:
There is also a combination of 3.8 ohms magnitude and –50° at 68Hz, a frequency where music can have considerable bass energy. This phase angle at higher frequencies is otherwise quite low, but this speaker still needs to be partnered with an amplifier unfazed by high current.
http://www.stereophile.com/content/sonus-faber-amati-homage-anniversario-loudspeaker-measurements
Αυτο το ηχειο δυνατα παιζει με καθε ενισχυτη. Καλα δεν παιζει.
Και να δεχτω οτι οι χροιες ειναι υποκειμενικο, αλλά η οδηγηση οχι.
Γιατι λοιπον τα 22watt να εχουν καλυτερη οδηγηση απο τα 200watt
Ποιο αλλο χαρακτηριστικο του ενισχυτη παιζει ρολο και δεν το αναφερει κανενας κατασκευαστης ?
Αυτό το ηχείο για να παίξει καλά θέλει ρεύματα απο τον ενισχυτή.Είναι 4ωμο, με 92 db ευαισθησία , δλδ , 89db αντίστοιχα στα 8ohms. Δλδ ψιλοαναίσθητο. Ο τύπος στο stereophile, μιλάει για 3,8 ohms μιν στα 68hz, με 50 μοίρες διαφορά φάσης.
Μικρό το κακό με τις 50 μοίρες. Αυτό που συμπεραίνω εγω είναι οτι θέλει ρεύματα, ικανή οδήγηση. Το δίνουν για 300 watts, unclipped, αρα θέλει τουλάχιστον εναν ενισχυτή 2χ300/8 2χ600/4, για να οδηγηθεί σωστά και να μην τσιρίζει.Με 20 βατάκια δεν θα παίξει, σωστά. Βρες δανεικό εναν μεγάλο τελικό να δείς τι κάνει , και μετά αποφασίζεις πως θα κινηθείς.
agnooumenos
