Ο παππούς είναι αλλού......
Y
Yiannis_B
...ή πώς θα έπρεπε να είναι τα manual, και ποιοι θα έπρεπε να τα γράφουν....:107:
από το εγχειρίδιο χρήσης του Aleph 5....
".....The amplifier does not require any maintenance. While the design is conservative, this is a hard running amplifier, as single ended Class A operation is the least efficient operating mode.
In fifteen years the electrolytic power supply capacitors will get old.
Depending on usage, you will begin to have semiconductor and other failures between 10 and 50 years after date of manufacture.Later, the sun will cool to a white dwarf, and after that the universe will experience heat death.. " :135:
Απάντηση: Ο παππούς είναι αλλού......
Aυτά λένε οι σύγχρονοι παπούδες!
Οι αληθινοί παπούδες του παρελθόντος όμως, έφτιαχναν αυτό (1974=38 ετών):
Και δεν έχει ούτε διαρροές πυκνωτών ούτε την παραμικρότερη ένδειξη γήρανσης η πτώσης στην απόδοση! Και έχει βγάλει και κάτι πάρτυ στο HILTON σε σχολικές εκδηλώσεις που...πύρωνε, (σαν και μας), και του ρίχναμε...κρύο νερό, μπαρδόν, αέρα, για να συνέλθει!
Άντε μπράβο!
Και τώρα παρακαλώ επιτρέψτε μου...
:107:
We have heard Triodes, Pentodes, Bipolar, VFET, Mosfet, TFET valves, IGBT, Hybrids, THD
distortion, IM distortion, TIM distortion, phase distortion, quantization, feedback, nested
feedback, no feedback, feed forward, Stasis, harmonic time alignment, high slew, Class AB,
Class A, Pure Class A, Class AA, Class A/AB, Class D, Class H, Constant bias, dynamic bias,
optical bias, Real Life Bias, Sustained Plateau Bias, big supplies, smart supplies, regulated
supplies, separate supplies, switching supplies, dynamic headroom, high current, balanced
inputs and balanced outputs.
Apart from digitally recorded source material, things have not changed very much in twenty
five years. Solid state amplifiers still dominate the market, the largest audio magazine still
doesn't hear the difference, and many audiophiles are still hanging on to their tubes.
χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα, άπαιχτος ρε, άπαιχτος! (unpehtable)
Y
Yiannis_B
To manual έχει πολλά σημεία που πολλοί από εδώ μέσα δεν θα συμφωνήσουν, και με το δίκιο τους...
...και εγώ μαζί..
...αλλά είναι από τις ελάχιστες εξαιρέσεις, που έφτασα στην τελευταία σελίδα με ένα χαμόγελο μέχρι τ' αυτιά....
....απλά απολαυστικό ....:109:
...και σε βάζει και στην πρίζα να σκεφτείς λίγο παραπάνω γι αυτό το χόμπυ μας.....:121:
Y
Yiannis_B
...κάτι μου θυμίζει αυτή η αφίσα....:116:
είναι μεγάλη μορφή ο άτιμος...
Άντε μπράβο!
:107:
Tιν"αυτό ρε παππού? Δεν βλέπω τι γράφει, αλήθεια.
Τι διαρροές πυκνωτών να έχει ?? αφού δεν έχει σοβαρές χωρητικότητες.Για να εχει διαρροές θα έπρεπε κάτι να υπάρχει μέσα. Αλλά μπαααα.Ενδειξη γήρανσης θα μπορούσες να επικαλεστείς αν είχες μετρήσεις του τότε και του τώρα. Αφού δεν έχεις!!!
Πάρτυ βγάζανε πολλοί ενισχυτές τότε, με τα υπερευαίσθητα τότε ηχεία των 93-95 db.
Και εγω εχω βγάλει παρτυ στο ΑΘΗΝΑΙΣ στην βασιλίσης σοφίας με εναν sansui AU-5500 ε και?
^^^ physiological compensator???:111:
edit: αλλο εγραψα τελοσ παντων:114:
η απορια παραμενει
1)Eίναι ένας made in Italy "HIRTEL" που είναι:
COSTRUITI PER IL PIACERE DEL SENTIRE
(κατασκευασμένος για την απόλαυση της ακοής)
http://www.hirtel.it/
Η SANSUI δεν "έφτασε" ποτέ για να δήλωσει κάτι τέτοιο! Άρα...:142:
2)Αυτά τα λες γιατί ξέρεις πως ακούω με τα μάτια αλλά δεν ξέρεις πως μετράω με τα αυτιά!
3)Tα ηχεία ήταν τα CELESTION DITTON 44. (Ευαισθησία: για 96 db S.P.L. στο 1 m, ήθελαν 5,5 watt). Όσο οι "μούσες" ήταν χωρίς κόσμο, έπαιζαν, με τον HIRTEL, γλυκά και φευγάτα. Μόλις γέμισε η αίθουσα, αν και σε ύψος 1,5 m τοποθετημένα, έπρεπε να πας "πρώτο τραπέζι" για να ακούσεις κάτι! :142:
4)Άκου "δεν έχει χωρητικότητες". Μέχρι και 'γω χωράω μέσα. (Άλλωστε έτσι ταξίδευα τότε..)
5)Τι "ε και" μπρε τζάνομ... Τότε ήταν καλά τα μηχανήματα, ο κόσμος, οι παπούδες, και εμείς παιδιά. (Καλά εσύ ήσουν μπούλης...). Ακόμα και η SANSUI ευημερούσε! (Να σε βάλω διαφήμιση SANSUI εποχής να στανιάρ'ς να 'ούμε).
Κα/τάς (=Κατάλαβες ναμ')
η απορια παραμενει
Ήταν το "loudness" της HIRTEL, που λειτουργούσε με δύο ποντεσιόμετρα: με το ένα, "AMBIENCE COMPENSATOR", αύξανες τα πρίμα, και με το άλλο, "PHYSIOLOGICAL COMPENSATOR", κλιμακωτά και λειτουργώντας αντίστροφα, τα μπάσα. Όσο χαμήλωνε το VOLUME, έπρεπε να αυξάνεται το πρώτο και να μειώνεται το δεύτερο. Μάλλον τους έλειπε το κύκλωμα "loudness" και...την "βόλευαν" με αυτόν τον παράδοξο, ωστόσο αποτελεσματικό και μοναδικό τρόπο.
:107:
Αν και δεν συμμερίζομαι τις απόψεις σου , φυσικά εχεις το δικαίωμα του γράφειν.
Kαι 'γω δεν ποστάρω διαφήμιση της SANSUI του '77 για να μάθεις...
:142:
ενδιαφερουσα πατεντα:201:
btw τα τελικα μου θυμιζουν παλαια smart kit
Οι Ιταλοί, τότε, το παρουσίαζαν σαν επίτευγμα. Τα πρίμα του "AMBIENCE", ήταν μόνο + στα 5.000 hz, (νομίζω 15 db), ενώ τα "κανονικά" ήταν + - 10 db στα 12.000 hz.
Για τον κλάδο των μπάσων δεν ανέφεραν κάτι...
:107:
Y
Yiannis_B
Αν κρίνω από την εμφάνιση, μάλλον ψηφίζει ΚΚΕ ΜΛ...
:116:
... Papa was* a rolling stone.....:618:
*(still is)
...Pass: [laughs] The "Ion Cloud" loudspeaker was another one of those ideas that had kicked around, and the day came when I decided that there was no reason not to build it. As you can see from the photos on the cover of Stereophile and elsewhere, it looked like a large barbecue grill. It had no moving parts and its construction was a grid of wires. We applied some very high voltages to what were, essentially, the tungsten filaments used in photocopy machines. It was really a push-pull electrostat that used ionized gas instead of a diaphragm. And it worked reasonably well. It took several kilowatts to get any sound out of it, but it was the most physically and sonically transparent loudspeaker I've ever run across. That is to say, you could see right through it, and it sounded like it wasn't there. It was quite remarkable in that regard....
*(still is)
Norton: You got involved in designing a loudspeaker at least once at Threshold—a very unusual design that made the cover of an early '80s Stereophile [Vol.6 No.1].
:111:
Kαλά τι στο διάλα...Πάλι δίκιο έχω...
:142:
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Ο παππούς είναι αλλού......
γελατε ε?
μα αυτον δεν χαρακτηριζει "παππου που εχει καψει το μυαλο του απο αυτα που καπνιζει" το προτυπο σας στο απο εκει σκληροπυρηνικο φορουμ?
αλλα μια και το εφερε η κουβεντα και ειστε "μαζι του" να δουμε τι λεει για τους class D.
Q: Is Class D competitive with linear designs in sound quality, and if not, will ever be?
N.Pass: Does a $10 bottle of wine compete with a $100 bottle? Of course it does, and it often wins based on price. Right at the moment class D designers seem to be still focusing on the objectively measured performance of their amplifiers. I expect that at some point the economics of the marketplace will encourage them to pay more attention to the subjective qualities, and then they will probably play a greater role in the high end.
μπουαχααααχααα, καλα κρασια παιδια των 10$....
αν θετε μουσικουλα καλα ειναι να μην μετρατε μονο, ακουτε και λιγακι... (Ν.Πασσσσσσσ)
NIK DRAGON
