Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1,Duo
Απάντηση: Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1
Το έχω ξαναπεί, και έχω καταντήσει κουραστικός με αυτή την εμμονή. Αν τα Dune υποστήριζαν εξωτερικούς υπότιτλους σε .iso, dδεν θα έπαιρνα τίποτα άλλο. Και να πεις ότι είναι θέμα αδυναμίας του hardware...
Πάντως Λεωνίδα, παρ' όλο που και το base και το prime τα έχω συνδέσει σε gigabit switch, δεν είχα ποτέ προβλήματα αποσυγχρονισμού του ήχου. Βέβαια δεν έχω ενεργοποιήσει την επιλογή gigabit στα dune.
Αν και δεν το εχω συνδέσει ούτε εγω με gigabit switch, Κάποιες φορές , είδα κάποιο αποσυγχρονισμό σε υπότιτλους.Οχι σε iso , όμως. Σε σειρά , πχ grace anatomy.
Σ'αυτό μάλλον θα έφταιγαν οι υπότιτλοι Γιάννη.
Νεο media player απο τη syabas ,popcornhour A-400 link:http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=62790.Παρα πολλα υποσχομενο 3d iso support 800mhz dual cpu και πολλα αλλα.Διαθεση απο οκτωμβριο 2012!:103:
Γιουχου!!!!!!
Για τα καινουργια dune tv - 103 203 403 με 3d ουτε λογος ακομα απο την hdi καθως και για τα max kai base με 3d!
Γιουχου!!!!!!
Αν και νομίζω ότι το μήνυμα σου δεν ταιριάζει με το παρόν νήμα,ωστόσο είναι κοντά και τα νέα Dune και σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα!
Παντως lessaros ρωτησα στην αντιπροσωπεια και μου εδωσαν τιμη για το dune smart D1 :336euro:111::111:!Στο eshop.gr το εχουν 299euro αλλα στην αντιπροσωπεια εχεισ και υποστηριξη στο eshop ο υπαλληλοσ που μιλουσα στο τηλ δεν ειχε ιδεα για το τι ειναι τα dune η τα media players γενικα:116:.Αλλα ψιλοακριβα ρε επειτα απο τοσο καιρο κυκλοφοριας τα καινουργια dune ποσο θα εχουν 500?Αλλα ειπαμε φοβαμαι να το παρω απο οποιοδηποτε eshop γιατι δεν ξερεις καμια φορα τι γινεται καμια βλαβη ελλατωματικο hardware κτλ.Εστειλα και στο service του eshop mail για θεματα εγγυησης και αντικαταστασης αλλα δεν μου απαντησαν οποτε..........:613:.Ουφ παντωσ καιρο κρατησε η ερευνα αγορας πρεπει να αποφασισω επιτελους παντως το D1μ αρεσε παρα πολυ, κι ας ερθουν τα καινουρια dune η PCH ΚΑΙ 3D κτλ.
L
LLLEFTERIS
Τελος εποχης για μενα τα Dune ισως ξανα μετα απο δυο χρονια (αν θα υπαρχει η hdi)
Το εβαλα αγγελια το MAX για 200 ευρω ετσι και αλλιως μια ταινια αντε δυο τον μηνα εβλεπα.
Παιδες καλησπερα.Αυτος o media player τι λεει?Dune HD Smart H1?Ειστε ευχαριστημενοι?Παιρνει εξωτερικο δισκο?
Εξαιρετικο,παιρνει ΚΑΙ εσωτερικο δισκο !
Nα το χτυπησω δηλαδη?Δεν μποεω να καταλαβω αν εχει wifi
Dune Music Library
Ενα νέο free πρόγραμμα για windows pc και για τα Dune.
Περισσότερα εδώ
Ειμαι καινουργιος κατοχος του Η1.Θελω να ρωτησω 1οω πως κλεινουμε τον browser και 2ον πως κατεβαζουμε torrents?
Για τον browser πατάς το πλήκτρο stop από το remote και κλείνει.Ο torrent client των dune δεν είναι τόσο αξιόπιστος.Στους περισσότερους private trackers έχει γίνει ban.Του έχεις βάλει εσωτερικό σκληρό στο H1?Είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει ο torrent client.
Εχω βαλει εξωτερικο.Οταν παω στο bitorrent μου λεει στην αναζητηση αρχειων να βαλω `.torrent` και μετα το torrent που θελω.Δεν καταλαβαινω ομως:110:
Θα πας στο site που θέλεις θα κατεβάσεις το .torrent (όχι με magnet link) και θα το στείλεις στο dune,μέσω δικτύου smb.Δεν ξέρω όμως κατά πόσο δουλεύει με usb δίσκο,δεν το έχω δοκιμάσει.Nομίζω θέλει εσωτερικό για να κατeβάζεις torrent.
Ωραια,θελω να το δοκιμασω.Πως ομως θα το στειλω το dune,μέσω δικτύου smb?Αυτο δεν μπορω να καταλαβω.Επισης ποιο site εχεις δοκιμαζει και δουλευει?Και κατι ακομα.Στον browser πως μετακινω τον κερσορα και πως μπορω να γραψω στο google με γραμματα?Αυτα.
Κυρίως δουλεύει με public trackers όπως το piratebay για παράδειγμα.Σε private trackers θα έχεις πρόβλημα με τους περισσότερους,αλλά δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις.Το .torrent θα το στείλεις στο σκληρό του dune είτε με smb (πρέπει να έχεις ενεργοποιήσει το Smb server στο on στις ρυθμίσεις του dune και φυσικά το dune να είναι συνδεδεμένο στο home network) ή να το μεταφέρεις με κάποιο usb stick.
Δεν το χρησιμοποιώ καθόλου το torrent στα media players,προτιμώ να κατεβάζω στον υπολογιστή μου.Τον torrent client του dune τον έχω δοκιμάσει μόνο κατά τις παρουσιάσεις που έχω κάνει για τα dune για να δω αν δουλεύει.Δεν έχω ασχοληθεί και πολύ.
Δες παρακάτω τις οδηγίες που δίνει η hdi για το σετάρισμα του torrent:
Dune players have a built-in torrent client. It supports downloading and uploading files to/from a drive attached to the player.
The torrent client is based on "btpd" (version 0.13) torrent client engine. Note, the compatibility and features of this torrent client are limited in comparison with the most advanced torrent clients for PC, plus media player hardware has its own limitations (such as limited processing power), so torrent client built-in into a media player can not be considered as an equivalent replacement for PC-based based torrent clients.
Usage Instructions
Ensure an EXT2/EXT3-formatted drive is attached to the player. Note, this drive should be recognized by the player as so called "primary" drive (it should be the only drive attached to the player, or, if you have multiple drives attached, it should be the only drive attached to the player during player boot). You may format any drive to EXT2 filesystem used drive format function built-in into the player (press MENU on a drive, choose "Information", then choose "Format Disk" or "Format Partition").
Start torrent client in Setup / Applications / Torrents, or in Main / Torrents.
Download a .torrent file using PC, make it accessible on the player (e.g using some USB flash drive).
"Launch" the .torrent file in the player (select the file in the file browser and press ENTER). The torrent will be added into the built-in torrent client and its downloading will be started.
Monitor the status of all added torrents and their downloading progress in Main / Torrents.
After torrent downloading is finished, you can playback it.
Hints
Before starting playback of any content (especialy playback of a high bitrate content), it is recommended to stop the torrent client. Otherwise, there are more chances you will get stuttering during playback.
Computing hashes of already downloaded files may take a while, to to many hours, depending on file size. This is because of limited processing power of the player.
Before switching off the player, it is recommended to stop the torrent client or stop all active torrents and wait until all active torrents are fully stopped. Otherwise, reactivating of torrents would very likely cause recomputing their hashes, that may take a while, up to many hours.
If you want torrent client to start automatically each time when you power on the player, enable auto startup in Setup / Applications / Torrents.
Depending on your usage conditions (local network, Internet provider, used torrent trackers, etc) you may want to edit some settings in Setup / Applications / Torrents / Settings.
If you experience hangups when using torrent client, try to reduce the maximum number of peers to 10 in Setup / Applications / Torrents / Settings.
gvts
