m2tech joplin
Απάντηση: m2tech joplin
9.5. Interfacing a cartridge or a tape head
The Joplin has an input impedance of 47 kOhms, that is a standard value that fits all linelevel
sources and also MM cartridges. On the other hand, MC cartridges and also tape
heads may need a different load impedance.
Due to the small size of the Joplin back panel, no room was available to add some
impedance matching switches. Should an impedance matching be necessary, we suggest
users to use a “T” adaptor and RCA plugs in which tip and ring are connected with a
resistor or a capacitor of the required impedance value.
Σε ελεύθερη μετάφραση
Επειδή δεν έχουμε ιδέα από κεφαλές εκτός από αυτές των ΜΜ 47ΚΩ και επειδή επίσης δεν έχουμε ιδέα τι είναι κεφαλή, βραχίονας, πλατό μάλλον μία αντίσταση ή ένας πυκνωτής κάπου θα κάνει δουλειά. Ετσι ακούσαμε... ελπίζουμε να έχουν δίκιο.
ADC και DAC πουλάμε
Καληνύχτα σας ZzZzZzZzZ
ADC και DAC πουλάμε
:204:
M' έπνιξες παναθεμά σε..
Σε ελεύθερη μετάφραση, Επειδή δεν έχουμε ιδέα από κεφαλές εκτός από αυτές των ΜΜ 47ΚΩ και επειδή επίσης δεν έχουμε ιδέα τι είναι κεφαλή, βραχίονας, πλατό μάλλον μία αντίσταση ή ένας πυκνωτής κάπου θα κάνει δουλειά. Ετσι ακούσαμε... ελπίζουμε να έχουν δίκιο.
ADC και DAC πουλάμε Καληνύχτα σας ZzZzZzZzZ
Ειλικρινά τι διαφορά θα έκανε εάν γνώριζαν από βραχίονες, πλατό κλπ.?
deleted user 10898
Re: Απάντηση: m2tech joplin
http://www.sengpielaudio.com/calculator-paralresist.htm
στο πρωτο κουτακι την αντισταση εισοδου (του προ/adc)
στο τριτο κουτακι την επιθυμητη της κεφαλης σου.
το δευτερο κουτακι σου δινει την τιμη της αντιστασουλας που πρεπει να χρησιμοποιησεις.
Τι σουπερ ντουπερ εξτρα ουαου εχει ενα phono σχεδιασμενο απο τον ταδε μεγα γκουρου παραπανω απο αυτο ως προς το "ματσαρισμα" μιας mc?
ADC και DAC πουλάμε
Απάντηση: Re: Απάντηση: m2tech joplin
Εάν αυτό που γράφει το θεωρείς σοβαρό για μηχάνημα 2 χιλιάδων τότε έχεις δίκιο και είμαι υπερβολικός.......
Για ΜΜ και τις χωρητικότητες μπορούν να δώσουν οδηγίες για κοτσίδες στα καλώδια ή για πυκνωτές......
DAMBO
