ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POP CORN HOUR A-400
μπορει κάποιος να μου πει αν σε ενα αρχείο BD για αν μου παίξει εξωτερικούς υποτιτλους τι πρεπει να κανω. Ως τώρα ήξερα ότι πρεπει να κάνουμε rename το srt αρχείο ίδιο με το φάκελο που περιέχει το bdmw και certificate και θα τους έβλεπε σαν εξωτερικούς αλλα εγω μάταια δεν...ίσος είναι κάποια ρύθμιση που μου διαφεύγει;;;κάποια βοήθεια;;;
Δημιουργείς ένα νέο φάκελο (δεν του δίνεις όνομα ακόμη ) , αντιγράφεις όλο τον φάκελο με το bluray π.χ avatar μέσα στο νεο φάκελο που δημιούργησες , μετα ονομάζεις τον νέο φάκελο και αυτόν σε avatar , τέλος ρίχνεις το srt μέσα στο φάκελο ( αλλα έξω απο τον φάκελο της ταινίας και τον μετονομάζεις σε avatar.srt και είσαι έτοιμος
Απάντηση: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POP CORN HOUR A-400
Ευχαριστώ πολυ Αχιλλέα δούλεψε και με τον δικο σου τροπο και με του Γιώργου μια χαρα.
Νέο firmware
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=65226
FORUM firmware release:
05-01-130110-24-POP-422-999
is available for update.
This is a Forum release, what does that mean,
1.) QA has tested such builds already 1-2 days but QA is not fully finished
2.) QA made sure that firmware flash works and also if something went wrong that firmware recovery works
3.) Basic Tests are done and Bug verifying from previously release is done
4.) Different Hardware Combinations are tested to work
5.)Overnight playback with different type of content is not fully finished
6.)Long time test with Apps Market Apps is not done
EXRTA NOTES:
THIS RELEASE IS ALREADY VOIDED BY QA, SO I ADDED THE REASON FOR THE VOID INTO THE NOTES, BECAUSE IT IS NOT CLEAR THAT WE WILL GET ANOTHER BUILD THIS WEEK WITH THIS ISSUES FIXED, WE DECIDED TO RELEASE THE FIRMWARE ANYWAY, SO TO MAKE IT CLEAR THIS FIRMWARE WON'T GET RELEASED AS ONLINE UPDATE OR OFFLINE PACKAGE ON POPCORNHOUR
THIS BUILD HAS THE NETWORK CHANGES INSIDE WHICH WE USED ON THE NETWORK TEST FIRMWARE
RELEASENOTES FIRMWARE
Release date : 10 January 2013
Firmware version : 05-01-130110-24-POP-422-999
Voided because of:
- New Feature uninstall NMT App at NMT App Wizard not working properly
- There are problems with filebrowser filtering. Sometimes will not see any file. May see this when switch from nmj to file browser
- Font Hack for Small Font diplaying issue not OK
1. Known Issues
- Myihome is running when it shouldn't (already disabled internally)
- Updating Samba to 3.6.10 to fix issues with SMB2 (working on it)
- Playing a DVD with DD over Avr and then play any file with PCM gives just noise
- Sample Cars with TrueHD stops at some point and buffers before it continues again
- Sample King Kong with DD+ Video doesn't run smooth
2. Firmware
- Fixed Some MP4 files with AAC let the framework crash
- Fixed external subtitle is shown inside the movie instead of black bar at the bottom
- Fixed some mkv with embedded HD idx/sub (vobsub) freeze when first subtitle should show up, disabled this feature for now
- Fixed mkv chapter limit, increased from 62 to 128 chapters
- Fixed buffering icon blinking on screen after seek
3. System
- Fixed next or previous info crash issue in File browser
- Fixed unable to access NMJ and Jukebox Manager from File browser
- Added slow transfer over samba fix from Network Test Firmware
- Added show HDD space and size in File browser
- Added uninstall NMT App at NMT App Wizard
- Changed vm.min_free_kbytes=4096 to vm.min_free_kbytes=16384
4. NMJ
- Fixed French word is corrupted at help "general"
- Removed default Photo Image in Wall view mode
- Updated Polish Translation
Δεν το δοκίμασα ακόμη
petepappas
με μια πρωτη δοκιμη καλα παει το νεο......firmw
Και εδώ όλα καλά, αλλά τα προβλήματα με τα μη απωλεστικά αρχεία ακόμα δεν τα έλυσαν.
Εγω σε αυτο που είχα προβλημα παραμένει αλλα μόνο σε αυτο σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχω παρατηρήσει κάτι και έχω δοκιμάσει αρκετά.
για δοκιμαστε αυτο:http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=65338
Release date : 15 January 2013
Firmware version : 05-01-130114-24-POP-422-000
1. Known Issues
2. Firmware
- Fixed buffering icon blinking issue even on local hdd with some high bitrate mkv files (Jellyfish Samples up to 120Mbps)
- Fixed Planet.Earth.-.S01E12.-.Desert.Lions_Not_Smooth.mkv sample with VXP turn on cannot playback smoothly
- Added MKV with MVC support (2D only for now)
- Added bookmark support for iso files
3. System
- Fixed Total item in the Filebrowser listing do not update after perform Delete function
- Fixed Unable to perform Ascending/Descending function in Filebrowser if only one Local device is connected
- Fixed Show wrong HDD size. Happen on 3TB HDD
- Removed default bold for small font feature in 05-01-130110-24-POP-422-999
4. NMJ
- Fixed some entry missing from database after update scan via read-only nfs
- Fixed last screen capture for full HD video and show at NMJ last watched
Νέο Firmware http://www.popcornhour.com/download/A400/firmware-A400.html
Release date : 18 January 2013
Firmware version : 05-01-130118-24-POP-422
1. Known Issues
- Sample Cars with TrueHD stops at some point and buffers before it continues again (already fixed internally, will be in next release)
- Sample King Kong with DD+ Video doesn't run smooth (already fixed internally, will be in next release)
- External subtitle is shown inside the movie instead of black bar at the bottom (Working on a better solution)
- BD with TrueHD when switching next/prev chapters cause audio out of sync
- BD with TrueHD when keep on pressing Info/Title button will get audio drop issue
- Seamless branched BD will auto switch back to default audio tracks when change to next chapters
- BD audio does not always follow BD language set at setup page
2. Firmware
3. System
4. NMJ
Καλησπέρα , βάζοντας το τελευταίο Firmware Version : 05-01-130118-24-POP-422-000
έγινε κάτι παράξενο , ενω μέχρι το προηγούμενο , το 05-01-121227-24-POP-422-000
μπορούσα να έχω πρόσβαση στα samba shares μου μέσω δυκτιου (1000αρι χωρίς username & password) μετα την αναβάθμιση στο τελευταίο τα βλέπει μεν αλλά όταν πηγαίνω να τα ανοίξω μου ζητάει όνομα χρήστη και κωδικό χωρίς να έχω. Γυρίζοντας στο 05-01-121227-24-POP-422-000
όλα λειτουργούν κανονικα.
Καμμιά ιδέα για το τι μπορεί να συμβαίνει ; Ευχαριστώ
petepappas
αν εχει βαλει κανενας σκληρο στο 400αρι να μας πει πως εκανε φορματ κ αν τον ειδε.ευχαριστω
petepappas
σημερα δοκιμασα να βαλω ενα 2terra wd red κ ενα στικακι με nmt apps,ολα καλα τα windows 7 ειδαν το δισκο ,απο το στικ μπηκαν τα nmt jukebox & apps.μεταφεροντας αρχεια απο pc μεσω ethernet αργει λιγο θυμιζοντας usb 2,0.σε usb 3.0 απο pc παει πολυ καλα οπως ενας εξωτερικος δισκος usb 3.Προσοχη ! για να δεις τα αρχεια στον εσωτερικο δισκο πρεπει να βγαλεις το πισω καλωδιο usb 3,0 k να ειναι συνδεμενο μονο μεσω δικτυου με το pc.ετσι ανοιγει κ τα αρχεια
(απο usb στο μενου βλεπει κ τον εσωτερικο σατα.) αυτα για την ωρα.
ευχαριστω
Νέο Firmware http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=65581
Release date : 25 January 2013
Firmware version : 05-01-130125-24-POP-422-999 (Test Firmware)
1. Known Issues
- Sample King Kong with DD+ Video doesn't run smooth (still working on it)
- Adaptive Deinterlacing & Film Cadence Detection causing issues with frameratesync and MotionBars when enabled
2. Firmware
- Fixed subtitle change position when doing video zoom and pan
- Fixed Sample Cars with TrueHD stops at some point and buffers before it continues again
- Improved MKV performance
- Changed when 3D setting is off, 3D BDMV/BDISO will play the 2D version (m2ts) instead of the 3D version (ssif)
3. System
- Fixed white dot on top of splashscreen
- Fixed Myihome is running when it shouldn't
- Fixed torrent crash problem
- Added some Networkchanges for testing
- Updated to SMB2.0 Client (beta) (there are some login problem with apple when login with guest account. ui won't allow leaving the password empty)
4. NMJ
- fixed album listing could crash issue if there is invalid utf-8 char
- fixed tv season could get incorrect media path after restructuring v1.8.0 to v2.0.0 database issue
melina
Cargo 200
Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα φίλοι η λειτουργικότητα του mp; Τι προβλήματα παρατηρείτε ακόμη;
Στο site τους βλέπω και android εφαρμογή, την έχει χρησιμοποιήσει κανείς;
petepappas
Απάντηση: Re: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ POP CORN HOUR A-400
εχει αρχισει κ δουλευει εξαιρετικα το α400,πιστευω να φτιαξει κι αλλο.αυτο που εχει σημασια ειναι η ποιοτητα εικονας ...............
Εγώ που το χρησιμοποιώ και για μουσική περιμένω να λυθούν τα προβλήματα με τα μη απωλεστικά αρχεία. Πάντως τα Firmware βγαίνουν με ικανοποιητικό ρυθμό.
Νέο Firmware http://www.networkedmediatank.com/download/a400/05-01-130205-24-POP-422-Forum.zip
Release date : 5 February 2013
Firmware version : 05-01-130205-24-POP-422-000
1. Known Issues
2. Firmware
- Fixed external text subtitle move along movie when doing video zoom and pan
- Fixed idx subtitle crash issue
- Fixed 3D fullframe side-by-side does not playback correctly problem
- Filename with keyword "3D-H-SBS" will be played as 3D
- Allow external text subtitle to move outside movie area or to middle of the screen
3. System
- Fixed arabic word does not align correctly in UI
- Improve quality of small size font
4. NMJ
- Fixed NMJ tv season could get incorrect media path after restructuring v1.8.0 to v2.0.0 database issue
- Fixed NMJ scanner crash during database restructuring
- Fixed NMJ scanner ignore nfo file and thus fail to get external subtitle file for BD rip issue.
- Fixed NMJ audio album listing crash issue due to invalid utf-8 character
- Fixed NMJ cannot show watch icon for BDMV (via NFS read only).
- Fixed NMJ access to movie/TV series details page take more than 30 seconds
- Fixed wrong video name when playback BDMV/BDISO video
- Fixed wrong video name when playback movie after playback movie over samba/nfs
- Fixed after played first song, cannot proceed to second song (via NFS read only)
Μετά το τελευταίο firmware κάποια αρχεία Dolby true hd που έκαναν buffering πλέον παίζουν χωρίς κανένα πρόβλημα.
agnooumenos
