DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Abessalom
Βαρώνος
Απάντηση: Re: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Tασο , πες μας εντυπωσεις απ τα Tripath!
Πως επαιξαν?
και φωτο!!
Ρε παιδιά, μόνο τον κουβάλησα (κτήνος!!!!!), ήταν και 10 το βράδυ, δεν τον έχω συνδέσει καν. Σήμερα θα τον βάλω. Είμαι περίεργος να τον ακούσω πλάι στον αντίστοιχης ισχύος W4S ST-1000, από τον οποίο είμαι γενικώς ευχαριστημένος (από οδήγηση τουλάχιστον, τα έχει τα θηρία). Θα τον ανοίξω για φωτογράφηση, αφού έχουμε την άδεια, και θα το ανεβάσω, είτε για εμένα είτε για τον επόμενο ενδιαφερόμενο.
Πάντως με βάση το μικρούλι μπογιόχο, ομολογώ πως είμαι πολύ θετικά προϊδεασμένος... το ...διακύβευμα είναι, εάν ο χώρος και τα λοιπά συνοδά -πλην ηχείων- μπορούν να ακολουθήσουν και να αναδείξουν ικανές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον ICE που έχω, που να δικαιολογούν την αγορά του.
Kotsidis John
Photography
τι δηλαδη, φατσα καρτα μοστρα θα τον εχω ολη μερα?????
κατι σε πιο σεξυ? πιο στυλατο?? πιο φινετσατο??
Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
Άντε δώσε και τα ηχεία και πάρε K & H! :116:
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικραμένο!
BTL Sync pin
The BTL synchronization pin is used when the amplifier is
operated in BTL mode. When the amplifier is used in BTL
mode, the BTL sync pin must be pulled low (0V). By setting
the BTL sync pin low it is ensured that the switching frequencies of the two separate amplifier channels are tied
closely together for optimized THD performance.
BTL module setup
When using the BTL module the wiring diagram on fig.
17 should be followed. For optimized THD performance the BTL sync pin is pulled low.
Parameter / Min / Typ / Max
Switching frequency channel 1 / 490 / 540 / 590 (kHz)
Switching frequency channel 2 / 450 / 500 / 550 (kHz)
Switching frequency BTL / 490 / 540 / 590 (kHz)
όπως καταλαβαίνεις το άνωθεν παίρνει αμπάριζα και την ενδοδιαμόρφωση.
πηγή: (χαχαχα)
http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icepower125asx2_datasheet_1_1.pdf
(μάλλον είμαι ο μόνος που "ξεκοκαλίζω" τα pdf, ε; :116: )
Πάλι δεν κατάλαβα τελείως, αν έχεις την καλοσύνη με δικά σου λόγια...
Αφού ξέρεις τι θα κάνεις.
Lamps in front providing nice warm feelings, class D hidden behind the speakers providing powa!
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...πικρ
η συχνότητα δειγματοληψίας όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο καλά, καθώς "φτιάχνει" πιο "ομαλά" την καμπύλη της εκάστοτε αναλογικής κυματομορφής εξόδου (τα γνωστά "σκαλοπατάκια" που βλέπετε στα ..."ψηφιακά"). Να μη σας πω τώρα που είναι η συχνότητα δειγματοληψίας των τρίπαθ, δε κάνει, ντροπή...:116:
η ομοιότητα στα 2 κανάλια, είναι ουσιαστικής σημασίας.
η ενδοδιαμόρφωση (IMD) εξαρτάται και από τη συχνότητα δειγματοληψίας, όπως και η συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD).
για περισσότερα, καθώς το θέμα είναι συνολικά εξόχως πολύπλοκο, διάβασμα και πάλι ...διάβασμα!:145:
Abessalom
Βαρώνος
Άντε Κοτσιδη τυχερε...
Έχει μια αναγνωρισιμότητα όμως, δεν μπορείς να πεις, και όχι μόνο αυστηρώς μεταξύ των επαϊόντων.... household name κοντεύει να γίνει!
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσουν κάθε ...
Γνωστά αυτά.
Εννοείς στα 2 κανάλια του bridged module; Δηλαδή ίδια συχνότητα για το ένα που ενισχύει τα θετικά με το άλλο που ενισχύει τα αρνητικά του ίδιου module; Αυτό δεν κατάλαβα.
Abessalom
Βαρώνος
Λοιπόν οι φωτογραφίες που υποσχέθηκα (μην ρωτάτε, ακόμη δεν το άκουσα!!!!)
(κάνετε κλικ στις φωτογραφίες, για να τις δείτε οι χαιεντ-οφθαλμολάγνοι σε απολαυστικότερο μέγεθος)
πρώτα μερικές γενικές, για να καταλάβετε τον όγκο και μέγεθος του μηχανήματος:
Abessalom
Βαρώνος
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: DIY ενισχυτές class-D να οδηγήσου
οι εξωτερικές διαστάσεις του ενισχυτή, δίχως τα μπροστινά χερούλια (αλουμινένια) τα οποία εξέχουν 3,5 εκατοστά, είναι υποτετράγωνες, 50x51χ29,5 (ύψος όσο μια όρθια Α4!). Βάρος πολύ μεγάλο. Βγάζοντας το πάνω καπάκι (ασφαλίζει με 8 ξυλόβιδες άλεν, το μόνο μέρος που δεν έχει επένδυση φύλλου χαλκού)
γενικό εσωτερικό πλάνο
προσοχή στις trademark ...κλέμες του Κώστα
Abessalom
Βαρώνος
Και η πίσω όψη, απλή λιτή.
Manos58
εγχειρισμένη
καλές ακροάσεις :114:
Καλές ακροάσεις!
Φανταστικές οι τρεις πρώτες φωτογραφίες! :607:
Manos58
εγχειρισμένη
Εννοείς οτι το εσωτερικό δεν βλέπετε με τις χαρτοταινίες ;:422:
Παίδες, υποτίθεται ότι με τα d θα απαλλασσόμασταν από τις κτηνώδεις διαστάσεις και το υπέρβαρο των συσκευών ... όχι ότι ο συγκεκριμένος δεν δείχνει ή (είμαι σίγουρος πως) ακούγεται χάρμα ...
Gebreselassie
Μαύρος!
Τάσο με γειές και καλοάκουστος!
Σπίτι μου έχω τον δίδυμο αδερφό του "γορίλα", (με ελάχιστες διαφορές).
Το δικό σου κουτί όμως είναι πολύ πιο όμορφο!
Dorak
