Musical Fidelity A5CR Pre & Power Amps
Υπάρχει για πώληση ένα καταπληκτικό ζευγάρι εγγλέζικων ενισχυτικών Musical Fidelity A5CR Pre & Power
Είναι σε εξαιρετική εμφανισιακή και λειτουργική κατάσταση πολύ προσεγμένα, με τα κουτιά και τα manuals, και έχουν παίξει ελάχιστα όντας τα ενισχυτικά του 2ου Συστήματος...
Ο Musical Fidelity A5CR Power είναι ένα μικρό 'τερατάκι', μικρό αδερφάκι των εκπληκτικών KW με λιγότερα στοιχεία εξόδου, που αποδίδει τρομερά ρεύματα και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει οποιοδήποτε ηχείο της αγοράς...
Έχουν κατασκευασθεί 1500 κομμάτια από κάθε μηχάνημα και συνεπώς η απόκτησή τους είναι αρκετά δύσκολη, σπάνια βρίσκονται στις αγγελίες...
Και τα δυο μηχανήματα έχουν λάβει φοβερές κριτικές και δύσκολα βρίσκει κάποιος κάτι ποιτικότερο και δυνατότερο σ' αυτήν την κατηγορία τιμής...
Στον τελικό A5CR POWER έχουν γίνει οι εξής πολύ μικρές αλλαγές που όμως έχουν μεγάλο και θετικότατο αποτέλεσμα στον ήχο του μηχανήματος...
α) Τα καλώδια της εξόδου και της τροφοδοσίας στο εσωτερικό έχουν αλλαχθεί με το εκπληκτικό ασημένιο Van Den Hul M.C. CS12
β) Οι οκτώ μπόρνες σύνδεσης των ηχείων έχουν αλλαχθεί με τις καταπληκτικές original CMC...
εδώ τα manuals από το site της Musical Fidelity
http://www.musicalfidelity.com/uploads/manuals/English/a5crpreamp_eng.pdf
http://www.musicalfidelity.com/uploads/manuals/English/a5crpow_eng.pdf
Έχουν αγορασθεί από την Ελληνική αντιπροσωπεία προς 2.500 € το καθένα και δίνονται 2.800 και τα δύο μαζί...
Να προσθέσω πως και τα δυο μηχανήματα έχουν Chock Regulated Power Supply εξ ου και το (CR), ο 20 κιλών τελικός μπορεί να δώσει 255 watts στα 8ohm με δυνατότητα παροχής 200 ampere στιγμιαίο ρεύμα, είναι φοβερά αθόρυβος με ανύπαρκτη στην ουσία παραμόρφωση και πολύ μεγάλο εύρος απόκρισης, ενώ ο προ είναι πλήρως τηλεχειριζόμενος, με απόκριση 20hz - 20khz +- 0 db με δυνατότητα παροχής 29 volts συνεχή ισχύ σ' αυτό το εύρος και 84 volts peak to peak με μικρότερη από -0.01 db παραμόρφωση, έχει δε ενσωματωμένο ένα πολύ καλό phono stage...
Ιδανικό combo για να οδηγήσει αναίσθητα εγγλέζικα ηχεία !!!
PPG
Πίπιτζι
Απάντηση: Musical Fidelity A5CR Pre & Power Amps
Ο προ έχει home cinema pass through η κάνω λάθος ?
PPG
Πίπιτζι
Ναι sorry τώρα το διάβασα στο manual έχει Home Theatre DIRECT
Thanks
έχει ΗΤ direct αλλά μου φαίνεται δύσκολο να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτό το μηχάνημα σε ΗΤ set...
thanks...
Απάντηση: Re: Musical Fidelity A5CR Pre & Power Amps
Καλησπέρα
Οι ενισχυτες ειναι ακόμη διαθέσιμοι?
DF
H τιμή πέφτει για το σετ στα 2400 Ευρώ Μετρητοίς... (2500 πληρωτέα έχει αγορασθεί το καθένα...)
καταπληκτικά μηχανήματα με τρομερή ποιότητα ήχου, πολλά watts, top εμφάνιση και σε κατάσταση σαν καινούργια...
2200 ευρώ το ζευγάρι !!! μετρητοίς για όποιον τυχερό τα θέλει για την εαυτό του η για μεταπώληση...
ο προενισχυτής δόθηκε... παραμένει ο
Musical Fidelity A5CR Power Amp...
Καταπληκτικό μηχάνημα 20 kg, υπερπλήρες τροφοδοτικό, εξομάλυνση με τσοκ, αστείρευτα ρεύματα, 2 * 250 ποιοτικά Watts στα 8 ohm, δίνεται στα 1000 ευρώ, τιμή ντροπή για το συγκεκριμένο μηχάναμα και την κατάστασή του...
Σε εξαιρετική εμφανισιακή και λειτουργική κατάσταση πολύ προσεγμένος, με τα κουτιά και τα manuals έχοντας παίξει ελάχιστα...
Ο Musical Fidelity A5CR Power είναι ένα μικρό 'τερατάκι', αδερφάκι των εκπληκτικών KW με λιγότερα στοιχεία εξόδου, που αποδίδει τρομερά ρεύματα και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει οποιοδήποτε ηχείο της αγοράς...
Στον τελικό έχουν γίνει οι εξής πολύ μικρές αλλαγές που όμως έχουν μεγάλο και θετικότατο αποτέλεσμα στον ήχο του μηχανήματος...
α) Τα καλώδια της εξόδου και της τροφοδοσίας στο εσωτερικό έχουν αλλαχθεί με το ασημένιο Van Den Hul M.C. CS12
β) Οι οκτώ φθηνές μπόρνες σύνδεσης των ηχείων έχουν αλλαχθεί με original επίχρυσες CMC...
Έχουν κατασκευασθεί 1500 κομμάτια και συνεπώς η απόκτησή τους είναι αρκετά δύσκολη, σπάνια βρίσκονται στις αγγελίες...
εδώ το manual από το site της Musical Fidelity
Καταπληκτικό μηχάνημα 20 kg, υπερπλήρες τροφοδοτικό, εξομάλυνση με τσοκ, αστείρευτα ρεύματα, 2 * 255 ποιοτικά Watts στα 8 ohm, δίνεται στα 1000 ευρώ, τιμή ντροπή για το συγκεκριμένο μηχάναμα και την κατάστασή του...
dhio
