Μετρηση χωρου για room acoustics treatment
hamurabi
Παιδια σκεφτομαι να κανω μετρηση του χωρου μου ωστε να βαλω καποιες μπασοπαγιδες και πανελακια εκει που πρεπει.
Για αρχη χρειαζομαι ενα πολυκατευθυντικο μικροφωνο και ενα προγραμματακι (room eq wizard).
Aρχικα ηθελα να ρωτησω το εξης... αυτο το μικροφωνο θα μου κανει δουλεια?
http://www.skroutz.gr/s/3221579/Konig-KN-MIC50.html
Απάντηση: Μετρηση χωρου για room acoustics treatment
Αντί να χάνεις το χρόνο σου με μικρόφωνα και πειραματισμούς, γιατί δεν επικοινωνείς με τους επαγγελματίες της Athens Pro Audio για αυτήν την δουλειά; Έχουν διάφορα "πακέτα" μετρήσεων σε τιμές για όλους. Δες το σαν επένδυση για το χώρο σου.
(εκτός κι αν είναι οικονομικό το θέμα, οπότε πάω πάσο)
hamurabi
ΒΑσικα μου αρεσει και σαν διαδικασια να μαθω γιαυτα.
Βασικα ξερω ενα μικροφωνο που σιγουρα κανει που κοστιζει 50ευρω.Αν καποιος ξερει καποιο αλλο που σιγουρα θα κανει για τη δουλεια και ειναι φτηνοτερο απο τοσα θα με βοηθουσε να γλυτωσω μερικα λεφτα.
ευχαριστω
Y
Yiannis_B
ευχαριστω
Αν εννοείς το ECM8000, θέλει phantom power, τι κάρτα A/D έχεις?
Δες και αυτό το νήμα.
http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?115974-Διόρθωση-Ακουστικής-Χώρων-–-DIY
Αν και νομίζω ότι αξίζει να πάρεις το ECM καλιμπραρισμένο από αμέρικα... δες στο site του REW.
hamurabi
Ναι το ecm8000 εννοουσα. Ωχ δε ξερω τι εστι phantom power. Με ενα λαπτοπ με απλη καρτα ηχου ελεγα να κανω τη δουλεια.χρειαζομαι κατι παραπανω?
εδώ είσαι.....
http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
έτοιμο.... δεν χρειάζεται μ@λ@κ1ες με έξτρα κάρτες ήχου, έχει ήδη ΜΟΝΑΔΙΚΟ αρχείο για calibration και συνδιάζετε με το REW άψογα. σκοπεύω να το παραγγείλω σύντομα, και μετά με την "βλακεία" που με δέρνει, με βλέπω να αγοράζω και ένα minidsp, για να 'φτιάξω' το sub μου. (καλή τύχη μου εύχομαι με αυτό)
hamurabi
Παιδια διαβασα καποιον που λεει οτι αν βαλεις μπασοπαγιδες και πανελακια, αν βγαλεις οφ το audyssey ειναι πολυ καλυτερα απτο να τοχεις ον.
Ειναι καλυτερο αυτο ή μηπωα θαταν καλυτερα απλα να το ξανατρεξεις?
Για ταινιες 5.1 μιλαμε παντα
hamurabi
Επισης,το ecm8000 θελει ρυθμιση?
Απο αμερικη δε παραγγελνω,την εχω πατησει με τελωνειο κ εχασα αρκετα λεφτα
ryk
Ενδιαφέρον thread! Από τη στιγμή που δεν υπάρχει το μπαγιόκο, τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας;
Σίγουρα όχι θαύματα, αλλά έστω και μια μικρή βελτιστοποίηση είναι καλή!
Εύγε για την προσπάθεια και τις προτάσεις!
Πόλύ ενδιαφέρον .....
δεν το ξεκινάμε να μάθουμε κι εμείς τι μπορούμε να κάνουμε με λίγα ντολαρσ ???
Και πως θα εκμεταλευθούμε τις δυνατοτητες ενός τέτχιου γκατζετ ?
σημασία έχει να μπορεί ο καθένας να αναγνωρίσει το πρόβλημα που έχει στο χώρο του...
για παράδειγμα... το δικό μου πρόβλημα είναι τα sub. έχω ένα SVS PB-1000 και ένα Logitech z5500, το οποίο βοηθάει να γεμίσει το χώρο. Ο χώρος μου είναι τουλάχιστον 7x4 με 1,90 ύψος. παρόλο που έχω βάλει Auralex Gramma, παρόλο που σε κάποια σημεία που δεν φαίνονται, έχω βάλει ηχομονωτικά μπροστά σε ξύλινες επιφάνειες, ακόμα έχω πρόβλημα με τρανταγμούς κτλ.
Το Sub μου δεν είναι τοποθετημένο στην καλύτερη δυνατή θέση (λόγο περιορισμού), και υπάρχουν φορές που κάνει ακόμα και την πόρτα του χώρου, όπως επίσης και την ντουλάπα των ρούχων, να τρίζουν... Και στην τελική, ακόμα δεν ευχαριστιέμαι ιδιαίτερα το μπάσο που ακούω.
Ο ενισχυτής μου, έχει Audyssey 2EQ, που σημαίνει ότι δεν φτιάχνει σχεδόν καθόλου το frequency response. Μέχρι στιγμής το σχέδιο είναι να πάρω ένα μικρόφωνο σαν αυτό που ανέφερα πιο πάνω, να τρέξω το REW, να δώ τι παίζει με το χώρο μου. Στην τελική δεν μπορώ να κάνω πολλά για τα κύρια ηχεία, όσο αφορά τα 2 sub όμως, σκέφτομαι μία λύση του στυλ MiniDSP (απλώς θέλει πολύ δουλειά) ή το Anti-Mode 8033, το οποίο θα διορθώσει εύκολα και άμεσα ταυτόχρα τα 2 sub.
Το μειονέκτημα που διαβάζω, αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, είναι ότι το Anti-mode, δεν φτιάχνει τα Nulls, μόνο τα Peaks.
Και φυσικά μην ξεχνάμε, ότι όλα αυτά δεν κάνουν μόνο λίγα dollars, αλλά πολλά dollars δυστυχώς (κάτι που δεν έχουμε πολλοί αυτό το καιρό)
Μακάρι κάποιος που έχει προηγούμενη εμπειρία σε αυτά τα 2 που έχω αναφέρει, να μας δώσει τα φώτα του
Null σημαινει δεν εχεις τιποτα σε εκεινο το σημειο στο χωρο, αρα οτι και να κανεις στο 'τιποτα', μονο παραμορφωση στον ενισχυτη βαζεις. Μονο με μετακινηση της πηγης μπορεις να κανεις κατι. Το EQ δεν σου προσφερει τιποτα.
Οκ, ας το πούμε Dips τότε.... όχι Nulls.
Το πρωτο πραγμα που κανεις για να διορθωσεις τα dips ειναι η μετακινηση του σαμπ, η χρησιμοποιεις 2 η περισσοτερα σαμπ. Μπορεις με καταλληλη ρυθμιση των 2+ σαμπ να φερεις το χαμηλο σε αρκετα καλα επιπεδα, και μετα να χρησιμοποιησεις το EQ. Βεβαια ολα αυτα θελουν μεθοδολογια, μετρησεις και πανω απ'ολα υπομονη!
Yπάρχει dsp σε φυσιολογικό κοστολόγιο που να διορθώνει τις βυθίσεις;
Δεν πιστευω να ειναι θεμα μαρκας. Αν δεν εχεις ενεργεια στο σημειο του χωρου (φαντασου τη μορφη του κυματος κι εσυ καθεσαι στη βυθιση που δεν εχει πιεση), ο΄τι και να κανεις εκεινο το σημειο θα ειναι νεκρο, εκτος κι να τοποθετησεις την πηγη σε αλλού.
Βαλε εναν τονο 60Hz για παραδειγμα και περπατα στο δωματιο και θα βρεις μερικα σημεια που δεν ακους τιποτα! Λες και το σαμπ ειναι κλειστο! Οταν καθεσαι εκει στην 'τρυπα' κι εχεις το σαμπ εκει που το εχεις, δεν γινεται να ακουσεις αυτη την συχνοτητα οσο EQ κι αν εφαρμοσεις.
Αξιζει να το δοκιμασεις...ειναι πολυ καλο!
Δημήτρη αυτά με τις νεκρές ζώνες τα ξέρω,η απορία μου είναι αν υπάρχει dsp που να διορθώνει κάποιες βυθίσεις και όχι τα nulls.Για αυτά η λύση είναι room treatments,με κύρια την τατιάνα την διάχυση(χχμμμ διάχυση κάτω από τα 80Hz σε σαλόνι,μπουαχαχαχαχαχα).
seos
