GhentAudio GA-S500B
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Λοιπόν... ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ πάντα...
Αν με ενδιέφερε το παρακάτω μηχανάκι:
• Maximum Power Output: 550w 4 ohms, 275w 8 ohms, per channel
Power Output 1% THD: 450w 4 ohms, 225w 8 ohms, per channel
Minimum Load: 3 ohms per channel
Peak Output Current: 30 amperes
Frequency Response: +/- 0.15dB 20Hz-20KHz, All loads
THD+N: 0.003% 1W, 100Hz, 4 ohms
IMD (CCIF): 0.0003%(BTL), 10W, f =18.5kHz, 1kHz, PO =10W
Output Noise: 35uVRMS(BTL) A-weighted 10Hz-20KHz
Voltage gain:: 30.7dB(BTL)
Damping factor: >1000
Output Impedance at 1KHz: 18 milliohms
Dynamic Range: 121dB(BTL)
Input connections: RCA or balanced XLR
Output connections: 2-sets of safety sockets (banana plug compatible)
Power On usage: 19W
Power Off usage: 0.0W
Internally Set Operating Voltages: 100-120VAC or 230-240VAC 50/60 Hz
1) Θα "ταίριαζε" με τον Audiolab 8000A (ως προ) ?
2) Τί προ θα προτείνατε για να ματσάρει σωστά με τον
GA-S500B ?
3) Υπάρχει προ μισής φέτας σαν τον GA-S500B που να καλύπτει και το (2) ?
Εμένα 2 είσοδοι μου φτάνουν (Dac / CDp).
4) Ο GA-S500B γίνεται μονομπλοκ? Κερδίζουμε κάτι με την αγορά 2 τεμαχίων εκτός ξαλαφρώματος τσέπας ?
5) Έμαθα από αξιόπιστη πηγή ότι εμπιστευόμαστε (γενικώς) τον GhentAudio. Η γνώμη σας ?
6) Οι έχοντες την γνώση, βλέποντας τα εντόσθια παρακάτω, τί έχουν να πούν? Σωστό σαν μηχανάκι ?
ΥΓ. Γμ την κρίση μου γμώ! :mad:
platon
Απάντηση: GhentAudio GA-S500B
Μοντουλακια ice βλεπω, αλλα ποσο κανει?
Gojakla
ICE ναι...
Είτε πάρεις τον στερεο 2κάναλο είτε ζευγάρι μονομπλόκ, έρχεται το ίδιο ακριβώς, περί τα 650€.
Αυτός δεν είναι που πουλούσε τις σκέτες μοντούλες παλιότερα;
Gojakla
Δεν ξέρω Ζιζίκο... είμαι πολύ καινούργιος σ' αυτάτα χωράφια.
Πάντως είναι οι ICEpower 125ASX2 modules.
Gojakla
Ωραία. Και;
H σειρα που θα εκανα εγω τις ερωτησεις θα ηταν σχεδον αναποδα,(6,5,4,3,1,2) οποτε αμα τα αγορασεις >>>
4) ολα τα πλεονεκτηματα ενος μονομπλοκ (βλεπε μηκος interconect vs μηκος καλωδιων ηχειων)
1)απο τη στιγμη που τα παρεις και φυσικα εχεις φανταζομαι τον audiolab απλα δοκιμαζεις.
Gojakla
Το ερώτημα 4 να διαγραφεί...
Πωλείτε είτε ως στέρεο δικάναλος είτε ως ζεύγος μονομπλόκ όπως ανέφερα και πιο πάνω, στην ίδια ακριβώς τιμή.
Αντουάν η αλήθεια είναι πως με τέτοια τιμή είναι ευκαιρία τρελλή ...ΑΜΑ παίξει σωστά!
Και εξηγούμαι:
Με τον Audiolab 8000A ως προενισχυτή, ΔΕΝ θα δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς η σύνδεση θα είναι με unbalanced διάταξη.
Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο ICE τα δίνει οδηγώντας με ανάλογα μηχανήματα τις BALANCED εισόδους του.
Άρα καλέ μου φίλε Αντουάν, προχωράς σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Aν προχωρήσεις σε αγορά, υπολογίζεις και έναν προ που να έχει balanced εξόδους και ισχύ..
Θέλει δοκιμές πάντως αυτό, καθώς ΔΕΝ παίζουν οι περισσότεροι συνδυασμοί σωστά.
ή
2) Πηγαίνεις σε φηφιακό ολοκληρωμένο σε καλή τιμή που δε θα έχεις προβλήματα, ή σε ΑΒ (αλλά σε αυτά τα λεφτά χλωμό τον βλέπω)..
ή
3) Κάθεσαι στα αυγά σου..
Τα ηχεία σου μια χαρά παίζουν και με τον Audiolab..
Μπορεί και να το κάνεις χειρότερο το αποτέλεσμα με τους συνδυασμούς.:thumbsup:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
:thumbsup:
Οπως τα λεει ο Σταματης φιλε Αντωνη, το διαπιστωσαμε την ιδια μερα σε μια δοκιμη που ειχαμε κανει.
Προσωπικα εχω την διαισθηση οτι τα συγκεκριμμενα ενισχυτικα στα συγκεκριμμενα ηχεια θα σου ανοιξουν καινουριο μετωπο προβληματισμου με θεμα την προενισχυση, με πιθανως καταλληλοτερη λυση λαμπα.
Gojakla
Φχαριστώ Σταμάτη και Παντελή...
Γενικώς από περιέργεια ρωτνάω περσότερο και όχι τόσο επειδή με τρώει ο λώλος μου...
Όχι ότι θα έλεγα αρνιόμουν αν βρισκόταν κάτι καλύτερο και το σήκωνε η τσέπα μου... :biggrin:
Από την άλλη... απλά χαζεύω τριγύρω... για να ασχολούμαι πρωτίστως...
Διότι αν δεν ασχολούμαι, δεν απασχολούμαι... και αν δεν απασχολούμαι, σκέφτομαι. Και σκέφτομαι την κατάστασή μας δλδ και απογοητεύομαι.
Οπότε προσπαθώ να απασχολούμαι!!! :tongue:
Γκοτ ιτ?
Ε, και με την απασχόληση, όλο και κάτι μαθαίνουμε από σας 'ναούμ! :hi:
Ρεεεε Αντουάν δεν πας μια βόλτα με την κοπελιά σου να ασχοληθείτε παρεούλα με κανένα "παγωτό χωνάκι" από τη Δωδώνη?:biggrin:
Και άσε τις π@π@ριές κατα μέρος!:tongue:
Gojakla
Θέλτε να με τυλίξτε... αλλά βαστάω γερά! Χααχαχαχα...
Manos58
εγχειρισμένη
Νομίζεις....αλλά μην το κάνουμε θέμα:tongue:
Όλοι επι των επάλξεων έπεσαν και βρέθηκαν νυμφευμένοι :tongue:
Για τα ενισχυτικά τώρα.....αφού είναι ψοφιακά δεν παίζνε .Όταν θα είσαι έτοιμος για τέτχια διαόλια θα το ξέρεις μέσα σου και δεν θα ρωτάς γύρω-γύρω .:wink:
Ο Μάνος έχει δίκιο!
Απλά ...δεν παίζνε αυτά που μας έβαλες!
Δεν έχουν καμία απολύτως χρησιμότητα, για να οδηγήσεις σωστά τα ηχεία σου.
Άσε που δεν ξέρεις και ποιός προ θα τα πάει, για να σου δώσει τα ταπεινά 30 Amperes που βγάζει...
Για δες το παρακάτω. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορέσει με άνεση να στα ταρακουνίσει:
"HICC (High Instantaneous-Current Capability)
Handling current loads up to 100 amperes, HICC enables an amplifier to immediately cancel the speakers’ reflex energy and instantaneously send out the next signal. The same high current required to achieve this also supports the amplifier’s ability to handle speaker impedance fluctuations."
Στα 1200 ευρώπουλα είσαι καλυμένος πλήρως!
http://www.tsnversand.de/hifi-stereo/verstaerker-amplifier/onkyo-a-9070-schwarz.htm
Άσε δηλαδή που έχεις και DAC...
http://www.uk.onkyo.com/en/products/a-9070-58611.html?tab=Details
  • 192 kHz/24-Bit HD Audio Playback via Coaxial Inputs
  • New Circuit Board Construction with Internal Struts to Reduce Vibration
  • Symmetrical Layout of L/R Channels
  • Separate Wolfson 192 kHz/24-Bit DACs (WM8742 x 2) for L/R Channels
Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας!
Αλλά είπαμε!
Πάρε παγωτό παρέα με το έταιρο ήμισυ!:tongue:
ενισχυτης των 75w να δεινει 100 αμπερ εστω και στιγμιαια? μαρκετιστικο κολπο η πραγματικοτητα ? οι γνωστες μπορουν να δουν αν ειναι εφυκτο με τα υπαρχον τρανζιστορ-τροφοδοτικο? παντως ουτε η χωρητικοτητα των πυκνωτων μου γεμιζει το ματι για τετοια νουμερα χωρις να ειμαι γνωστης ....
Ωωωω ναι!
Κι όμως φίλε μου! Welcome to reality!:biggrin:
Εξ' άλλου τα watt δεν σημαίνουν απολύτως τίποτε, αν δεν υπάρχουν ρεύματα...
Δες λίγο το παρακάτω (στο άρθρο 4), σε "εκδοσούλα" 2x80W RMS/8 Ohms...
http://www.uk.onkyo.com/en/products/m-5000r-35271.html?tab=Details
Handling current loads up to 150 amperes, HICC enables an amplifier to immediately cancel the speakers’ reflex energy and instantaneously send out the next signal.
Είσαι ευπρόσδεκτος αύριο για ακροασούλα!
H αληθεια ειναι οτι σε ισιο δρομο με ελαφρυ φορτιο τα αλογα μετρανε , στις ανηφορες και με φορτιο εκει θες τη ροπη , τα κυβικα η τον ''υπερκυβισμο'' που σου δεινει η υπερσυμπιεση ακομη και στα λιγα κυβικα (μαλλον για κατι τετοιο μιλας) αρκετα ενδιαφερον...εχεις πμ.
NIK DRAGON
