Ας παίξουμε λίγο με τον madVR
gkontoletas
trouble in my brain
Αν θυμάμαι σωστά δεν μπορείς να χρησιμοποιήσει τον madvr απευθείας, πρέπει να ορίσεις συμβατό external player
gkontoletas
trouble in my brain
Νέες δυνατότητες αποκτά ο madvr, συνεργάζεται πλέον με το γνωστό πρόγραμμα calibration HCFR...
Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του madvr από εδώ.
Κατεβάστε την έκδοση 3.0.4.3 του HCFR από εδώ.
Απάντηση: Ας παίξουμε λίγο με τον madVR
ενδιαφερον θεμα μιας και μπορεις να κανεις αρκετες διορθωσεις στην εικονα..
gkontoletas
trouble in my brain
Είχα την τύχη να παίξω για λίγη ώρα με μια nVidia GTX 650 Ti BOOST, με εξέπληξε αρκετά, περισσότερα από αύριο που θα έχω χρόνο να κάνω περισσότερες δοκιμές.
gkontoletas
trouble in my brain
παίζει και πολύ καλά μάλιστα, ο madVR ρυθμισμένος για την μέγιστη ποιότητα εικόνας και με ενεργό το smooth motion.
Η δοκιμή έγινε στην Panasonic TC-P42X60 με την nVidia να δίνει ανάλυση 720p στα 60Hz
Πόσο στενοχωριέμαι που αυτό το pcάκι θα γίνει εξαγωγή...:(
Εκπληκτική απόδοση στην κίνηση. :thumbsup:
gkontoletas
trouble in my brain
1080p 45Mbps 30Hz, GPU load 56%, video engine load 21%
Master and Commander 1080p 23,976, GPU load 22%, video engine 23%
Η κάρτα είναι αρκετά δυνατή και έχει περιθώριο για περισσότερο ζόρισμα, με ανάλυση οθόνης 1080 τα παραπάνω νούμερα θα είναι αυξημένα σε λογικά πλαίσια.
για 4Κ την ξεχνάτε...:D
για πες μας και εμας που εχουμε δυνατες καρτες και επεξεργαστες τις μεγιστες ρυθμισεις να δοκιμασουμε αναλυτικα αν εχεις χρονο....
εχω ι7 960
ATI HD6970
Άσ' τον τώρα. Πίνει τσίπουρα στο Βόλο. Από Δευτέρα και βλέπουμε. Εξαρτάται από την κατανάλωση. :drinks:
gkontoletas
trouble in my brain
η έκδοση 0.87.0 του madVR φέρνει αρκετές νέες δυνατότητες, δυστυχώς δεν έχω κάρτα γραφικών για να τις δοκιμάσω...
προστέθηκε η δυνατότητα artifact removal στο menu processing
στο chroma upscaling έχει προστεθεί ο αλγόριθμος NNEDI3 που λειτουργεί με OPEN-CL
προστέθηκε η δυνατότητα image doubling με τον αλγόριθμο NNEDI3 πάλι με OPEN-CL
madVR v0.87.0
* added debanding algorithm, based on improved version of "flash3kyuu_deband"
* added file name tag "deband=off|low|medium|high"
* added automatic detection for fades from/to black or white (for debanding)
* added support for using OpenCL with NVidia, AMD and Intel GPUs
* added DXVA surface splitting via OpenCL (only AMD and Intel GPUs)
* added error diffusion algorithm (requires OpenCL)
* added NNEDI3 chroma upsampling (requires OpenCL)
* added NNEDI3 image doubling/quadrupling (requires OpenCL)
* added flexible settings profile functionality
* added file name tag "profile='profile name'"
* added IMadVRSettings2 interface to enumerate settings and manage profiles
* settings can now be edited without madVR running (only on local PC)
* madNvLevelsTweaker -> madLevelsTweaker now also works for Intel GPUs
* madVR doesn't dither, anymore, when a pixel doesn't need dithering
* added Intel driver bug workaround for "use separate device for presentation"
* added madHcNet64.dll to allow madTPG automation from 64bit calibration tools
* added API for asking madVR about the output levels (TV, PC, custom)
* fixed: full backbuffer queue slowed rendering down
* fixed: madTPG sometimes didn't update to newly requested test pattern color
* fixed: madTPG dithering produced blocking artifacts
* fixed: when upscaling exactly 2x, AR filter wasn't active for blue channel
* fixed: ArgyllCMS/HCFR disabling the 3dlut didn't work
* fixed: LAV Video Decoder sending v210 produced corrupted image
* improved frame cropping support
* improved windowproc hook stability
* a couple of very small pixel shader performance improvements
* optimized madVR default settings
* improved madVR tray icon menu looks on newer OSs
* tags now require "tag=value" or "tag:value"; "tag value" no longer accepted
* disabled automatic DCI-P3 detection through 2048 video width
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228
gkontoletas
trouble in my brain
νέα έκδοση που διορθώνει μερικά προβλήματα της προηγούμενης
madVR v0.87.1
* fixed: CPU consumption was unnecessarily high
* fixed: auto profile switching didn't fully work
* fixed: uploading was very slow, resulting in performance problems
* fixed: chroma channels were swapped when using error diffusion with NVidia
* fixed: some OpenCL crashes when using OpenCL 1.2 DLL with NVidia
* fixed: smooth motion FRC produced black image in some situations
* fixed: video mode deinterlacing was completely broken
JAndronikos
