Πολλα sub στον ιδιο χωρο
Kαι ξεκινω με καποιες απαντησεις - μπουσουλες απο κατασκευαστες ηχειων ...και οχι μονο ...........1 There are some advantages to having one sub on each wall; this can possibly give more even distribution of sound. But in many rooms, there is not enough space to do this, or it just may not look good.
There are advantages to having all subs at the front; the sound is more easy to mentally connect with the visual image, which is also at the front of the room. This is usually more visually acceptable, and may fit the room's decor better.
Either way, the subs should not be positioned exactly symmetrically. It doesn't take a lot of "off-symmetrical" positioning to fix most standing wave problems; typically only 3-12 inches. In many cases, this is not even visible to most people - they don't even notice it.
What you don't want is to have all subs towards the rear; then, the sound is "disconnected" from the visual image. Nor do you want them to be exactly symmetrical, this tends to worsen standing wave problems (unless you intentionally want to do that, of course).
Απάντηση: Πολλα sub στον ιδιο χωρο
Οσο αφορα τον χωρο μου βαζοντας 4 ιδια sub , ιδιας εταιριας -ιδιας σειρας , και δοκιμαζοντας , (οπως εχω ξαναπει το ιβεντ λαμβανει χωρα εκει μπροστα , και απο εκει πρεπει να ξεκινα και η αναλογη πληροφορια.......αν βλεπουμε εκρηξεις και τα ωστικα κυματα ερχονται απο αλλο σημειο......) Και βαζοντας τα σαμπ σε thx, σταυρο , και σε καμποσες θεσεις , (πλην του ολα μπροστα) το μονο πουκαταφερνα ηταν να μκρυνω το ποταμι......Ολα μπροστα ιδια φαση-αποσταση-ρεγουλαρισμενη σταθμη ....και ε ε ερχεται.......
Καλά, ας ακούσει τα δικά μου στις πίσω γωνίες, και το μόνο που θα νιώσει "disconnected" θα είναι οι οδοντοστοιχίες του από τη θέση τους, χαχα!
Με μια χούφτα 15ιντσες και 12ιντσες μονάδες μπροστά, τα 10-50Ηz δεν τα εντοπίζεις, ακόμη κι αν έρχονται από πίσω.
Αν υπάρχουν αντίστοιχης δύναμης midbass μπροστά να δίνουν την κορύφωση, τη σφαλιάρα του μπάσου, ως δια μαγείας το μπάσο το τραβάνε μπροστά. Όπως συμβαίνει και στο car audio.
Αν υπάρχει χώρος και χρήμα βέβαια, βάζεις τέσσερις συστοιχίες σαμπ Ken Kreisler καθ' ύψος σε κάθε γωνία του χώρου και τελειώνεις.
Ken Kreisel DXD-12012 quattro-quattro (4x4= 16 sub με διπλά 12ιντσα = 32 μεγάφωνα 12ιντσα, με κόστος 40.000 ευρώ)
Απάντηση: Re: Πολλα sub στον ιδιο χωρο
Καλά, ας ακούσει τα δικά μου στις πίσω γωνίες, και το μόνο που θα νιώσει "disconnected" θα είναι οι οδοντοστοιχίες του από τη θέση τους, χαχα!γιαννη κρινεις με ενα μετρο και ενα σταθμο ? μπορεις να πεις το ιδιο, οταν ειχες τα κλιπς ? εγω δεν μπορω.............
Με μια χούφτα 15ιντσες και 12ιντσες μονάδες μπροστά, τα 10-50Ηz δεν τα εντοπίζεις, ακόμη κι αν έρχονται από πίσω.το τι ακουει , και το τι εντοπιζει κανεις εχει να κανει με πολλα.........
Αν υπάρχουν αντίστοιχης δύναμης midbass μπροστά να δίνουν την κορύφωση,δηλαδη ? γιατι τι ειδους ηχεια μιλαμε ? για τα wisdom ? ή για τα jbl του αντωνη ? με απλα ηχεια , μπορεις να φας φαπα απο τα μεσαια ?τη σφαλιάρα του μπάσου, ως δια μαγείας το μπάσο το τραβάνε μπροστά. Όπως συμβαίνει και στο car audio.
αν υπαρχει χωρος και χρημα υπαρχουν και πολλες λυσεις.....το μεγαλο wisdom σπαει κοκαλα, Οκ ενα δεκαρικακι + ενα τελικο ρευματοφορο, αλλα μπαινει και εκτος χωρου, απλα μια οπη να γεμιζει τον χωρο με ηδονη....οσοι το ειχα ακουσει στον χωρο μου ειχαν καταλαβει τι θα πει ΚΟΡΥΦΗ .........
τα κεν εξαιρετικα , αλλα θελουν και αλλες θυσιες πλην ποσου και χωρου.......
σταθη οταν αναβεις τον προβολεα (γιατι βλεπω κατι σαν οθονη κει πισω) βλεπεις ταινια ? ή σαμπ ? και μιλαμε για ηχοπερατη οθονη ετσι ? αλλιως το κεντρικο φαντομ..............ight ? (χωρις r)
stathis
Ultra Home Theater
Τι να πω ,μαλλον δεν ειναι η τελικη μορφη, κατα τα αλλα χεντριξ και μεταλ 10000 watt!
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Αξίζει να κατεβάσετε και να "παίξετε" με το simulator ακουστικής του REW. Δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης της απόκρισης με πολλά σαμπ στο χώρο.
....μου αρεσει ...να τα ζω....αλλο πραμα το Live ....βεβαια και ο σιμιουλειτορ βοηθα- προβλεπει πολλα......
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Του Στάθη είναι το... συστηματάκι?!?!?!?! :eek:
πριν κανα 2μηνο δοκιμασα αφου πριν ειχα (σαμπ + L +σαμπ+ C(κατω απο το κεντρικο αλλο ενα σαμπ) + σαμπ +R σαμπ ) , και τα δυο εξωτερικα σαμπ , (αν και ηξερα το αποτελεσμα) πατησαν σε 2 κουφαρια απο καμπινα ακουστατ.Τα δυο σαμπ σηκωθηκαν οσο ενα σαμπ .και φωναξα ενα γειτονα θυμα.....και του βαζω να ακουσει....η απαντηση ηταν : πιο σαραουντ τα μπασα, δηλαδη η αισθηση που σου εδινα τα ψηλα σαμπ ηταν σαν να σε αγγαλιαζαν τα μπασα.Και μετα του κατεβαζω τα σαμπ κατω....Απλα τον πηρε ο χειμαρος...υποψιν οταν ανεβασα τα σαμπ ψηλα ξαναρυθμισα τις σταθμες .........βεβαια εχω βαλει στην θεση των καμπινων των σαμπ τα 2 <εσωτερικα> σαμπ.Τοτε το αποτελεσμα ηταν πιο <γεματο> στο γεμισμα των πλαινων καλυτερο.Αλλα το αδειασμα του μεσου χειμαρου παλι ηταν εκει.......
δεν μιλατε για sub για τερατα ισχυος μιλατε.....
Katerinanota
