ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Απάντηση: ΕΠΑΡΓΥΡΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τελικα το βρηκα εδω Αγγλια το ηδιο και παρηγγειλα αυτο με τα 4μμ το χ40 και απο εδω ειναι χωρις μεταφορικα ακριβωσ 50 λιρες τα 2 μετρα, μια χαρα οτι και να ειναι παντος καλυτερο θα ειναι απο αυτο που ειχα για τοστιερες..σας ευχαριστω παιδια να ειστε καλα..
Είναι 4mm2. Αν είναι ασημένιο θα είναι απείρως καλύτερο από τα κλασσικά απλά καλώδια αλλά θα είναι πολύ χοντρό και δύσκαμπτο αν έχεις σκοπό να το περάσεις από δύσκολα σημεία.
Αυτό με τα 39,98e είναι 3χ6mm .Oσο για τους επάργυρους αγωγούς , γιατί επάργυροι είναι και οχι καθαρό ασήμι, δεν θα έπαιρνα και όρκο.
Είναι ΚΑΙ 4mm2 ήθελα να γράψω.. Δεν είχα σκοπό να σας αμφισβητίσω. Αλλά αυτά παθαίνει κανείς όταν γράφει από παραλία σε κινητό χωρίς γυαλιά... Το ότι είναι επάργυρα νομίζα πως εννοούταν, μιας και αυτός είναι ο τίτλος του thread.
Καλώδιο ρεύματος από τρόπο κατασκευής δεν δίνει κανένα ασφαλές συμπέρασμα για το πως "θα παίξει" .
Αν μπεις στο τριπάκι μόνο με δοκιμές .
Και καλά κρασά .......:drinks:
Εμείς πάντως ακούσαμε βελτίωση με τα επάργυρα του "σωρού" σε σχέση με τα της τοστιέρας. Και δεν ήταν θέμα διατομής ούτε αγωγιμότητας του αγωγού. Ίσως καλύτερα σφιγμένων βισμάτων ;-)
Δεν τίθεται θέμα αμφησβήτισης , αλλοίμονο , κουβέντα κάνουμε.
Τώρα για την διαφορά που ακούσατε , θα προτιμούσα ενα τεστ Α-Β για πιο άνετη και αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων.
μολις παραλαβω θα γραψω και κανενα σχολιο..και αμα δω οτι κανουν δουλεια με βλεπω να αλαζω και τα αλλα δυο που εχει απο το εξωτερικο τροφοδοτικο προς τον ενισχυτη..
Y
Yiannis_B
BEZEICHNUNG: • X-25 SILVER NETZKABEL = NAME: X-25 NET CABLE SILVER
Που γράφει βρε παίδες ότι το καλώδιο είναι επάργυρο? Το ίδιο και για το πρώτο.
Περισσότερο μοιάζει με "διαβάθμιση ποιότητας" της λογικής καλύτερο από το bronze και χειρότερο από το Gold...
Για τα καλώδια ρεύματος, έχω θέση αλλά θα την γράψω μόλις βρω λίγο χρόνο...
:rolleyes:
Και μια τελευταία ερώτηση, τις πολικότητες τις τσεκάρατε κατά τις δοκιμές?
Το λέει στα χαρακτηριστικά. Βέβαια δεν εξηγεί που είναι ο κασσίτερος, που το ασήμι και τι έχει στον πυρήνα...
VEREDELUNGEN: • VERSILBERT / VERZINNT
Καλώς ήλθες Ιωάννη μας...:cool:
Y
Yiannis_B
..με τα γερμανικά δεν τα πάω και καλά...:rolleyes:
Πάντως στην περιγραφή τους μιλούν για τα πλεονεκτήματα της θωράκισης και μόνο, τοποθέτηση τουλάχιστον τίμια. (ένα σωρό ειδικά καλώδια είναι επαργυρωμένα για άλλους λόγους) - http://www.awcwire.com/producttoc.aspx?id=m16878-type-e-cables
X-25 Silver power cable with double shield.
ViaBlue™ X-25 Silver power cables supply high-end audio and video equipment with clean power. The ViaBlue™ X-25 Silver has three conductors with each 2.5 mm2. Each conductor contains 50 silver strands. The double screening of 100% aluminum-laminated foil and 93% tinned copper braid with 32 strands guards against interference from electromagnetic (EM) and radio frequency (RF) sources. The external diameter of the X-25 power cable is 13 mm. The X-25 Silver is very flexible and elastic. The X-25 has certifications of VDE, HAR, UL, CUL / CE.
http://www.vb-webshop.eu/index.php?item=&action=article&group_id=13&aid=289&lang=en#.Ugj5MG29K94
Καλά και γω google translate δούλεψα :D
Χοντρικά μεταφράζεται
Επίστρωση: Ασήμι / Κασσίτερος
Το πως και τι μένει μυστήριο... όπως και το τι έχει μέσα από την επίστρωση...
Y
Yiannis_B
Non-shielded power cords may act as antennas. Thus, external interference fields have effects on the frequencies of the signals. The ViaBlue™ X-25 Silver cord with 100% covering shields blocks these external interference fields. For a properly functioning system, it is necessary to transport electrical power clean and trouble-free to all connected devices and giving the complete system that depends on the incoming power an optimum of interference-free basis. The X-25 sets out the basis for a completely clean and crystal clear sound. External disturbances have no influence on the signals being transmitted. Full transfer of the entire spectrum is given by technical linearity.
http://www.vb-webshop.eu/index.php?item=&action=article&group_id=13&aid=289&lang=en#.UgkH6m29K95
Εδώ βέβαια, δεν μας τα λέει και πολύ καλά, καθώς ένα παραμορφωμένο ημίτονο ....θα παραμείνει παραμορφωμένο, πριν και μετά το ..επάργυρο καλώδιο. Χωρίς φίλτρα, δεν γίνεται τίποτα.
http://www.toruspower.com/nbt-narrow-bandwidth-technology/
Και μια τελευταία παρατήρηση, που μάλλον περνά στο ντούκου...τα γραμμικά τροφοδοτικά των ενισχυτών παράγουν και γ@μ@ τις αρμονικές ρεύματος στο δευτερεύον του μετασχηματιστή τροφοδοσίας, και ανάλογα με την υλοποίηση και το κοινό σημείο τροφοδοσίας (PCC, Point Of Common Coupling) των άλλων συσκευών, είναι μια χαρά αιτία για μεγάλες THD τάσης στην είσοδο των πηγών / προενισχυτών π.χ. Χίλιες φορές καλύτερα να ασχοληθείτε με ξεχωριστή, ικανής διατομής, θωρακισμένη γραμμή τροφοδοσίας των ενισχυτών από τον πίνακα διανομής, από το να πειραματίζεστε με καλώδια ρεύματος...λέμε τώρα...και ότι θέτε κάνετε.:whistling: :rolleyes:
http://ecee.colorado.edu/copec/book/slides/Ch16slide.pdf
E εντάξει οι παραμορφώσεις κλπ κλπ είναι θέμα των φίλτρων του τροφοδοτικού και όχι του καλωδίου.
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ..παιδια αν δεν μου τα μασαγε ο κοπρος τα καλωδια ουτε που θα εκανα κουβεντα..ουτε που ηξερα τι ειχαν τα καλωδια του RG 10 μεσα απο την καλτσα..εψαξα για κανενα 15 λεπτο και τα πρωτα που μου γυαλισαν στο ματι ειπα να ρωτησω..τα πειρα κιολας.. 25 λιρες το μετρο σιγα το ποσο..τωρα αν ακουσω διαφορα απο αυτα που ειχα θα αλαξω και τα υπολοιπα..ανννννννννν ακουσω λεμε..στον πινακα δεν μπορω να επεμβω δεν ειναι δικο μου το σπιτι..και αν φερω ηλεκτρολογο θα με μαμισι..οποτε οτι κανω θα κανω απο την μπριζα και μετα..εδω ειναι λιγο δυσκολα τα πραγματα πρεπει να φερεις ηλεκτρολογο με διπλωμα που να μπορει να βαλει υπογραφη για οτι εχει κανει στον πινακα οτι ειναι ασφαλες..και αντιτυπο το στελνει ο ιδιοκτητης στην εταιρια που εκανε την ασφαλεια του σπιτιου..χασε πσιλα και αγνατευε που λενε..
Καλησπέρα, έχω κάνει ακριβώς αυτό, αλλά δέν γνωρίζω τί να κάνω με την θωράκιση του καλωδίου καθώς είναι μεταλλικό πλέγμα. Απο την μεριά τον συσκευών είναι στον αέρα (στα σούκο) και απο την μεριά του πίνακα το ίδιο.
Η θωράκιση είναι στον αέρα κ απο τις δύο άκρες του καλωδίου. Είναι σωστό αυτό και άν ναί, για ποιό λόγο;
Η θωράκιση πρέπει κάπου να γειωθεί. Θά λεγα στη μεριά του πίνακα για να φεύγει σαν αστέρας στη γείωση του σπιτιού.
Κάποια στιγμή είχα πλέξει την θωράκιση μαζί να την γείωση και το βίδωσα όλο αυτό στην γείωση του πίνακα. Απο την μεριά των σούκο το είχα στον αέρα. Ηταν σωστό αυτό; Το άλλαξα γιατί είχα κάποιες στιγμές κάτι "σκασίματα" στον ήχο μόνο όταν παρακολουθούσα TV.
καλημερα..παιδια και εγω το καλωδιο που αγορασα θα πρεπει να ενοσω την την θωρακιση με το καλωδιο τις γειωσης και να το βιδωσω στο PLUG απο την μια μερια και στον IC CONNECTOR απο την αλη?
Ρίξ το στη γείωση μόνο από τη μεριά του τοίχου
μονο απο την μερια τις μπριζας θες να πεις? να μην το βιδωσω μαζι με την γειωση απο την μερια του ic connector που παει στον ενισχυτη?
εδω δεν ειναι schuko τα φις εχουν N-L-E..
Όχι βάλτο μόνο στο φις της πρίζας πάνω στη γή
George Markop
