Intel Core 2 Quad Q9550. Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία;
Καλησπέρα σε όλους
Βρίσκομαι στη διαδικασία συναρμολόγησης ενός νέου υπολογιστή, βασιζόμενου σε υπάρχοντα υλικά. Ο κεντρικός επεξεργαστής του (θα) είναι ο τετραπύρηνος Intel Core 2 Quad Q9550, πάνω σε μια μητρική Gigabyte GA-EX38-DS5.
Στο σετάπ του BIOS της μητρικής, ο χρήστης έχει την επιλογή να διαλέξει την μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του επεξεργαστή, πάνω από την οποία ενεργοποιείται αλάρμ. Οι επιλογές είναι:
- Disabled
- 60 β. Κελσίου
- 70 β. Κελσίου
- 80 β. Κελσίου
- 90 β. Κελσίου
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκα το παρακάτω link, στο οποίο αναφέρεται στον 5ο πίνακα (Electrical/Thermal Parameters), ότι τα όρια θερμοκρασιών λειτουργίας του συγκεκριμένου επεξεργαστή είναι 5 C ~ 71.4 C.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core 2 Quad Q9550 EU80569PJ073N (BX80569Q9550).html
Ερωτώ:
- Είναι όντως αυτή η πληροφορία αξιόπιστη;
- Εάν ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η λειτουργία του επεξεργαστή σε θερμοκρασία πάνω από τους 71.4 C (ή 72 C, για να το στρογγυλοποιήσουμε) θα κάνει κακό στην "υγεία" του;
- Εάν ο παραπάνω συλλογισμός μου είναι σωστός, δεν θα πρέπει να βάλω σαν όριο στο σετάπ του BIOS το 70 C?
- Εάν δεν είναι σωστός ο συλλογισμός μου (ή κάποια από τις παραπάνω πληροφορίες), τότε ποιό θα ήταν το σωστό setting στο BIOS?
Ευχαριστώ.
Δεν είναι η θερμοκρασία του επεξεργαστή οι 71.4° αλλά το T case, που είναι η θερμοκρασία του αισθητήρα στην ενσωματωμένη ψύκτρα του (IHS). Είναι το καπάκι με τα γράμματα που βλέπουμε.
Μην ασχολείσαι Παναγιώτη, είναι απίθανο να φτάσει ποτέ εκεί αλλά και να φτάσει δε θα πάθει τίποτα αφού θα κάνει throttling.
Αν θέλεις σώνει και καλά βάλ' το στους 60°, να κάνει beep και να χαίρεσαι! :D
Που δε νομίζω να φτάσει ποτέ, εκτός αν έχεις το pc σε πολύ ζεστό δωμάτιο το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό.
Ημίθεος
Εγώ πάλι λέω πως ένα email στον κατασκευαστή θα λύσει το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι;
gkontoletas
trouble in my brain
Ρίξε μια ματιά στις προδιαγραφές που δίνει η Intel.
Η τιμή της θερμοκρασίας Τc μπορεί να μετρηθεί μόνο με ειδικό αισθητήρα και δεν έχει καμία σχέση με την θερμοκρασία που μετρούν οι μητρικές και τα προγράμματα χρησιμοποιώντας την θερμική δίοδο μέσα στον επεξεργαστή,.
Γενικά μη φοβάσαι τις θερμοκρασίες αν έχεις κάνει σωστή εφαρμογή της ψύκτρας.
http://www.intel.com/content/dam/ww...sheets/core2-qx9000-q9000-q8000-datasheet.pdf
Συμφωνώ με όλα τα από πάνω! Αν του βάλεις και μια καλή ψύκτρα Όχι απαραίτητα ακριβή τότε μην φοβάσαι τίποτα!
Βρε εγώ τον έχω στα 3.5Ghz 24/7 και τον βάζω και 3.8Ghz για καμιά σούζα με 1.45V και σκας για στοκ ρυθμίσεις?
Δεν υπάρχει θερμική δίοδος ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει διμεταλικό στοιχείο που μετρά θερμοκρασία βάσει διαφοράς αντίστασης , και είναι αρκετά ακριβές. Το που το εφαρμόζει ο κάθε κατασκευαστής είναι άλλο θέμα.
Γενικά καλό είναι να μην φτάνει τα όριά του ο επεξεργαστής.
Παναγιώτη όρισε το επάνω όριο στους 55 κελσίου ώστε να έχει και ενα περιθώριο να κάνει throttle down.
To throttling γίνεται αυτόματα και δεν έχει καμία σχέση με τις ρυθμίσεις του χρήστη.
Ούτε ποτέ θα φτάσει στα όρια του χωρίς overclocking, ό,τι και να κάνουμε.
Οι επεξεργαστές είναι σοβαρά μηχανήματα, δεν είναι ενισχυτές και πικάπ.
820 εκατομμύρια τρανζίστορς σε 214 mm2 έχει ο 9550.
Δεν έχει 55, από 60 και πάνω.
Ναι ωραία ας ορίσει λοιπόν 60 κελσίου και τελειώνει το έργο.
Τώρα το πόσα εκατομμύρια τρανζίστορς έχει ο κάθε επεξεργαστής λίγο ενδιαφέρει.
Πολύ ενδιαφέρει!
Όπως ειπώθηκε είναι σοβαρά μηχανήματα και δεν χαλάνε σχεδόν ποτέ.
gkontoletas
trouble in my brain
Γιάννη έχουν θερμική δίοδο για την μέτρηση της θερμοκρασίας.
There is a thermal diode in the processor which measures actual CPU temperature. The processor sends information to the motherboard about its specific thermal requirements and the actual processor temperature. The motherboard then uses this information to optimally control the speed of the processor fan.
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030615.htm
mgm
