HDD 2Tb western digital wd20evds
Πωλούνται 4 τεμάχια 200€ προς 50€ ο ένας.
Έχουν λειτουργήσει ελάχιστα καθώς τους είχα αποθηκευτικό μέσο σε ένα pc αποκλειστικά για backup.
Και όχι σε raid λειτουργία οπότε έχουν αποφύγει την καταπόνηση. Σε λειτουργία είναι όλοι τους αθόρυβοι.
Εκτός εγγύησης.
General Specs:
  • Capacity 2.0 TB
  • Form Factor 3.5" x 1/3H
  • Interface Serial ATA-300
  • Buffer Size 32.0 MB
  • Features Native Command Queuing (NCQ),
    SilkStream,
    Preemptive Wear Leveling (PWL),
    IntelliPark,
    IntelliSeek,
    IntelliPower,
    GreenPower technology
  • Width 4.0 in
  • Depth 5.8 in
  • Height 1.0 in
  • Weight 1.6 lbs
Performance
  • Drive Transfer Rate 300.0 MBps
  • Average Latency 4.2 ms
Reliability
  • Non-Recoverable Errors 1 per 10^15
  • Start / Stop Cycles 300000.0
Expansion & Connectivity
  • Interfaces 1.0 x Serial ATA-300 - 7 pin Serial ATA
  • Compatible Bays 1.0 x Internal - 3.5" x 1/3H
Miscellaneous
  • Compliant Standards RoHS
Environmental Parameters
  • Min Operating Temperature 32.0 °F
  • Max Operating Temperature 140.0 °F
  • Humidity Range Operating 5 - 95%
  • Shock Tolerance 65.0 g @ 2ms (operating) / 250.0 g @ 2ms (non-operating)
  • Vibration Tolerance 0.75 g @ 20-300 Hz (operating) / 4.0 g @ 20-500 Hz (non-operating)
  • Sound Emission 24.0 dBA
ένα τηλέφωνο για επικοινωνία? Είσαι Αθήνα? Για back up ταινιών τους θέλω και εγώ.
Καλύτερα με pm για να μην δημιουργείται πρόβλημα στις αγγελίες
ΤΥ
Εάν οι ανωτέρω εκδηλώσαντες ενδιαφέρον δεν ικανοποιηθούν πλήρως (υπό την έννοια ότι δεν φθάσουν οι δίσκοι), διαθέτω κι εγώ κάποιους 2 ΤΒ με παρόμοια χρήση αποθήκης. Οπότε στείλτε pm να συνεννοηθούμε αν θέλετε. Δεν ξέρω αν η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος αντίκειται στους κανόνες των αγγελιών. Αν ναι ας με ειδοποιήσει κάποιος. Απλά αναφέρω ότι δεν επιδιώκω οπωσδήποτε την πώληση δίσκων, απλά επειδή είδα ενδιαφέρον είπα να βοηθήσω και να το εκμεταλλευθώ φυσικά (με την καλή έννοια νομίζω).
Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανοίξετε μία νέα αγγελία για την αποφυγή παρεξηγήσεων.
Όσο αφορά τους σκληρούς της συγκεκριμένης αγγελίας είναι όλοι δεσμευμένοι.
Ευχαριστώ.
Όσο αφορά τους αρχικούς δίσκους της αγγελίας είναι closed!
Ευχαριστώ το AVsite για την φιλοξενία.
Καλή συνέχεια εάν υσχύει στον Spyros. "πολύχρονος"
koskef
