Μιλώντας για τις κεφαλές των πικάπ μας, σχόλια, φωτό κλπ.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ισως.Το θεμα της τιμης βεβαια καθοριζεται και απο αλλους παραγοντες.
Το βηρυλλιο ειναι τοξικο και πολυ επικινδυνο για την υγεια,και λεγεται οτι ηταν ισως ο κυριος λογος (οπως και η σπανιοτητα του) για την καταργηση του.Επισης ηταν και πολυ δυσκολο να δουλευτει σαν υλικο εχοντας πολλες ιδιαιτεροτητες οσον αφορα τις μεθοδους κατασκευης των διαφορων προιοντων.
Δεν είναι το βηρύλλιο αυτό καθ αυτό τοξικό αλλά οι ατμοί του κατά την διαδικασία επίστρωσής του . Μιας και έτσι συνήθως απαντάται.
Φαντάζομαι πως η JBL, FOCAL, κάτι ξέρουν που το δουλεύουν , όπως και παλιότερα η YAMAHA.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
......και καρκινογονο κατηγοριας 1 ,ιδιαιτερα κατα την επεξεργασια του οπου μπορει να απελευθερωνει στην ατμοσφαιρα οτι δηποτε (σκονη κλπ...)μπορει να εισπνευθει.
Δεν ξερω τι μετρα προστασιας λαμβανουν οσοι το δουλευουν,αλλα,καλα κανουν να εχουν ματια 1004 !!!!!
Οι οδηγίες στα Focal είναι σαφείς: Αν σπάσει, απομακρυνθείτε και αερίστε. :)
:whistling::rolleyes:
Οικονομίας = CCFL = επικίνδυνα οικιακά προϊόντα.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Βρηκα αυτο στις σημειωσεις μου,μαλλον απο ατομο που δουλευε παλια στην audio-technica:
"Re: Grace F8L or AT20SS? ………VINYLENGINE
by redskins15 » 22 Sep 2012 19:12
Well, we have a conundrum! During testing between boron and beryllium, we were able to get much better specs from Beryllium. For example, we could get channels separation levels of 35 on a atn-20ss and the boron would yield on 26. Frequency response for beryllium could be attained at 5-60000hz where boron could attain 20-25,000hz. Just by these 2 specs, we found beryllium to be a far better source for cantilevers than boron even when gold coated. I personally can hear the difference between the two types. It is great to see that many individuals such as yourself are happy with boron as we were very concerned that after beryllium was off the market, sales would go down and it would be another factor in the demise of vinyl. I suppose, in some cases, it was.
Where are those beryllium tweeters made? What country? I know that the use of beryllium can be used for spacecraft for NASA but they must apply for a waiver to use it. Beryllium was a harder rare earth mineral than boron and conducted electrical impulse better also. That is why it was the metal of choice for cantilevers. I know that if it were still possible to make beryllium cantilevers in the US, Shure would still produce their V-15 cart instead of the dramatically inferior Shure M97xE.
When I was at AT, we were really hit hard when the ruling came down form the feds. We had been told earlier that it was likely to happen so we experimented with different alloys of boron and titanium, even manganese but nothing performed as well as beryllium. To most average listeners, many can't tell the difference. Many others can make the distinction from beryllium and one made from boron."
Βρηκα αυτο στις σημειωσεις μου,μαλλον απο ατομο που δουλευε παλια στην audio-technica.....by redskins15......
Καλά έκανες Πανίκο και έγραψες μάλλον.... γιατί ο τύπος ήταν "μαϊμού πρώην υπάλληλος" ! Εάν διαβάσουμε το θέμα συζήτησης που έγινε εδώ, λέει ότι έχει βγει στην σύνταξη... και παρόλο την εμπειρία που έχει.... δεν γνωρίζει ότι φτιάχνονται τουίτερ βηρυλλίου κλπ.Εν τω μεταξύ λέει κάτι ανακρίβειες περί απόκριση συχνότατος του βορίου και βηρυλλίου.... μάλλον δεν έχει διαβάσει χαρακτηριστικά από τα θηρία της Technics. Λέει και άλλα.... αλλά ας πάμε στα σοβαρότερα, πριν γράψει στο θέμα αυτό ο συγκεκριμένος έψαχνε (εάν είναι δυνατόν) πληροφορίες για την AT160LC και μάλιστα του την έδωσε ο πατέρας του... εδω!.:o.. και εδώ έψαχνε πληροφορίες για την AT- M14LC/U και αυτή από τον αδελφό του! :geek: :laugh: Δούλευε στην ΑΤ αλλά όμως ενημερωνόταν από το Vinyl Engine! :D Γενικά θέλει προσοχή το νέτ και από ποιους γράφονται διάφορα! :thumbsup:
ryk
Όντως το βηρύλλιο είναι το πιο τοξικό φυσικά απαντώμενο μέταλλο και για την ακρίβεια η σκόνη του που μπορεί να εισπνευσθεί.
Πανάκριβο με χρήσεις ειδικές όπως αεροπορία, διάστημα κτλ. Κάποτε πέρασε και από την F1, αλλά απαγορεύτηκε αν θυμάμαι καλά.
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε παντού π.χ. εδώ:
https://www.highpowermedia.com/articles/967/aluminium-beryllium/
Και εδώ:
http://www.f1technical.net/forum/viewtopic.php?f=4&t=13201
"Al-Be alloys are definitely magic stuff. The alloy has the density of magnesium, the stiffness of steel, and better thermal conductivity than aluminum. However the material does have some drawbacks. The base material is made from sintering powder, so the size of raw material stock is somewhat limited. The metal alloy is also highly reactive in a molten state, so casting the material must be done in a vacuum. Most importantly, the raw material costs over $300/lb. That's about 8 or 9 times the cost of titanium alloys, and about 80 times the cost of high quality aluminum alloys."
:drinks:
Όντως το βηρύλλιο είναι το πιο τοξικό φυσικά απαντώμενο μέταλλο και για την ακρίβεια η σκόνη του που μπορεί να επισπευσθεί.
Τι εννοείς;
ryk
Ναι μωρέ, διορθώστε το κάποιος! Το διορθωτήρι (spell checker στα ελληνικά) ότι θέλει βγάζει!!!:smg:
καλημέρα στο forum και καλή χρονιά. Εξαιρετικό το θέμα. Θα ήθελα μία μικρή βοήθεια για μία οικονομική αναβάθμιση της κεφαλής.
Πικάπ Project debut με την κεφαλή Sumico oyster
Ευχαριστώ πολύ
σε σχέση με την ερώτηση που είχα κάνει. Απ'ότι καταλαβαίνω η βέλονα Jico sas είναι μία εξαιρετική περίπτωση. Μπορώ να βάλω βελόνα jico sas στην κεφάλή sumico στο project ή πρέπει να προχωρήσω σε άλλες λύσεις?
Δοκίμασε να την οδηγήσεις στα 400 ohm και κάνε ρυθμίσεις έως και 1 Kohm. Όσο ανεβάζεις θα έχεις φωτεινότερη μεσοϋψηλή περιοχή και λιγότερο στακάτο χαμηλό.
ΟΚ, θα το δοκιμάσω. Αν και - υποθέτω ότι - προτιμώ το στακάτο χαμηλό. Θα φανεί στις δοκιμές.
Έχει λίγες μέρες που έχω τη ρύθμιση στα 800 Ohms και νομίζω ότι βρήκα τη "χρυσή τομή". "Γέμισε" η μεσαία περιοχή και το χαμηλό συνεχίζει να μου ακούγεται μια χαρά.
intergrale
