Dune HD Base 3D & Dune HD TV-303D
Το περίεργο είναι Γιάννη,ότι τα zappiti media players που βασίζονται στην τελευταία γενιά τως Dunes,έχουν βγάλει 2-3 firmware μετά τον Μάιο!Και όπως λένε και οι ίδιοι,το firmware βασίζεται στην Hdi που τους το δίνει και προσθέτουν μετά τα δικά τους!
Έχουν προσθέσει η φτιάξει κάτι σημαντικό σε αυτά τα 2-3 fw?
Το τελευταίο τους firmware είναι από τον Οκτώβριο:
Zappiti Player firmware version "131014_0158_b8"
- Fix the MKV 23.976p issues.
- Update the French translations.
- Initial wizard is extended with "Network Setup" and "Time Zone Setup" steps.
- A lot of HLS playback fixes and improvements.
- Plugin-related improvements in the player menu.
- Fixed weather widget in native Dune UI.
- Help line is displayed when some text field is active.
- Improved time synchronization mechanism in case when NTP server is not reachable.
- Improved auto-start and auto-resume behaviour: it is now possible to cancel auto-start/auto-resume by pressing RETURN RC.
- Improved bluray_play action from flashlite applications: bluray-lite is launched on player models where real bluray is not supported.
- JS STB API is extended with the support for PiP.
- Fixes related to launching DVD and Blu-ray.
- Fixes related to USB DVB recording.
- Fixed bug with handling scan Wi-Fi networks errors.
- Fixed bug with hangup on specific TS files.
- Fixes related to multicast playback.
- Fixes related to RTSP playback.
- Fixes related to music playback from application using STB JS API.
- Fixed screen blinking on player menu startup.
- Fixed rare sporadic hangups during startup.
Αν αποφάσιζε να μας το δώσει για test ο έλληνας αντιπρόσωπος τότε θα είχαμε πλήρη εικόνα για τις δυνατότητες του!
Αλλαξα λίγο τον τίτλο του νήματος μιας και τα μοντέλα Max 3D και Pro δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν.
Μια πρώτη αναφορά από μέλος του mpcclub για τις αλλαγές στο firmware:
Finally HDI fixed for their DUNE players that annoying MOV and PCM issue.
+Now all MOV files with PCM sound inside is playing sound.
And of course, they did screensaver logo much bigger
+Fixed weather widget in native Dune UI.
__________________
Με την τελευταία ενημέρωση στο firmware που έκανε online σήμερα το απόγευμα το Dune HD Base 3D μόλις το άνοιξα, με την πρώτη ματιά είδα ότι τώρα δουλεύει σωστά το widget του καιρού.
Στις ρυθμίσεις δεν είδα να έχει προστεθεί κάτι καινούργιο.
Θα το ψάξω λίγο και θα γράψω αν βρω κάποιες άλλες αλλαγές ή βελτιώσεις.
Thanks για το report φίλε μου!;)
Εχει ενδιαφέρον το εξής:νομίζω για 1η φορά η Hdi έκανε ταυτόχρονα ενημέρωση για νέο firmware και στο site της και απευθείας online από το μενού των players!:thumbsup:
Μέχρι να το ψάξουμε το καινούργιο firmware μπορούμε να ακούσουμε μερικά ωραία internetικά ραδιόφωνα των οποίων τα links έχω βάλει εδώ:
http://www.avsite.gr/forum/threads/audiophile-internet-radios-for-dune-players.133966/
Ειδικά φτιαγμένα για το Dune με τα λογότυπα των σταθμών σε εικονίδια.
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό bug το οποίο δυστυχώς δεν διορθώθηκε και παραμένει και στην νέα έκδοση του firmware:
Οταν το Dune δουλεύει ως access point για να μοιράζει ασύρματα internet σε κινητά, ταμπλέτες, laptops, δεν μπορεί να δει τον DLNA/UPnP server. Βλέπει μόνο Samba server.
Ο μόνος τρόπος για να μπορεί να βλέπει και Samba (SMB) server αλλά και DLNA/UPnP είναι να απενεργοποιήσουμε την λειτουργία του ως access point.
Αυτό περίμενα να το έχουν φτιάξει στην νέα ενημέρωση αλλά τζίφος... :(
Κατ'αρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο komhst για το report του!:)
Θα ήθελα να αναφέρω ότι από λάθος δικό μου,η αναφορά του για το νέο firmware που την είχε γράψει σε άλλο νήμα απολύτως σχετικό με τα Dunes,αντί να τη μεταφέρω εδώ την έσβησα.Οπως και κάποια δικά μου σχετικά μηνύματα επίσης!:D
Ελπίζω στην κατανόηση όλων και ζητώ συγγνώμη απ'τον φίλο,περιμένουμε κι άλλα όμως!;)
- Fixed PCM issue in camera MOV files
- Added HDMI-CEC
__________________
Θα ήθελα να ρωτήσω έχει καταφέρει κάποιος να κάνει το Dune να παίζει YouTube ;
Κάποιοι Ρώσοι το έχουν παλέψει αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουν πετύχει σωστά.
Αν δεν κάνω λάθος στα παλιότερα μοντέλα τουλάχιστον είχαν βάλει Youtube.Στο Base 3D δεν έχει?
Δες και εδώ:http://www.avsite.gr/forum/threads/plugins-για-dune-media-players.110910/ όπου υπάρχουν plugins 3ων και μεταξύ αυτών και 2 για youtube.Οταν είχα Dune δουλεύαν πολύ καλά και τα 2 plugins για το Youtube.
Λοιπόν το καλύτερο από τα plugins για το YouTube που βρήκα είναι αυτό που έφτιαξαν οι φίλοι μας οι Ρώσοι και δουλεύει με την τελευταία ενημέρωση του firwmware.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/35710342/dune_plugin_youtube_v0.9.8.zip
Δεν χρειάζεται να το αποσυμπιέσετε, απλώς να σώσετε το .zip σε ένα δίσκο που να έχει πρόσβαση το Dune σας.
Ναι το Base 3D δεν είχε από την μάνα του. Ούτε στην ενημέρωση απέκτησε.
Ομως έψαξα και βρήκα διάφορα που δοκίμασα και κατέληξα σε αυτό που έγραψα στο προηγούμενο post ως το καλύτερο. Δεν είναι flash application και τρέχει τα videos από το YouTube ακριβώς όπως και τα αρχεία από τον δίσκο του.
Οι Ρώσοι πάντως έχουν βγάλει πολλά extra για τα Dunes.Το μόνο κακό είναι ότι τα περισσότερα τα γράφουν στη γλώσσα τους μόνο και άντε εμείς οι υπόλοιποι να καταλάβουμε!
Katerinanota
