[mac] CD, DVD, BD ripping
melina
Cargo 200
Windows και dvd shrink. Θα είχες τελειώσει τώρα Βασίλη με την ένωση των 2 DVD! :)
δεν διαφωνώ...εξάλλου αυτό που λες δεν είναι σε αντίθεση με αυτό που έχω, απλά φορτώνω windows στο μικρό και όλα καλά...αν και τελικά υπάρχουν όλα τα εργαλεία και στις δύο πλατφόρμες...στα παιχτήρια είναι πίσω στο mac περιβάλλον λόγω της π@π@ριας που είπε κάποτε ο συγχωρεμένος...
Ασφαλώς υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες που αδικούν το hardware και είναι κατάλοιπα από τις εμμονές του μεγάλου,του τεράστιου Steve Jobs.Πιστεύω με τον καιρό θα ξεπεραστούν,είναι και μεγάλος ο ανταγωνισμός άλλωστε και μόνο χαμένη θα βγει η Apple αν μείνει πίσω στο εγγύς μέλλον.Ελπίζω και πιστεύω ότι θα το καταλάβουν λίαν συντόμως!
Ωστόσο προγράμματα έχουμε πολλά και καλά πλέον,ένα ιδιαίτερα δημοφιλές για video converter κλπ είναι το iFFmpeg:http://www.iffmpeg.com/styled-5/index.html
Το trial που βγαίνει σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση επιτρέπει 10 διαφορετικά αρχεία να τα κάνουμε...ότι θέλουμε στην κυριολεξία.Και ανανεώνεται κάθε φορά για 10 more times όποτε έχουμε καινούρια έκδοση!
Και αν νομίζετε ότι λείπει κάτι,θα στείλετε email στους developers,θα απαντήσουν άμεσα και θα σας στείλουν πολλές beta μέχρι αυτό που θέλετε να είναι ok.Είναι shareware με πολύ χαμηλή τιμή,που αξίζει να το πάρουμε όλοι!:thumbsup:
Θα χρησιμοποιήσεις το AppGeeker BD/DVD Ripper: http://www.appgeeker.com
Το συγκεκριμένο,χωρίς να εννοώ ότι είναι κακό πρόγραμμα,είναι ένας από τους πολλούς κινέζικους κλώνους που κυκλοφορούν με αντίστοιχα apps τόσο για mac,όσο και για pc:
http://www.xilisoft.com/index.html
http://www.pavtube.com
http://www.bluray-player-software.com
Καθώς και αρκετά άλλα.Θα τα βρείτε σε πολλές διαφορετικές ονομασίες,ουσιαστικά την ίδια δουλειά κάνουν.
Αν θέλουμε καλό converter για mac και να πληρώσουμε και κάτι,τότε το iFFmpeg είναι όχι ακριβώς μονόδρομος,υπάρχουν τόσα ανάλογα προγράμματα άλλωστε,το μικρό τίμημα που θα δώσουμε όμως θα πιάσει τόπο:https://www.macupdate.com/app/mac/35846/iffmpeg
Εχουν εξαιρετικό support,ότι τους ζητήσετε θα σας στείλουν σε μερικές ώρες beta για δοκιμές και δε θα σταματήσουν μέχρι να τους πείτε ότι είναι ok.Είναι φοβεροί στο support!
Η trial έκδοση του iFFmpeg επιτρέπει μέχρι και 10 διαφορετικά video για convert και φυσικά σε κάθε update που κάνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα ανανεώνουν το trial για άλλα 10 video!Δοκιμάστε το,αξίζει!
Μάλιστα σήμερα το iFFmpeg αναβαθμίστηκε στην έκδοση 4.0.0:
iFFmpeg is a graphical front-end for FFmpeg, a command-line tool used to convert multimedia files between formats. The command line instructions can be very hard to master/understand, so iFFmpeg does all the hard work for you. This allows you to use FFmpeg without detailed command-line knowledge.
WHAT'S NEW
Version 4.0.0:
Note: The upgrade to version 4.x from earlier versions is €6 / ~$8.25.
  • Re-written engine for creating FFmpeg command lines.
  • Re-arranged the settings HUD window.
  • Changed main screen (added short cuts to ‘Add file’, ‘Preferences’ and ‘User Guide’)
  • You can now have unlimited user presets.
  • You can (de)cue batch files while encoding is in progress.
  • Added ‘Terminal’ toolbar button
  • to show the FFmpeg output at any time.
  • Added toolbar button ‘Images to Mov’.
  • Added new feature to create movies with images.
  • Added FFmpeg Error Log window.
  • Added support for hard burning embedded subtitles.
  • Adding/editing batch files while encoding is in progress is now possible.
  • Added 'Quit' button in view/editing command line window.
  • Added HUD toolbar in settings window.
  • Added Prores 'Bits for Alpha Plane' option.
  • Added WEBM container.
  • Added VP9 support.
  • Added VP9 codec to Matroska container.
  • Added VP8/VP9 'Maximum I-frame nitrate' option
  • Added VP8/VP9 ‘Use Alternate Reference frames (2-pass only)' option
  • Added 'Color Curves' color filter (Vintage, Negative, …)
  • Added filter Curve
  • Added possibility to set a language for each audio track.
  • Added new preference option ‘Log level' .
  • Added new preference option "Delete target file after FFmpeg error."
  • Added 'Force key frames at every chapter'.
  • Added FLAC, MP3 and VORBIS audio codecs for Prores.
  • Added ‘Set’ button in the preview window. (copies the trim data for encoding)
  • Added UTVideo lossless codec to MOV container.
  • Added FFmpeg option 'QP offset between P- and I-frames'
  • Added feature to extract embedded subtitles to ass ,srt or dvd_sub file.
  • Added FFmpeg option ‘Set Input Time Offset’.
  • Adding files with the opendialog now accepts multiple files.
  • Added option 'Inverse Telecine' filter.
  • Added option ‘Specify Assumed Field Order’
  • Added option ‘Set Matching Mode or Strategy’
  • Added option ‘Set Field to Match From’
  • Added option ‘Match Combed Scores’
  • Added option ‘Force Fieldmatch’
  • Added 1.37:1 aspect ratio
  • Added 1.78:1 aspect ratio
  • Added x264 profiles: High10, High422 and High444
  • Added new merging window.
  • Added three new merge modes (Concat, Complex Filter and Cat).
  • Added new Make ISO file window.
  • Added 'Create DVD .iso' toolbar button.
  • Added ‘Force Panavision 2.35:0’ for creating DVD iso
  • Added ‘Chars Encoding’ for hard burning subtitles.
  • Added Force Format option (for both input or output)
  • Added .m2v file extension to mpeg2video.
  • Added Color balance filters (RGB darkest, medium and brightness)
  • Encoding to DNxHD 10bit is now working.
  • Added ‘Custom decode options’
  • Added ‘Custom encode options’
  • Added FFmpeg option ‘ALTREF noise reduction max frames’ (webm)
  • Added possibility to use VLC as preview player (faster previewing)
  • Added preference option ‘VLC player’ (QuickTime Player or VLC Player)
  • Added option ‘Write a separate Moof Atom for each track’.
  • Added option ‘Add RTP hinting tracks to the output file.’
  • Added button ‘Quit’ in FFmpeg commandline editing.
  • Added MP2 audio codec for VOB container.
  • Added 23.97fps NTSC for VOB container.
  • Added bitrate preset option ‘Same as Source".
  • Added ‘Auto cropping to 16:9 format"
  • Added option ‘Copy all data streams’
  • Added ‘Track progress’ switch in terminal output window.
  • Added Prores profile 4444 support.
  • Added ‘none’ and ‘all’ for x264 data partitioning.
  • Added DVVIDEO codec for AVI container.
  • Added PCM_U8 for AVI container and MJPEG video codec.
  • Added option ‘Do not scale up resolution.’.
  • Added Menu items "Copy Settings", "Paste Settings", "Paste to All","Show Settings".
  • You can now select audio streams higher then 9.
  • It is now possible to change the aspect ratio at container level when video passthru is enabled.
  • Cropping or padding when adding subtitles is now possible.
  • QP factor between P- and I-frames is now by default 0.8
  • DAR and SAR values are now displayed in the batch file info.
  • Available subtitles streams are now shown in the batch file info.
  • Changed toolbar button name ‘Images’ to ‘Mov to Images’.
  • You can now also use the .ogv file extension for OGG containers.
  • Changed font for rendering Timecode (now Tahoma.ttf by default).
  • Audio gain is now possible to 200%.
  • Settings window now closes when encoding starts.
  • ‘VideoThreadSlices" and "VideoThreadType" options are now saved in user presets.
  • Exporting to DVD .iso now correctly adds padding when needed.
  • Improved option ‘Write MoovAtom at start of file’ for streaming.
  • Improved encoding to mov container with DNxHD codec.
  • Improved way of creating DVD .iso files.
  • Improved choosing resolutions (with naming).
  • Improved previewing.
  • Fixed issue when choosing a target file size and constant quality is enabled.
  • Fixed issue restoring audio stream settings.
  • Fixed issue with input options and enabling video passthru.
  • Fixed issue with manual padding.
  • Fixed issue with rendering positioning timecode.
  • Fixed issue with pixel format when encoding to VOB container.
  • Fixed issue when merging video with 7 or 8 audio channels.
  • New rewritten User Guide.
melina
Cargo 200
για DVD authoring κάποια λύση παιδιά που να είναι διαθέσιμη...
Τι ακριβώς θέλεις Βασίλη?Από αρχεία κάμερας να φτιάξεις dvd ή από αρχείο τύπου avi,mkv,mp4 να κάνεις dvd?
Manosmathiou
