Αναβαθμίσεις Mac OS και προγραμμάτων της Apple!
Με time capsule; Δεν ξέρω πως γίνεται. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια βοήθεια απο κάποιον που γνωρίζει αλλα απο κοντά. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που με ενδιαφέρουν σε μια τέτοια κίνηση. Διότι εδώ μέσα έχω πάρα πολλά πράγματα που δουλεύω και όχι μόνο το i Movie. Επομένως δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, τι θα χάσω, τι πρέπει να σώσω πρώτα η τι μπορεί να σωθεί και τι όχι κλπ κλπ. Σε ευχαριστώ πάντως για τις πολλές προτάσεις σου. Ελπίζω να βρώ μια άκρη συντομότατα!
Εχεις ενεργοποιήσει το time capsule?Σου έχει κάνει back up σε κάποιο δίσκο?Αν ναι ,τα κάνει αυτόματα,πάνω στο menu bar επιλέγεις ημερομηνια για back up και είναι ok!
Aν όχι κάνεις back up όλα τα δεδομένα που θέλεις σε κάποιο εξωτερικό δίσκο,downgrade στο λειτουργικο που θες,τα περνάς μέσα πάλι τα σημαντικά δεδομένα και είσαι ok!
Έχει πολύς κόσμος το ίδιο πρόβλημα ανα τον κόσμο. Τώρα το διαπίστωσα με έναν φίλο σε φόρουμ αμερικάνικο. Η apple το παράτησε δυστυχώς το i Movie HD και υπάρχει ασυμβατότητα με το νέο λειτουργικό.
Ψάχνουμε λύση..... "εκτός" Apple!
Αυτές οι οδηγιες απ'το help του iMovie ίσως βοηθήσουν για να υπάρχει συμβατότητα με το iMovie 11:
Αν επιλέξατε να μην ενημερώσετε τα υπάρχοντα έργα και γεγονότα σας την πρώτη φορά που ανοίξατε το iMovie, μπορείτε να ενημερώσετε χειροκίνητα τα έργα και τα γεγονότα.
  1. Ανοίξτε το iMovie.
  2. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Ενημέρωση έργων και γεγονότων».
    Το iMovie αναζητά στο Mac σας και σε οποιουσδήποτε συνδεδεμένους σκληρούς δίσκους έργα και γεγονότα που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις του iMovie.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην «Ενημέρωση».
    Θα ενημερωθούν όλα τα έργα και τα γεγονότα που βρίσκονται σε οποιουσδήποτε σκληρούς δίσκους οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στο Mac σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα αρχικά αντίγραφα των έργων και των γεγονότων σας σε προγενέστερες εκδόσεις του iMovie.
gkontoletas
trouble in my brain
Το 10.6 Snow Leopard μας άφησε χρόνους, η Apple σταμάτησε να βγάζει ενημερώσεις ασφαλείας....
το life cycle των προϊόντων της Apple είναι για γέλια.....
xfader
Ορίστε: Upgrade to OS X Mavericks for free.
Καλύπτει τους υπολογιστές της Apple με ηλικία 5-7 ετών. Όποιος έχει παλιότερο κάποτε θα πρέπει να πάρει καινούργιο. Το ίδιο και με τις εφαρμογές.
Ακριβώς έτσι!Το δικό μου MacBook Pro είναι του 2007 και τρέχει Mavericks.Οταν το πήρα ήταν με 10.4.9 και όλα αυτά τα χρόνια με upgrade έφτασα στο 10.9.2
Σχεδόν 7 χρόνια μηχάνημα!
Εχθές του άλλαξα σκληρό δίσκο,έκανα back up ότι χρειαζόμουν απ'τον παλιό σκληρό και τώρα του περνάω ένα προς ένα όλα τα προγράμματα που χρειάζομαι.Είναι σαν καινούριο μηχάνημα.
Περισσότερα προς το βράδυ που θα έχω τελειώσει εγκαταστάσεις,αναβαθμισεις κλπ
:smile:
gkontoletas
trouble in my brain
Γεια σου Γιάννη, κουκιά σπέρνω...:D:neo:
είστε σίγουροι ότι όσοι έχουν μείνει με ακόμα 10.6(περίπου το 20%) είναι χαζοί και δεν αναβαθμίζουν σε 10.9?
xfader
Πες μας τώρα ότι είναι καλύτερο το 10.6 από το 10.9 να τρελαθούμε τελείως... :confused:
Σαν κι αυτούς που έχουν ακόμα XP, ή αυτούς που δεν γουστάρουν τα καινούργια αυτοκίνητα γιατί δεν έχουν γερές λαμαρίνες!
Άσε που αυτός που έχει συσκευή τεχνολογίας 7ετίας δεν θεωρείται πελάτης της εταιρίας αλλά τζαμπατζής. :D
Η μούρη πληρώνεται..
Πάλι καλά που δεν το έφτιαξα καθότι θα έδινα ένα σκασμό για να έχω ένα μηχανάκι να καααααάθεται.
Καταφέραμε και το επαναφέραμε στο προηγούμενο λειτουργικό μα... το πρόβλημα παρέμεινε!!!! Τα περιθώρια λοιπόν, στενεύουν για την επίλυση του μεγάλου μου προβλήματος.
Αναβάθμιση για το iMovie:
WHAT'S NEW
Version 10.0.3:
  • Option to sort events in the sidebar by date
  • Change the font, size, and color of new titles introduced in iMovie version 10
  • Double-click a transition in the timeline to adjust its duration
  • Crop and rotate clips in events
  • Add speed effects using the Adjustments Bar
  • Option to smoothly transition in and out of speed effects
  • Fixes issues that could cause iMovie to quit unexpectedly
  • Resolves issues that could cause sharing to fail
  • Improves reliability of search when using partial or multiple search terms
  • General usability improvements on computers using certain languages
REQUIREMENTS
Intel, OS X 10.9.2 or later
διαθέσιμο στο mac AppStore
Δε θα μ'αφήσουν να πάω για ύπνο απόψε.Προσοχή είναι μόνο για τα καινούρια airport & Time Capsule!
Apple Releases AirPort Extreme and Time Capsule Firmware Update 7.7.3 With Heartbleed Fix
Tuesday April 22, 2014 2:46 pm PDT by Juli Clover
Apple today released AirPort Extreme and AirPort Time Capsule Firmware Update 7.7.3 for AirPorts with 802.11ac. The update includes security improvements related to SSL/TLS.
AirPort Base Station Firmware Update 7.7.3
Available for: AirPort Extreme and AirPort Time Capsule base stations with 802.11ac
Impact: An attacker in a privileged network position may obtain memory contents
Description: An out-of-bounds read issue existed in the OpenSSL library when handling TLS heartbeat extension packets. An attacker in a privileged network position could obtain information from process memory. This issue was addressed through additional bounds checking. Only AirPort Extreme and AirPort Time Capsule base stations with 802.11ac are affected, and only if they have Back to My Mac or Send Diagnostics enabled. Other AirPort base stations are not impacted by this issue.Earlier this month, an OpenSSL bug known as Heartbleed made headlines, with Applereleasing a statement noting that iOS, OS X, and its "key web services" were unaffected by the security flaw, but it appears that the company's AirPort Extreme and AirPort Time Capsule were vulnerable.
The 7.7.3 update is recommended for all models of the AirPort Extreme and Time Capsule that support 802.11ac Wi-Fi, other AirPort base stations do not need to be updated.
Ποιός κρύβει αυτόν που θα μπορούσε να απαντήσει στον gkontoletas; Ποιός χάκαρε τα ssl πιστοποιητικά; Ποιός έδωσε στην Apple δαγκωμένο μήλο; Που είναι ο lesarros να απαντήσει;
Jiovani75
