MED600X3D
Ολα ok? με το bootloader το έκανες ή μέσω usb?
Μέσω usb Λεωνίδα... Από ότι βλέπω είναι εντάξει.. Πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με το μηχάνημα γιατί ενώ το έχω πολύ καιρό, τώρα άρχισα να το χρησιμοποιώ..
Π.χ. πρέπει να δω πως γίνεται αυτό με το jukebox. Υπάρχει κανένας οδηγός; :geek:
Χρησιμοποιείς πρόγραμμα 3ων για τα εξώφυλλα ή όχι?αν όχι ασε το scraper του Med να κάνει τη δουλειά\1
Όχι τίποτα δεν χρησιμοποιώ. Οι ταινίες είναι σε κατηγορίες και κάθε ταινία είναι στο φάκελό της (mkv + srt + jpeg).
Όλο μου το υλικό βρίσκεται σε ένα jbod (όχι δικτυακό) με 4 σκληρούς των 3 ΤΒ έκαστος.
Φαντάζομαι, το συνδέω με usb στο med και μέσω PC μετά κάνω τη διαδικασία; Η κατευθείαν από το med; o_O
Σε ζάλισα εεεε;;;; :headbang:
Το έκανα δοκιμαστικά για ένα 2,5 σκληρό μέσω usb που έχω καμία 20αρια ταινίες. Μια την βρήκε λάθος αλλά Γενικά μια χαρά μου φάνηκε.. Πρέπει να καθήσω να ασχοληθώ περισσότερο..
Σας κάνει εσάς τίποτα περίεργα με τους υπότιτλους; Εμένα τρεις φορές τις τελευταίες ημέρες, δείχνει κινέζικα. Όχι σε όλα τα βίντεο. Επιλεκτικά, όπου γουστάρει... :)
Βάλε το auto detect subtitles στο off.
Εχει και νέο firmware σήμερα:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,14788.0.html
V3.0.7_30July2014 BETA
1. Dev: trailer: Improved 'Return' function from Trailer Play.
2. Dev: trailer: Movie Trailers now supported in Media Library as well as Movie JukeBox.
3. Feature: trailer: add a new setup option 'Trailer' ON/OFF, default is ON.
4. Dev: tmdb: use youtube 'embed' link instead of YouTube Tv#.
5. Fix: jukebox+: incorrect plot when using EDIT ---> scrape ---->save.
6. Fix: jukebox+: the now includes 'cover.jpg'
7. Dev: tmbd: filter tmdb videos and only use trailer link.
8. Fix: jukebox: when you set scrape language to non English Language, then will got incorrect movie info.
9. Fix: scraping accuracy for folder names without (date) in the folder name.
10. Fix: jukebox: scan fail when using nfs.
11. Fix: jukebox+: sometimes 'Empty' function does not work.
12. Dev: tmdb: up version to 1.3.1
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2014/X3D_Series_V3.0.7_BETA_30July2014.zip
Νέο firmware:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,14807.0.html
V3.0.7_1Aug2014 BETA
1. Fix: setup menu: sometimes some default option value is incorrect.
2. Dev: string table: update French.
3. Dev: brightness: corrected video black levels for Trailer Play
4. Dev: jukebox+: menu 'empty' function not working on fat32.
NOTE: Trailers must be set to 'on' in Setup Menu for Movie Trailer functionality
Known issues: If you navigate the Movie Info sheets Nav / Up-Down then after Trailer Play it will Return to the incorrect Movie Sheet
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2014/X3D_Series_V3.0.7_BETA_1August_2014.zip
Νέο firmware:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,14831.0.html
V3.0.7_5Aug2014 BETA
1. Fix: jukebox: restore incorrect movie when nav Up/Down on about.jpg Movie Info Sheet and play trailer
2. Fix: jukebox+: generating new about.jpg when using 'add jukebox+'
3. Dev: tmdb: add 2 types 'Clip' and 'Teaser' into trailer filter. Default is to look for trailer tag but if its missing will then look for 'Clip' or 'Teaser' tag and use this for the Trailer Link
4. Fix: jukebox: the movie 'Slightly Single in L.A. (2013)' fail to get info.
5. Dev: tmdb: update 1.3.2
6. Dev: setup menu: remove 'System - Screensaver - Options - Flickr'
7. Dev: setup: set default value of 'Force Decode AAC/MP3' to 'on'.
8. Dev: setup menu: change 'Dont care' to 'Auto'.
NOTE: Setup Menu -
Set 'Trailers' to 'on' for Trailer functionality
Set 'force decoding of AAC/MP3 audio' to 'on' if you do net get any audio on Movie Trailers
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2014/X3D_Series_V3.0.7_BETA_5August_2014.zip
Νέο Λογισμικό Beta - V3.0.7 - 7Aug2014 BETA -X3D Series
Βελτιώσεις:
1. Dev. Fixed white flash when starting Trailer Play
2. Dev. Added Trailer Play image before embed process.
3. Dev: trailer: update 'Add trailer' function. - The initial TV# trailer link type for YouTube will not work in this release.
Use 'Add Trailer' function to update all Trailer Links to the 'embed' type
4. Fix: jukebox: will fail to scrape movie when folder name has Western European symbols.
5. Fix: string table: string 'Password don’t match' is incorrect, now change to 'Password doesn't match'.
NOTE: Setup Menu -
Κατέβασμα από εδώ και από εδώ
Οδηγίες για τα trailers εδώ
Πέρασα πολύ πράγμα στο jukebox.. Σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά, ωστόσο σε κάποιες έβαλε λάθος ταινία, ενώ πολλές δεν τις βρήκε καθόλου. Μου κάνει εντύπωση... :unsure:
Lino
