Ενισχυτής για τα Klipsch La Scala I
Λόγο της ευαισθησιας του ηχείου σκέφτομαι για λάμπα χωρίς βέβαια να είμαι απόλυτος. Δοκίμασα τον Jadis Da-30 και μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Στην περίπτωση της λάμπας, τι θα ταίριαζε καλύτερα Single ended ή push pull; Αναμένω τις προτάσεις σας 2.000-2.500 μεταχειρισμένος
Ευχαριστώ
Από πλευράς υλοποίησης, δεν γνωρίζω τις διαφορές (single ended και push pull), αλλά στις τιμές αυτές, στη θέση σου, θα κοίταζα και καινούριες υλοποιήσεις των Tsakiridis Devices
Θα το κοιτάξω, αν τους Ηλέκτρα και Απόλλωνα, τους έχω δοκιμάσει. Οι καινούργιες υλοποιήσεις είναι εσθητα καλύτερες;
platon
Για μενα ειναι μονόδρομος η λαμπα σε τετοια ηχεια.
Tου Τσακιριδη εχω από το 1996, και σχεδόν όλα τα μοντελα του περασαν απ τα χερια μου.
Θα πρεπει να προσεξεις το θεμα του βομβου/φυσιματος, (εγω εχω "κολλημα" με αυτό)
Κολλαω το αυτι μου σε όλα τα μεγάφωνα του ηχείου μου για να ακουσω ποσο βομβο/φυσιμα εχει.
Πιστευω ότι δειχνει ποσο καλη σχεδιαση και υλοποιηση εχει γινει στο μηχανημα.
Το δικο σου, αν θυμαμαι καλα, είναι και πιο ευαισθητο.
Σε αυτό το θεμα οι καλοι push-pull είναι λιγο ησυχοι από τους Single Ended.
Θα σου πρωτεινα 300Β, μονο αν ακους πολύ χαμηλα, απαλη τζαζ ή μικρα συνολα και φωνες.
Αλλιως θα πρεπει να πας σε μεγαλη λαμπα (845,211,805 κ.λ.π) και αν σηκωνεις και σταθμες σε εξαιρετικο πους-πουλ.
Νομίζω ότι όπως ακούω θα ήταν πιο ασφαλές και πάω σε push-pul,l μιά και ακούω σε μεσαίες προς ψηλές στάθμες. Αφήνω μια πιθανότητα για 845 και 211. Platon, μπορείς να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος λέγοντας "εξαιρετικό push pull' Να σου πω ότι πριν λίγο καιρό έπαιξα με τον cary v-12 (50 watts A class) και το αποτέλεσμα δεν μου άρεσε.
deleted user 10898
εγω παλι με αυτα τα ηχεια θα επαιρνα set.
ειναι απο τα λιγα που μπορεις να παιξεις με εναν καλο set.
παρε και κανα trend ta-10, τον εχουν δοκιμασει με τα συγκεκριμενα με καλα αποτελεσματα...
Αν ακους λιγο δυνατα όπως γραφεις πας σε push pull .Το ¨ εξαιρετικο¨ είναι μεγαλη κουβεντα.
BLUES
TV
SET 2A3 2X4 WATT
Παιζω με εναν Trafomatic expirience one σε ηχειο με 97 db
Ελα να τον ακουσεις,θα εκπλαγεις ευχαριστα,και μετα σκεψου πως θα κενταει στα 104 ντιμπι του La scalla
Στην διαθεση σου για λεπτομεριες
Ευχαριστω,Γιωργος
platon
Ειχα 300Β για πανω από 7 χρονια, Μονο σε ροκιες και σε μεγαλες εντασεις ειχα προβλημα.
Όταν όμως ακουσα τα ANIMA της Tune Audio ( http://www.tuneaudio.com/anima.html ) με αυτά... http://www.aries-cerat.eu/ καταλαβα τι εστι ........ δυναμικα. Καποια στιγμη που αδειασε το δωματιο, ο Σταυρος εκλεισε την πορτα, και εβαλε ροκια............. μας φυγανε .........."τσισακια". :):)
Τοτε εκτιμησα πολύ περισοτερο τα ηχεια από ό,τι την προηγουμενη χρονια, που επαιζαν με 300Β του Horning.
Να πω όμως ότι καλυτερα από 300Β επαιξε η 2Α3 (παλι του Τσακιριδη), με περισοτερους συμβιβασμούς όμως σε εντασεις.
Όπως καταλαβαίνεις .....όλα είναι συμβιβασμοι.
Καλα πους-πουλ για μενα είναι αυτά........ http://www.toneimports.com/shindo/shindohome.html
Μια πολύ καλυ λυση (που εχω και εγω) είναι το PSE (Parallel Single Ended) όπως αυτά ....... http://www.audiotekne.com/m_amp.html και αλλα βεβαια.
Trends εχω δυο..... απλα οταν παιζει το συστημα και κανω κατι άλλο.
Tsakiridis Aeolos εξαιρετικός push-pull ενισχυτής!
http://www.tsakiridis-devices.com/integrated_amplifiers.html
Σίγουρα αποτελεί μια επιλογή money for value, το μόνο που με προβληματίζει είναι κάτι που διάβασα στο Klipsch community, οτι τα la scala ταιριάζουν με ενισχυτές A τάξεως και ο συγκεκριμένος είναι ΑΒ....
Και push pull και τάξη Α και value for money. Aν θέλεις, ευχαρίστως σου τον φέρνω να τον συνδέσουμε στα La scala. Αρκεί να είμαστε κάπως κοντά. Δε σου κάνω χάρη ούτε τον πουλάω. Απλά με ενδιαφέρει να τσεκάρω κι εγώ τον συγκεκριμένο συνδυασμό. Τώρα βέβαια, αν επιμένεις να διαθέσεις οπωσδήποτε πολλαπλάσιο ποσό, τι να πω...
Σε ευχαριστώ πολύ για ποιητική πληροφόρηση που πιστεύω πως θα με βοηθήσει στο να επιλέξω ένα ενισχυτή που θα ταιριάζει με τα ηχεία. Μερικές ακόμα διευκρινήσεις: Aries να φανταστώ ότι είναι εκτός κάθε προυπολογισμού....
Για Shindo υπάρχει αντιπροσωπία στην Ελλάδα όπως και Audiotekne; Σε PSE υπάρχει ο Unison S-9 (45watt) που σκέφτομαι να ακούσω....
platon
Για μουσικες και εντασεις όπως στο βιντεακι του yamamoto με τα la scala, εισαι μια χαρα και με 300Β και με 2Α3 και με την 45 ακομα.
Ναι.....τα Αries Cerat ξεφευγουν........δεν ξερω ποσο ακριβως κανουν αλλα είναι ακριβα. Τα εχει ο Χαιτας.
Και τα shindo είναι ακριβα, δεν ξερω ποσο.....και ειδα ντηλερ εδω.......
Dionissis Batjakis.
Alto
PhoneF
30-697 6634228
e-MailF[email protected]
Τα AudioTekne δεν ερχονται εδω.
"Εξυπνη" λαμπα η 572 του Unison, αν και πιστευω ότι με 10-15 εως 20βατ στο καναλι εισαι υπερκαλυμενος (αφου ειμαι και γω με 100ντιμπι ηχειο).
Προσπαθησε να ακουσεις τις 845 του Τσακιριδη, καποια μοντελα της Ayon, Art Audio, καποια PSE της Audio Note.
Drizzt
