καλος 3 TB δισκος??
Σκόπευα να πάρω ένα 3 TB HDD αλλά το ανέβαλα γιατί κάηκε το τροφοδοτικό μου. Ψάχνοντας για δίσκους αυτό που βρήκα ήταν ιστορίες φρίκης για όλους τους 3 TB HDD! αλλά ΟΛΟΥΣ? που είναι η αλήθεια? τι να πάρω?
πρέπει να κάνω ένα back-up στον 2 TB WD GREEN που έχω, και να μείνει και λίγος χώρος.
gkontoletas
trouble in my brain
Έχω 10 WD Green 30EZRX, 2 Toshiba DT01ACA300, 8 εξωτερικούς Toshiba Canvio DT01ABA300... τους έχω σκίσει στο γράψε σβήσε χωρίς να έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
Οι δίσκοι θέλουν φροντίδα και προδέρμ, καλή τροφοδοσία, καλή στήριξη για αποφυγή κραδασμών και ικανή ροή αέρα για να παραμένουν σε θερμοκρασίες κάτω των 50C
Έχω σίγουρα 6 που δουλεύουν συνέχεια και κάμποσους ακόμη βάλε βγάλε .. ποτέ δεν είχα πρόβλημα επίσης ..
Δεν υπάρχει γενικός κανόνας για τους δίσκους.
Μου έχει τύχει δίσκος 3ΤΒ να βγαίνει από το σακουλάκι και να είναι χτυπημένος, μου έχει τύχει enterprise class SSD των 5000 ευρώ σε πελάτη να είναι επίσης χτυπημένος από την συσκευασία.
Υπάρχουν σε πελάτες μου συστήματα με δίσκους 300G 15K οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα τα τελευταία 7 χρόνια.
Η μόνη σιγουριά είναι να εφαρμόσεις κάποιο raid επάνω από το σύνολο των δίσκων σου. Εγώ παρότι έχω RaidZ ανά 6 δίσκους, έχω στο συρτάρι και έναν σφραγισμένο 3ΤΒ στην περίπτωση που κάποιος σκάσει ώστε να τον αντικαταστήσω γρήγορα.
Αν θέλεις ο κανόνας που ισχύει, είναι ότι ένας = κανένας :)
Είχα παλιά έναν τέτοιο 1ΤΒ. Μου χτύπησε :)
Τώρα στο ένα NAS έχω WD RED και στο άλλο Seagate Barracuda. Συγκριτικά οι Barracuda είναι ΠΟΛΥ ποιο γρήγοροι και ποιό οικονομικοί. Βέβαια οι RED δουλεύουν 1 χρόνο non-stop, από τους 6 Barracuda, ο ένας ήρθε "χτυπημένος" .
Στα 100€ θα αγόραζα Barracuda. Γενικά οι "Green" έχουν έναν αλγόριθμο που όταν ο δίσκος είναι Idle παρκάρει τις κεφαλές. Κάπου στο spin up έχουν την τάση να ξυπνάνε. Υπάρχουν ενα σωρό αναρτημένα άρθρα που σου περιγράφουν πως να αναιρέσεις αυτή την λειτουργία. Αν μπορείς να τους αποφύγεις.
gkontoletas
trouble in my brain
Βρε συ μην τρομάζεις τον κόσμο :D
Οι WD Green είναι μια χαρά για αποθήκη ταινιών και μουσικής
Για το συχνό παρκάρισμα των κεφαλών κάνεις μια αλλαγή στα power options των Windows και καθάρισες, δεν χρειάζεται ν' ασχοληθείς με firmwares, ανεβάζει λίγο την κατανάλωση αλλά έχεις το κεφάλι σου ήσυχο...
Αγαπητέ αυτό που λές έχει να κάνει με το power saving των winblows.
Και αν ο άνθρωπος το βάλει σε κανένα NAS; Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι "τόσο απλό" θα ψάξω να εντοπίσω το άρθρο που σου λέω, κάποια πινέζα έχουν καρφώσει στο firmware της WD.
Να προτείνω;
Έναν WD my cloud. Ανεβαίνει λίγο το κόστος αλλά έχεις πρόσβαση απο παντού, όντας καρφωμένος στο ρούτερ!
...Γενικά οι "Green" έχουν έναν αλγόριθμο που όταν ο δίσκος είναι Idle παρκάρει τις κεφαλές. Κάπου στο spin up έχουν την τάση να ξυπνάνε. Υπάρχουν ενα σωρό αναρτημένα άρθρα που σου περιγράφουν πως να αναιρέσεις αυτή την λειτουργία. Αν μπορείς να τους αποφύγεις.
Γιατί αποτελεί πρόβλημα το παρκάρισμα των κεφαλών;
'Ενα από τα πολλά άρθρα που υπάρχουν:
"It has come to our attention that Western Digital's Caviar Green HDDs suffer from a critical design flaw caused by an aggressive power-saving feature. Western Digital has developed a new technology called Intellipark (aka Idle 3 mode) and it is designed to reduce power consumption, in part by positioning the HDD's heads in a park position and turning off unnecessary electronics after 8 seconds of inactivity.
According to an in-house investigation and user reports', some software and operating systems are incompatible with the Intellipark feature causing endless head parking movement as the HDD continuously goes in/out of idle mode. This abnormal behavior creates stress on the HDD and that could lead to the following issues:
• Loud clunking/clicking/buzzing noises every few seconds.
• Artificially increases the number of load-unload cycles in S.M.A.R.T.
• Possibly shortens life-time of the HDD.
• Possibly reduces performance of the HDD.
Western Digital posted a knowledge base article, where it claims that "The number of systems using such applications and utilities is limited", a statement which we believe is false and inaccurate. Sending an HDD to idle mode only after 8 seconds of activity is abnormal behavior, which much software doesn't like as they are constantly writing and reading data to/from the HDD.
According to Western Digital, the following models are affected: WD20EADS, WD20EARS, WD15EADS, WD15EARS, WD10EADS, WD10EARS, WD8000AARS, WD7500AADS, WD7500AARS, WD6400AADS, WD6400AARS, WD5000AADS, WD5000AARS, WD1000FYPS, WD7500AYPS and WD7501AYPS.
Western Digital has released a DOS-based utility to modify the behavior of the HDD to wait longer before invoking idle mode. However, since most of their latest HDDs still ship with the default setting of 8 seconds, we strongly recommend users with affected HDDs to use the utility and monitor S.M.A.R.T data immediately (we recommend using CrystalDiskInfo for this task).
How to Adjust Intellipark's Timer
1. Download the WDIDLE3 ISO image and burn it to a CD/DVD.
2. Ensure that your SATA controller is set to IDE mode from the BIOS.
3. Boot from the CD/DVD, it should take you into DOS.
4. In DOS prompt, type: "wdidle3 /S300" to change the default timer from 8 seconds to 300 seconds (5 minutes).
5. In DOS prompt, type: "wdidle3 /R" to verify the results.
We appreciate Western Digital's efforts to conserve energy and protect the environment, but the 8-second-overkill Intellipark feature could lead to opposite results as more HDDs will be produced to replace defective ones. We sent an email to Western Digital with a link to this article asking for a comment on this matter. We will update this story as soon when we hear back from them.
Update #1: Daniel Mauerhofer, Head of EMEA PR in Western Digital has commented on this article. "This issue is far from critical, does not impair normal functionality or place data at risk, can be mitigated with a utility for the small percentage of systems affected, and is a well understood industry standard."
Update #2: A user on Western Digital's forum claims that his Caviar Black HDD is affected as well. "WD2001FASS parks heads after 12.8 seconds. It will eventually kill itself doing this. I was getting around 1400 Load Cycle Count a day due it parking and waking up constantly."
Δεν νομίζω ότι η ενέργεια που θα μας εξοικονομίσει ο δίσκος παρκάρωντας κάθε 8 δεύτερα τις κεφαλές του είναι τόση όση!
Θα σβήσω μια λάμπα παραπάνω και θα το φέρω ίσα βάρκα ίσα νερά. Μου θυμίζει το "power saving" mode στην λειτουργία των νέων servers. Με το που το κάνεις disable το μηχάνημα παίρνει τα πάνω του 30% :) Τρομερό, βγάλαμε τον ποιό "οικολογικό" server! (αφού του σαμποτάραμε το performance)
gkontoletas
trouble in my brain
η ρύθμιση που έβαλα έχει άμεση σχέση με το χρόνο παρκαρίσματος των κεφαλών
η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι κάθε 8 δευτερόλεπτα
Recently a hard drive in our NAS box at work failed, and the only locally available replacement drive was a Western Digital Greenpower 2TB, exact model WDC WD20EARX-00PASB0. And all of these drives, including the more “professional” series like RE4-GP or WD Blacks have a really serious problem with their firmware.
What the drive is trying to do is to park its read-/write-heads very quickly. In the case of my drive, it attempted to do that every 8 seconds. What it managed to do in the end was to park the heads every 27 seconds. That meant that over a runtime of 327 hours the drive had accumulated more than 43.000 load-/unload cycles. That’s in slightly less than 2 weeks. At >200.000 it gets really unhealthy, as you’re then marching towards mechanical failure.
http://wp.xin.at/archives/1221
κάνοντας τους δίσκους να μην σβήνουν ποτέ ο χρόνος γίνεται περίπου 300+ δευτερόλεπτα χωρίς αλλαγές στο firmware του δίσκου
δεδομένα SMART από ακριβώς ίδιο δίσκο στο σύστημά μου
WD20EARX-00PASB0
Power On: 996 ημέρες
Load/unload cycle : 250.000 περίπου
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για NAS από τον djteo74, αν θελήσει δίσκο για NAS φυσικά αλλάζουν τα δεδομένα..
  • rose.athens
tazman71
