Συνδεση 2 sub σε μια εξοδο
If you have two subwoofers, there are some additional steps to take:
Place them at equal distances from the main listening position
Set the level controls on the back so they both play at the same level
Connect a y-cord to the sub out of the AVR and then connect to both subs
Turn off processing in the subs as it will not be able to give you the same resolution that you will get from MultEQ (thousands of points vs. a few parametric bands)
Τα Αγγλικα μου ειναι φτωχα και πανω κατω αυτο καταλαβα :)
...και αν ειναι κατα τhx διακοπτικα θεστε εκει τον διακοπτη...να το δει ολο συχνοτικα το audy......
Για σου Αργυρη,
Η μονη διαφορα ειναι οτι στη θεση ΤΗΧ το εσωτερικο φιλτρο του σαμπ που κοβει τις υψηλοτερες συχνοτητες ειναι OFF. Αυτο ειναι πλεονεκτημα για το MultEQ γιατι ετσι μπορει να δει καλυτερα ολη την αποδοση του σαμπ. Το κροσοβερ γινεται στον προενισχυτη και ετσι το φιλτρο του σαμπ δεν χρειαζεται.
Φιλικα
Χρηστος
TERMATOGAZI
Bass!
αυτο που σου λεει ειναι να ρυθμισεις αποστασεις και level απο το καθε sub χωριστα ωστε να ειναι ιδια στην θεση ακροασης.
μετα να απενεργοποιησεις οτι ρυθμιστικο εχει το sub hpf off ή οσο πιο ψηλα παει.
και μετα αφου τα συνδεσεις με ycord και τα δυο στο ενα sub out του ενισχυτη σου, τρεχεις το οντισι.
TERMATOGAZI
Bass!
ναι , απλως παιξε λιγο με τις θεσεις των sub.τοποθετησε τα και τα δυο στις γωνιες ή διαγωνια το ενα μπροστα στην γωνια και το αλλο πισω στην γωνια.
τωρα θα με κανεις να ανεβασω κατι απο καποιον που δεν πρεπει.....
πισω το σαμπ ειναι για αλλες καταστασεις
εγκεφαλικα παραλυτων..........πως ειναι δυνατο το ιβεντ να λαμβανει χωρα μπροστα
και οι φαπες να ερχονται και απο πισω ?
Εκτος βεβαια και αν εχεις ματια και εικονα στην υποφυση.......
What you don't want is to have sub towards the rear; then,
the sound is "disconnected" from the visual image
2 θεσεις εχω μπροστα, δυστηχως δεν μπαινουν πουθενα αλλου !
ztv
