για τον Creek Destiny 1 ...
καλησπερα και καλη χρονια
πηρα προσφατα τον ενισχυτη creek destiny 1 και θελω να τον συνοδευσω
με ενα πικ απ Thorens TD-295 MK 4
ποια η γνωμη σας για το εν λογω πικ απ
και επισης ηθελα να ρωτησω θα χρειαστει να αγορασω και phono stage ?
καπου ακουσα οτι ο creek εχει phono stage
αποτι ειδα περνει phono card στη θεση aux, δε νομιζω να την εχει πανω ηδη , αλλα ρωτα απο εκει που το πηρες οπως επισης το κοστος αποκτισης και εαν αξιζει με καποιο εξωτερικο αυτο θα σου πουν οι του αναλογικου ηχου..
Δεν νομίζεις πως, από τη στιγμή που σε ενδιαφέρει να συνδέσεις επάνω του πικάπ, θα έπρεπε να έχεις ενημερωθεί πριν την αγορά αν έχει τμήμα phono ή όχι?:errwhat:
Ο ενισχυτής σου δέχεται πλακέτα με τμήμα phono, είναι οι δύο ακριανές υποδοχές με την ένδειξη aux, η οποία θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
http://www.creekaudio.com/phono-pre-amplifiers/sequel-phono/
σας ευχαριστω για τις απαντησεις σας
αλλα τον ενισχυτη οταν τον πηρα δεν μ ενδιεφερε το πικ απ
και αυτος που μου τον πουλησε ειναι εκτος Ε
τωρα βλεπω και αυτο ,αν καταλαβα καλα για τον destiny 1υπαρχει κατι ξεχωριστο
Please note: The Sequel Phono pre-amp cannot be fitted to the original Destiny 1 integrated amp, because the connections on the pre-amp 1 are unique and it had the special Destiny Phono pre-amp made for it only.
τελικα αν καταλαβα καλα γιατι ειμαι και αρκετα ασχετος
για να παιξει ενα απλο πικαπ στον ενισχυτη μου
πρεπει να αγορασω μια ειδικη πλακετα
που δεν μπορω να την βρω στο διαδυκτιο
ενω η ως ανω τιμαται στα 200 ευρω
και παιζει σε ολα τα destiny εκτοσ απο το δικο μου
Μπορείς να αγοράσεις και ένα οποιοδήποτε εξωτερικό phono (Nad, CA, Creek, Project, etc.) και να το συνδέσεις στην AUX του Creek.
και ποια η διαφορα ενος phono που κανει 70 ευρω
και ενος αλλου που κανει 200 η 1200 ?
Συνήθως η διαφορά έγκειται στην ποιότητα κατασκευσής/υλοποίησης (π.χ. ποια κυκλώματα ενσωματώνει, εάν έχει λάμπες ή όχι κτλ) καθώς και στις δυνατότητες ρύθμισης (π.χ. χωρητικότητα) που προσφέρει στον τελικό χρήστη.
...κι επειδή είμαστε στην κατηγορία Audio, "πληρώνεις" και το όνομα (μάρκα)... Άλλο νσ γράφει "Kostas's phono" κι άλλο να γράφει Pro-Ject, Musical Fidelity κτλ κτλ.
dcure
Τεράστια στο αναλογικό, εάν μπορείς στα χρήματά σου βρές κάποιο μεταχειρισμένο,μην αρχίσουμε πάλι τους αφορισμούς.....ότι δίνεις παίρνεις είναι κανόνας.-!!!!
Η δικιά του κάρτα ειναι για κεφαλές mm Η για κεφαλές mc οχι mm και mc( κινητού πηνίου Η κινητού μαγνήτη ). θα προτεινα ενα εξωτερικό phono για να εχεις τα χέρια σου λυμένα για οποιαδήποτε κεφαλή θελήσεις να βάλεις Οι προτάσεις ειναι πολλές, κάποιες απο τις παρα πάνω που σου προτειναν οι φίλοι και αλλες ανάλογα με το βαλάντιο που θέλεις να διαθέσεις .
TehLooney
