Διπολικά ηχεία και συνδεσμολογία
Καλησπερα σε ολους. Επεσαν στα χερια μου τα system 4 της crystal audio ( κολονες), system dipole 2 (surround) και system center 4 (κεντρικο). Ηθελα να ρωτησω λοιπον 1)τι εστι διπολικα ηχεια, 2) αν εχει να κανει το διπολικο με τις υποδοχες πισω στο ηχειο ( 4 στον αριθμο) και 3) πως συνδεονται τα ηχεια με 4 υποδοχες;
Είναι ηχεία που τα μεγάφωνά τους εκπέμπουν σε δύο πλευρές της καμπίνας εντός φάσης μεταξύ τους.
TGD
Thread Gravedigger
Οι μπόρνες πίσω μην σε απασχολούν. Κανονικά πρέπει να έχουν βραχυκυκλωτήρες ανάμεσα στα δύο + και στα δύο -. Απλά συνέδεσά τα σωστά στον ενισχυτή.
Αυτό που θέλει προσοχή είναι ότι αφού τα ηχεία έχουν μεγάφωνα και στο πίσω μέρος, πρέπει να είναι μακρυά από τον πίσω τοίχο.
Ευχαριστω για την αμεση απαντηση σας. Οι μπορνες εχουν τα μεταλικα κομματια που βραχυκυκλωνουν , απλα στις πανω γραφει twiter και στα κατω woofer. Δεν εχει σημασια που θα μπουν τα καλωδια; Και δευτερον, οι 4 μπορνες δεν εχουν να κανουν με τα διπολικα που λεμε;
Οι 4 μπόρνες είναι για να δίνουν τη δυνατότητα για διπλοκαλωδίωση (συνδέεις τις δύο εξόδους του ενισχυτή στο ίδιο ηχείο) ή διενίσχυση (συνδέσει 2 ενισχυτές στο ίδιο ηχείο).
Συγνωμη για το αφελες της ερωτησης, αλλα δεν ειμαι ιδιαιτερα γνωστης του συγκεκριμενου αντικειμενου και ισως σας κουραζω, απλα προσπαθω να λυσω καποιες αποριες. Οποτε ρωταω τι πετυχαινεις με τον ενα ή με τον αλλο τροπο που ανεφερε ο φιλος wizzy.
Θα πρέπει να προσέξεις και λίγο την τοποθέτηση για μην έχεις ακυρώσεις. Διάβασε παρακάτω για να καταλάβεις
Dipole surround speakers are typically labeled Left and Right so that, when you place them on the sides, the in-phase drivers are pointing towards the front of the room. This allows them to be in phase with your front speakers and avoid cancellation problems that can occur when out of phase drivers are facing each other.
If, in a 7.x setup, you decide to use another pair of dipole surround speakers in the rear, you will have to place the left speaker on the right side and the right speaker on the left side as in the diagram below. This is to avoid cancellation problem when the speakers are out of phase. If you decide to use direct radiating speakers or bipole speakers in the rear, you will not need any special consideration.
For dipole speakers, if there are arrows on the speakers they should face the front of the room for the side speakers, and toward the center of the wall for the rear speakers.
Η Crystal Audio λέει διπολικά, όχι δίπολα.
Ούτε ξέρω πως λέγονται ελληνικά αλλά της Crystal δεν είναι εκτός φάσης.
Evasound
