Ψηφιακοί προβληματισμοί
Διαπίστωσες αυτό που έγραψα παραπάνω για τη συνέργεια με δυνατό υπολογιστή Νίκο, ή όχι?
Ναι αυτό ισχύει λόγω του femto clock μόνο όμως όταν έιναι στη ρύθμιση exact. Θέλει 8g ram και ssd για να πάει αέρα. Η ρύθμιση exact μειώνει τρελά το jitter για αυτό και καταπίνει τον υπολογιστη. Η exact ρύθμιση είναι διαθέσιμη μετά από μια ώρα προκειμένου να ζεσταθεί ο κρύσταλος αλλά μόνο όταν το μηχανάκι είναι κλειστό. Οταν είναι σε κατάσταση standby τότε ο κρύσταλος δουλεύει οπότε είναι αμέσως διαθέσιμη η ρύθμιση.
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Ωχ, πές μου τέτοια... το dac που περιμένω έχει femto clock...
Γνωρίζουμε αν αρκούν τα παραπάνω σπεκς που έγραψες ή θέλει κι' άλλα; Επεξεργαστή ας πούμε;
Το γεγονός ότι ένα dac μπορεί να παίξει natively dsd και όχι με DoP, μπορεί και αυτό να επηρεάζει/πίνει υπολογιστές ή είναι εντελώς άσχετο;
Σωστά τα είπε ο Λευτέρης, Το ρολόι έχει 4 "στάδια" και στο 3 έχει "επεξεργαστικές" απαιτήσεις.
CLOCK
1. AUTO (default)
VEGA will use the best possible internal clock precision to lock on any inputs.
This function provides perfect balance between sound quality and locking
stability.
2. COARSE
VEGA will use higher input lock bandwidth, allowing itself to lock on most digital
sources even with aggressive jitter noise. This option will not affect USB
input. A small icon: will appear on the main screen in the middle of right
end to remind you of using this option.
3. FINE (Available conditional)
Manual set the clock precision to high to improve sound quality. For digital
inputs, it may get harder to lock unless the digital source offers good performance
(less jitter). For USB input, you may experience drop off if the computer
is not powerful enough or if too many software have been installed. A small
icon: will appear on the main screen in the middle of right end to remind
4. EXACT (Available conditional)
Manual set the clock precision to the highest level to maximize sound quality.
For digital inputs, it will only lock to low jitter digital sources, especially at
higher sampling rates. For USB input, you will experience drop off on any
computer without special optimization for music playback. A small icon:
will appear on the main screen in the middle of right end to remind you of using
this option.
Εμένα έπαιξε με το mac mini i5 (2013) στο οποίο έχω 8g ram και ssd με καθαρή εγκατάσταση λειτουργικου΄και πηγε σφαίρα. Στις υπόλοιπες ρυθμίσεις το dac δεν έχει κανενα θέμα και με πολυ ασθενέστερους Η/Υ. Όλη η ιστορία είναι η ρύθμιησ exact η οποία είναι πολύ απαιτητική σε υπολογιστική ισχύ λόγω ότι κατεβάζει το jitter στα 83fs !!!!!
Λέγε γρήγορα ποιό dac περιμένεις !!!!:D:D
Gojakla
Μάλιστα... εγώ έχω mini του '10. Core 2 Duo με 8Gb & ssd.
Ας ελπίσουμε να το "σηκώσει"... :lolsign:
Περιμένω κάτι που αγόρασα πολύ εν θερμώ και έχω ήδη ξενερώσει γιατί έχει αργήσει να έρθει...
14 μήνες! :eek: :roflmao:
Μόλις παραλάβω θα κάνω ένα update στην παρουσιασούλα μου... :drinks:
Gojakla
CLOCK
1. AUTO (default)
stability.
2. COARSE
this option.
Αυτά είναι θέμα υλοποίησης της Auralic... ή οποιοδήποτε femto clock dac θα έχει παρόμοια συμπεριφορά?
Στείλε ένα pm να δούμε τι διάλεξες, αν θέλεις φυσικά. :thumbsup:
Δεν νομίζω να συντρεχει λόγος ανησυχίας. Όποιο dac έχει femto δε σημαίνει ότι απαραίτητα είναι τοοοοόοσοοο απαιτητικό σε υπολογιστική ισχύ. Αυτό είναι σχεδίαση της auralic. Δεν είναι όλα το ίδιο.
Αντώνη δεν ξέρω για να σου απαντήσω.... μάλλον ίσως είναι ο τρόπος που λειτουργεί το auralic, γιατί σε άλλα (που το φοράνε) δεν έχει αναφερθεί κάτι ανάλογο.....
Υπάρχει κανένα Παλικάρι να έχει ακούσει, κατέχει το Pioneer u-05 ???
Να έχουμε μια γνώμη αν και δεν με απασχολεί καθόλου το Head-fi .
Με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας του σαν dac .
Εγώ
Είναι παρά πολύ καλό.
Ο ήχος του ειναι παρά πολύ καθαρός με πολύ καλή ανάλυση μεγάλη σκηνή και όγκο το background ειναι μαύρο.
Απο ποιότητα κατασκευής δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ειναι όταν μου το έδωσαν να το πιάσω και παραλίγο να μου πέσει απο τα χέρια με το βάρος που εχει.
anquan
