Γνώμη για DAC
Καλησπέρα,
ήθελα τη γνώμη σας για ένα Dac ανάλογης αξίας με τα μηχανήματα που θα συνδυαστεί:
Ενισχυτής: Yamaha A-S2000
Ηχεία: Klipsch KLF-20
CD player δεν έχω κάτι αξιόλογο ακόμα σκέφτομαι για το Yamaha CD-S2000
αλλά επειδή ακούω κυρίως από υπολογιστή έρχεται σε δεύτερη μοίρα
Μου πρότειναν σαν diy κατασκευή μιας και πιάνουν τα χέρια μου το Soekris + Amanero module + τροφοδοτικό + κουτί, κόστος περίπου 500 ευρώ
Το ερώτημα είναι αν θα μπορούσα να πάρω κάτι αντίστοιχο ή καλύτερο σε έτοιμο μέχρι 1000 ευρώ ακόμα και σε μεταχειρισμένο.
melina
Cargo 200
Εχασες για λιγες μερες ενα oppo 105 στις αγγελίες. Παρε το 105 και ξεμπερδεύεις.
Βρε παιδιά ο άνθρωπος δεν έχει πολυκάναλο σύστημα για να του προτείνετε blu ray players.
Εχει δικάναλο σύστημα.
Εγώ φίλε μου θα σού πρότεινα το Yamaha CD-S2100
http://europe.yamaha.com/en/products/audio-visual/hifi-components/cd-players/cd-s2100_g/?mode=model
Πρόκειται για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ μηχάνημα. Είναι δύο σε ένα. CD player και DAC.
Ποιότητα κατασκευής υπεράνω κριτικής, σαν τανκ και ποιότητα ήχου κορυφή.
Είτε θες να ακούς τα CD σου είτε θέλεις να ακούς από υπολογιστή, με ένα τέτοιο μηχάνημα κλείνεις και δεν ψάχνεσαι για άλλο. Απλώς απολαμβάνεις την μουσική σου.
Exceptionally high performance 32-bit D/A converter
The D/A converter for the CD-S2100 is the ES9016 from ESS Technology, Inc. We selected this after careful examination of all points—not only its high-precision processing of 32-bit audio, but also the ability to handle large amounts of audio data, strength in the low register, and high-quality definition in the high register. Since the built-in D/A converter generates its own master clock, an original Jitter Elimination function is also included, permitting D/A conversion with extremely low impact of clock jitter. Moreover, an 8-channel D/A converter is housed inside the chip, and applies double differential operation using 4-channel D/A converters on the right and left sides respectively. It delivers exceptional high performance and high-quality signal output with superior signal-to-noise ratio, since it employs an analogue signal processing circuit with balanced configuration.
Built-in USB DAC functions, and ASIO 2.3 Yamaha Steinberg USB Driver
For optimum enjoyment of today’s high-resolution audio sources, we designed the CD-S2100 with superior D/A conversion and balanced signal output, and equipped it with a built-in USB DAC function which allows direct input of digital audio (from a computer, etc.). The USB DAC employs an original IC, developed specifically for Yamaha. It has an internal master clock, and can perform low-jitter transmission. The CD-S2100 supports the ASIO 2.3 protocol to take full advantage of the sound quality of the USB DAC function. The ASIO 2.3 protocol is a standard protocol for professional use digital audio or DTM, with a significant sound quality benefit: the ability to achieve lower delay and higher throughput than with a standard OS sound driver. The driver software is the ASIO 2.3 Yamaha Steinberg USB Driver*, and allows high quality playback of digital audio data stored to computer. The unit is compatible with digital audio of up to 192kHz/24-bit resolution and supports DSD native playback.
*The software is available as a free download from the Yamaha web site.
OK αλλα 400 ευρώ πιο ακριβό απο το Oppo (και αν θέλω αργότερα πολυκαναλο?) και 700 απο το Cambridge. Και με 9016 αντί για 9018.
Ωραία τα παραπάνω που μου προτείνατε, αλλά να τονίσω το θέμα είναι το DAC και όχι το CD Player.
Εχουν πολύ καλό DAC ή είναι μέτριο?
Επειδή πάντα πίστευα ότι οι "πολυσυσκευές" δεν σου τα δίνουν όλα τέλεια μήπως να πάρω σκέτο DAC το οποίο με τα ίδια λεφτά θα είναι πολύ καλύτερο?
Αν μείνω ικανοποιημένος από ένα DAC Μπορεί να μην αγοράσω CD player...
Αφού δεν έχεις ούτε cd, ίσως μια ολοκληρωμένη λύση οπως
https://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp-105/
Ή
https://www.cambridgeaudio.com/products/cx/cxu
Δυο σε ενα που λένε...
Πολυ καλά και τα δυο dac. Θα είσαι μια χαρά. Πάνω απο τα 1000 που είπες βέβαια. Σκέτα dac έχει πολλά και καλά στο 1000ρικο. Αλλα με ενα universal disc player θα είσαι κομπλέ
Αν όπως λες <<πιάνουν τα χέρια σου>> και έχεις κάποιες γνώσεις κολλήσεων και ηλεκτρονικών, πήγαινε στη λύση της DIY κατασκευής.
Αν διαθέσεις μέχρι 300-350 ευρώ, τα εμπορικά DAC των 1000 ή και παραπάνω δεν θα έχουν επαφή με αυτό που θα φτιάξεις.
Τελικά θα παραγγείλω το Soekris λένε τα καλύτερα στο diyaudio ότι πατάει κάτω dac χιλιάδων ευρώ
gagakostas
