Multiple Cartridges και Phono
Καλη Χρονια,
Σε περιπτωση που καποιος εχει 3 πικαπ ή ενα με 3 tonearms (και 3 κεφαλες ιδιου τυπου MM ή MC) τι κανει με το phono ?
Χρησημοποιει 3 phono ή παρεμβαλει καποιο selector/switch ?
Ας υποθεσουμε οτι το phono εχει μια μονο εισοδο MM ή MC (γιατι οι περισσοτερες ιδιου τυπου εισοδοι περιοριζουν τις επιλογες).
Οικονομικα μιλωντας, εαν πχ εχει 3 κεφαλες ΜΜ το σωστο ειναι να εχει 3 phono των 330 ευρω = 1000 ευρω
ή ενα καλυτερης ποιοτητας phono των 1000 ευρω μαζι με εναν επιλογεα ?
ΥΓ. Στο σεναριο υποθετουμε οτι καποιος ΔΕΝ θελει να βαζει/βγαζει τα RCA καθε φορα.
καλη χρονια!Στην περιπτωση αυτη μαλλον χρειαζεσαι εναν απλο επιλογεα 3-4 εισοδων rca (με διακοπτη και οχι απλο splitter!) και ενα απολυτα ρυθμιζομενο phono σαν αυτο της Emotiva η Trichord
Αναρωτιεμαι τι κανουν σε πανακριβα hi-end συστηματα με πικαπ με 3 tonearms.
Επισης ενας τετοιος επιλογεας ειναι αποδεκτος οταv μιλαμε για milliVolt ?
Πρεπει να ναι σε μεταλικο κουτι,hardwired με σαφη γειωση και να τοποθετηθει σε καποια αποσταση απο το μετασχηματιστη του ενισχυτη.Σαν αναβαθμιση αργοτερα μπορεις να δοκιμασεις να αλλαξεις τον επιλογεα με αλλον πιο ποιοτικο
Το Monk φαινεται... ονειρωδες !!!
Απλα αναρωτιεμαι shadowww στον επιλογεα που περιγραφεις κατα ποσο εχεις προβλημα εαν μιλαμε για MC κεφαλες με εξοδο 0.18 mV οπως η DENON DL-304.
Ηχος θα βγαινει και θα ακους. Αλλα θα ακους σωστα ? Ή ειναι μια χοντροκομμενη λυση για MM κεφαλες μονο ?
Με ενιαίο phono και κεφαλές αποκλειστικά ΜΜ έχω χρησιμοποιήσει αυτό:
http://www.mcmelectronics.com/product/DISTRIBUTED-BY-MCM-TC-12-/50-6220
και αυτό:
http://www.dynavox-audio.de/Zubehoer/Dynavox-Eingangs-Erweiterung-Umschalter-AUX-S::152.html
O ήχος δεν έμεινε ανεπηρέαστος, ειδικά με το δεύτερο, αλλά δε θυμάμαι λεπτομέρειες να σου περιγράψω. Υποθέτω ότι με χαμηλοέξοδες MC τα πράγματα θα είναι ακόμα δυσκολότερα. Αν βρίσκεσαι εντός Αττικής, μπορώ να σου τα παραχωρήσω για δοκιμή.
Οι διακοπτες που βρισκονται σε αυτα τα κουτια ειναι ιδιοι η και καλυτεροι απο ολοκληρωμενους υψηλης κατηγοριας τιμης στις μερες μας,υπαρχει θεμα με τα καλωδια και τις μονωσεις τους γι αυτο και θα λεγα να μη κοιταξεις τα πολυ φτηνα κουτακια.Επισης σαν σημα η MM κρυβει μεγαλυτερο κινδυνο απο τις MC για παρεμβολες αν δεν υπαρχει καλη μονωση λογω μεγαλυτερης γενητριας,τελος μην ξεχνας οτι μιλαμε για απλο επιλογεα και επαφες χωρις καμια επιβαρυνση στο σημα
Κατ'αρχας ειλικρινα ευχαριστω dimmas. Αν και βρισκομαι Θεσ/νικη.
Spoiler: Ακολουθει post γεματο αποριες !!!
Δυστυχως δεν εχω επαρκεις ηλεκτρονικες γνωσεις ως εκ τουτου θα παρακαλουσα για την επιεικεια σας.
1. Ενας τετοιος επιλογεας δεν πρεπει να εχει και ground switching ?
Εαν εχουν κοινη γειωση τοτε δεν θα βλεπει το καθενα την πηνιακη αντισταση των υπολοιπων κεφαλων οπως και το capacitance των καλωδιων τους ?
2. Διαβαζοντας εδω:
http://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/222707-turntable-selector.html#post3235719
Ουσιαστικα οι τεχνικοι του phonopreamps.com του ειπαν οτι δεν εχει ελπιδα με ενα τετοιο επιλογεα διοτι: "due to the very small voltage output of phono cartridges, any mechanical switch contacts would quickly corrode" και η λυση τους ειναι "use three different phono preamps and then switch the signal at the line level"
3. Manley SKIPJACK
http://mail.manley.com/msj.php
Τωρα αυτοι γιατι χρησημοποιουν relays και οχι ενα απλο επιλογεα ?
(Το εξηγουν στην παραπανω σελιδα)
4. Συμφωνα με αυτα που λεει η Manley, γιατι δεν χρησημοποιουν αναλογη τεχνολογια στο hi-end phono της Monk ? Και επισης γιατι το Monk δεν εχει ξεχωριστες γειωσεις για καθε εισοδο ?
Αν ενοεις τη ξεχωριστη γειωση του πικαπ που περιλαμβανει μοτερ,σασι,κεφαλη και βραχιωνα οχι δεν χρειαζεται διακοπτης,ολες αυτες οι γειωσεις συνδεονται στο μεταλλικο κουτι σε 1 σημειο.Αν ενοεις τη γειωση σηματος αριστερο-δεξι καθε κεφαλης ξεχωριστα αυτες συνδεονται επισης ξεχωριστα στο διακοπτη και δεν απηρεαζει η γειωση κεφαλης Α αυτην της Β πχ.
2.Δηλαδη οταν ενα σημα 0.18 κεφαλης κανει βολτες σε καλωδιο 1.5 μετρο ,σε ενα phono 3-4 σταδιων,μετα σε προ 2 σταδιων, μετα σε οδηγηση και τελος σε τελικη ενισχυση και μεσα απο μερικους διακοπτες πριμα μπασσων κτλπ τους τεχνικους τους πειραξε μια επαφη και 15cm καλωδιο ακομα?
3.Ενας ποιοτικος επιλογεας ειναι καλυτερος απο ρελε γιατι δεν χρησιμοποιει εξτρα ταση κοντα σε πολυ χαμηλο σημα (κατα την γνωμη μου παντα!)
4.Δες απαντηση σε 1.
1. Για την γειωση, μιλαω για κατι τετοιο
http://www.audioaficionado.org/phon...multiple-turntables-into-one-phono-stage.html
2. Μετα το phono παυει να ειναι 0,18 ομως. Το θεμα ειναι τι γινεται μεχρι το phono.
3. Ψαχνοντας στο διαδυκτιο, πετυχα αυτη τη σελιδα οπου υποστηριζουν τα relays (στα πρωτα post τουλαχιστον που διαβασα μεχρι τωρα..)
http://www.diyaudio.com/forums/parts/246856-best-way-build-input-channel-switcher.html
η περιπτωση 1. με ξεχωριστο on/off διακοπτη για καθε κεφαλη ειναι πολυ καλη ιδεα αν και αν καταλαβα καλα μιλαμε για diy κατασκευη.Αν παρατηρησες οι γειωσεις των πικαπ ολες συνδεονται στο μεταλικο κουτι και δεν θα πρεπει να σε προβληματιζει αυτο.Για το θεμα των ρελεδων ας μιλησει και καποιος αλλος που χρησιμοποιει κατι τετοιο για πιο ολοηληρωμενη αποψη...
Ενας καλος προ με 2 phono (mc ρυθμιζόμενο και mm) και ένα καλο phono stage σε μια είσοδο aux ειναι η λυση για εμενα και τα 2 πικαπ μου ( το ενα έχει 2 βραχιονες)
Αυτο ειναι μια πρακτικη λυση, αλλα απαιει ξεχωριστο phono.
Πολλα phono δεχονται mm ΚΑΙ mc. Και με ενα διακοπτακι κανεις την επιλογη εισοδου.
Ετσι θα μπορουσε καποιος να εχει συνδεδεμενες ταυτοχρονα 2 κεφαλες. Οπως ο φιλος Retro_Soulman στον προενισχυτη του.
Εκει πως δουλευει ο επιλογεας ? Δεν εχει απωλειες ?
dhio
