HTPC ΚΑΙ ATMOS
TERMATOGAZI
Bass!
υπαρχει καποιος τροπος να αποκωδικοποιησουμε dolby atmos σε htpc?
το lav filter 0.63 αναφερει το παρακατω , αλλα δεν ξερω τι σημαινει.
0.63
LAV Audio
  • Fixed: TrueHD streams with an Dolby Atmos sub-stream did not decode
Ουσιαστικά με αυτό το update υποστηρίζει σωστά Atmos. Στο mpc-be μου αναγνωρίζει και κάνει downmix το Atmos track πάντως (δεν έχω ενισχυτή με atmos, αλλά στις ρυθμίσεις του LAV Audio αρκεί να επιλέξεις bitstreaming για όλα τα φορμά, η πληροφορία atmos είναι ενσωματωμένη στο TrueHD stream).
Code:
Audio #1
Format                         : Atmos / TrueHD
Codec ID                       : A_TRUEHD
Bit rate mode                  : Variable
Maximum bit rate               : 8 412 Kbps
Channel(s)                     : Object Based / 8 channels
Channel positions              : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE
Sampling rate                  :  / 48.0 KHz
Frame rate                     : 1 200.000 fps (40 spf)
Compression mode               : Lossless
Language                       : English
Έχει βρει κανένας και καμιά κάρτα με pre-out για atmos?
Timaras
...αλλά στις ρυθμίσεις του LAV Audio αρκεί να επιλέξεις bitstreaming για όλα τα φορμά, η πληροφορία atmos είναι ενσωματωμένη στο TrueHD stream).
Αυτό για να στείλουμε κωδικοποιημένο σήμα στον ενισχυτή.Αν θέλουμε να στείλουμε pcm σήμα?
(εκεί ξετσεκάρουμε το bitstreaming)Τι γίνεται τότε?
TERMATOGAZI
Bass!
αυτο ρωταω και εγω .
μπορουμε να εχουμε atmos χωρις να εχουμε av receiver για την κωδικοποιηση αλλα να την κανει η καρτα μας?
[DOUBLEPOST=1458215865][/DOUBLEPOST]ουσιαστικα ο trinnov http://www.trinnov.com/products/home-theater/altitude32/introduction-altitude32/?lang=en_us
ειναι ενα htpc με dirac και decoders . αυτοι πως αποκωδικοποιουν?
πωλειται καπου αποκωδικοποιητης atmos για htpc?
Σιγά μη μας έκαναν τη ζωή εύκολη και έβγαζαν κάρτες με atmos από τώρα,άσε που θα μιλούσαμε μόνο για drivers και αν έκατσαν καλά στα pcιά μας:whistling::roflmao::roflmao:
Όχι, δεν υπάρχει ακόμα τέτοιος αποκωδικοποιητής και λογικά δε θα είναι ιδιαίτερα φτηνός λόγω licensing. Η Trinnov προφανώς έχει πληρώσει για licensing. Το πρόβλημα είναι ότι στο TrueHD stream υπάρχει το 7.1 ως κλασσικο TrueHD και υπάρχει ένας μεγάλος όγκος δεδομένων atmos, που κανένας decoder σε υπολογιστή δεν ξέρει τι να το κάνει. Από τη στιγμή που θα κάνει το TrueHD->pcm χάνονται τα δεδομένα atmos.
Λογικά όμως κάποια στιγμή θα γίνει reverse-engineering η πληροφορία atmos (όπως έγινε και το TrueHD) και θα βγουν software decoders.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν γίνει να δούμε και κανένα τέτοιο στα rack... HTPC, 24 out για ηχεία κάθε 2 εκατοστά, βάζεις ένα dirac live στο pc με κανένα μικρόφωνο της προκοπής και τρέμε trinnov... Με κόστος 3κ.
makpag
