καλωδιο HDMI σε RGB
Αυτο το καλώδιο δεν υπάρχει γιατί απλά δεν μπορείς να πας από ψηφιακό σήμα σε αναλογικό με ενα απλό καλώδιο. Θέλεις μετατροπέα και αφού ψάχνεις και ποιότητα να ξέρεις δεν είναι φθηνά.
stefanos604
Αρθρογράφος
Υπάρχει (ρίξτε μια ανάγνωση στο ξενόγλωσσο κείμενο) τέτοιο καλώδιο αλλά ταιριάζει μόνο για συσκευές με τσιπ το οποίο μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα σε αναλογικά signals.
Έτσι σκέτο όταν αναφέρεται πχ:
‘’για να συνδέσετε HDPlayer με τηλεόραση’’
Δεν έχω όμως εμπειρία και θα ήθελα κι εγώ να ξέρω ποιες εταιρείες παράγουν τέτοιες συσκευές που έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Όπως συμβαίνει και με πολλά παρόμοια τεχνικά θέματα ,τους κατασκευαστές τους συμφέρει το τοπίο να είναι θολωμένο και να πωλούν προϊόντα τα οποία θα είναι άχρηστα στους αγοραστές !!!!
NOTE: This item is only supposed to work with your device which has got the function of signal transfer.If not, another converter is needed, which is NOT included in the package.
http://g02.a.alicdn.com/kf/UT8UBeHXjNXXXagOFbXT/118779516/UT8UBeHXjNXXXagOFbXT.jpg
Very Important Note: This cable without chip inside to convert digital signals to analog signals, It only fits for the devices which itself can convert digital signals to analog signal, so it can NOT be used for xbox 360 or ps3 console or pc ,laptop, pc graphic card etc. directly.
This cable work with analog component (YPrPb) input device such as partial projectors, HDTVs, dvd player etc
Suitable for partial Satellite TV, HDTV, RGB Component Y/pb/ Pr video and LCD Projectors
We test each cable before ship out,We warrant our cable work good, not have any hardware problem. But we can not warrant all devices can use this cable,please read all of our description,before you buy this cable.
Please don't give us a Negative or Neutral feedback if this cable cannot compatible to your devices, because before you buy we have described this cable's performance clearly enough. Many Thanks.
http://www.lunashops.com/images/upload/Image/hdmi-to-vga-3-rca-2.jpg
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA1341YN0856&cm_re=hdmi_to_rgb_cable-_-9SIA1341YN0856-_-Product
Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο ενα composite καλώδιο να σου δώσει σήμα HD. Ούτε μία. Αντίθετα από Scart περνάει σήμα HD και μάλιστα μπορεί να περάσει και σήμα 5,1. Αλλά αυτό δεν ηταν προς το συμφέρον των εταιριών και το άλλαξαν. HDMI, η μεγαλύτερη μαλακία που έχει βγει ποτέ στα καλώδια. Αν ήθελαν να είναι σωστοί και να μην θολώνουν τα νερά θα έβαζαν HD SDI ή ακόμα και ETHERNET. Μεγάλη μπιζνα το καλώδιο, πολυ μεγάλη. Εκατοντάδες εκατομμύρια USD.
Για τις συσκευές που δέχονται αυτά τα πατενταρισμενα καλώδια για να μετατρέψουν το σημα μετα, δεν γνωρίζω ουτε μια εταιρία η συσκευή που να το κάνει
[DOUBLEPOST=1465454716][/DOUBLEPOST]
Υπαρχουν μετατροπεις (converter) οσους θελεις και οποιον τυπο θελεις. Εχω παρει σε rgb και σε vga πχ http://www.ebay.com/bhp/hdmi-to-rgb-converter
Αυτά ειναι για μετατροπή σήματος, δεν ειναι καλώδια.
lakiss51
Δεν υπαρχει καλωδιο Αλεξη που να μετατρεπει μονο του το σημα, ανακαστικα μετατροπεα θα παρει.
Αυτο θέλω να πώ τόση ώρα. Άλλο ψάχνω μετατροπέα και άλλο ψάχνω καλώδιο που να κάνει τη δουλειά του μετατροπέα.
[DOUBLEPOST=1465456453][/DOUBLEPOST]
Μετατροπή σήματος από καλώδιο Δεν γίνεται.
Ψαχνω καλωδιο hdmi σε rgb καλης ποιοτητας.
lakiss51 στη σελιδα που εστειλες εχει το καλωδιο που ψαχνω.Το προβλημα ειναι τα capital controls.Σε ελληνικο μαγαζι δεν βρισκω.Κ με μετατροπεα παλι καλωδιο χρειαζεται καταλληλο.Θελω να στειλω σημα απο το blue ray στα θυληκα rgb του προβολεα.Καηκε η ψηφιακη εισοδος του προβολεα κ δεν υπαρχει πλακετα για να φτιαχτει.Ειναι ο Benq PE 8700
Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι αυτά λένε. Δώσε στο μηχανάκι σε κάποιον άλλον για service και πες του να δει τη πλακέτα ειναι και να ψαχτει προς Κινέζικα μαγαζιά στο ebay. Εχουν τα πάντα. Εγώ έτσι έφτιαξα το UPS μου και ενα παλιό ενισχυτή marantz ενός φίλου που ο αντιπρόσωπος του είπε οτι πλεον δςν υποστηρίζονται τέτοια μηχανάκια.
Όσο για τον ανταπτορα αυτο που θες (αν δεν το φτιάξεις) είναι εναν μετατροπέα HDMI > RGB και το ανάλογο καλώδιο.
πλακετα για benq 8700..;
1)Λύση στα capital controls έχω βρει με την Moneysafe, είναι χρεωστική που εκδίδεται από άλλη χώρα και την ανανεώνεις με αποδείξεις από το περίπτερο όπως ακριβώς μια καρτοκινητή (vodafone, wind, cosmote). Την παραγγέλνεις ηλεκτρονικά από το site.
2)Για τη περίπτωσή σου, θες ένα HD Fury και καθάρισες ! Είναι ο ποιο αποδοτικός processor για τα λεφτά του (HDMI->vga), η μπορείς να επισκευάσεις το προβολέα σε κάποιον τεχνικό που να πιάνουν τα χέρια του. Και στις 2 περιπτώσεις θα πληρώσεις τα ίδια λεφτά περίπου.
Χωρις πλακέτα δεν επισκευάζεται μου ειπε ο τεχνικός. Υπαρχει μια στο eBay. Κοστίζει 170 ευρω. Για τον PE8700.
170 δεν είναι πολλά για πλακέτα, σε άλλους μπορεί να έχει 600άρι και πέρα.
Κράτα και τη παλιά μελλοντικά αν θες να ανταλλάξεις άλλο κύκλωμα αν πάθει κάτι η επόμενη.
roberto_portale
