Behringer UCA202 KAI XTZ A 100 D3
Z
Zdimis
Behringer UCA202 .
Σε αναγκη συνδεσης του εν λογω ενισχυτη με λαπτοπ στο dac του σκεφτηκα αυτην την λυση και την προτεινα σε φιλο μου για συνδεση.
Καποια hiface ξεφευγουν απ το μπατζετ για την ωρα αλλα γινεται μεγαλη ζημια? καθως το dac του xtz ειναι αξιοπρεπες αλλα χωρις usb.Μηπως με αυτη τη συνδεση το @ηδαω ?Αρχεια 16/44 απλα καλειτα να αναπαραγει
deleted user 10898
http://nwavguy.blogspot.gr/2011/02/behringer-uca202-review.html
BOTTOM LINE: If you your PC has marginal line outputs to feed an outboard sound system, amp, use for measurements, etc., the UCA202 is a bargain and offers significantly better performance than most built-in sound hardware. It also makes a good second interface (Windows 7 lets you assign different software/sounds to different interfaces). It’s especially useful for laptops that often have inferior sound hardware and often no line inputs or outputs at all. So if you’re not looking for a high-end solution, the UCA202 might fill the need and save you some serious money. If you want a headphone amp, and happen to have some 80 – 600 ohm fairly efficient headphones, the UCA202 is also worth considering. The headphone amp mostly measures very well, offers excellent channel balance, and has reasonably low noise. The only real downsides are the output impedance and power. If these are not a problem for your application, it might be an ideal solution. You could also use the line outputs to drive a dedicated analog headphone amp.
[DOUBLEPOST=1470253917][/DOUBLEPOST]Παρόλα αυτά σε πολλά laptop η έξοδος ήχου εχει και οπτική ψηφιακή έξοδο.
Ο xtz εχει οπτική είσοδο, το αποτέλεσμα θα ειναι πολύ καλύτερο.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Σωστος ο Γιαννης, βιαστηκα και εβαλα λαθος link. Το musiland το χρησιμοποιω εδω και εναμισι μηνα, ειναι πολυ ησυχο και πανω απο αξιοπρεπες, ας ειναι καλα ο Γιαννης που μου ανοιξε τα ματια :drinks:
Nightseeker
