Ποιο SVS κι από πού;(Sub βρήκα τελικά.Σπίτι που θα βρω;)
TERMATOGAZI
Bass!
Your dedicated space would do great with a single PB2000, placed in the front soundstage (near the screen). If you want some additional output, you could also do dual PB1000’s, they will have a bit more output than the single PB2000, and you get the advantages of duals. There are a few benefits to duals, see below.
The biggest benefit in my mind is that dual subs provide enhanced modal density from an overlap of the two independent modal responses from each subwoofer. This results in fewer nulls (cancellation points) and peaks at the listening positions. The end result is a smoother and more uniform bass response at more locations in the room which can enhance perceived detail, tightness, and "speed" significantly, and which is noticeable at any volume level, not just loud ones. :)
In addition to the above, dual subs also increase the available system headroom, providing greater dynamic range, reduce distortion and make the subwoofers harder to localize. Hope that helps, let us know what other questions you may have.
Jeff Griffin
Training Manager
SVS | Specialty Technologies
Το δημοσιεύω μήπως βοηθήσει και άλλους. Πάντως για μικρό χώρο δεν προτείνουν 13 ultra!
δεν ξερουν ...
γιατι δεν προτεινουν 13 ultra? τι προβλημα θα υπαρξει? υπερβολικο χαμηλο? θα εχεις πολυ headroom και αυτο ειναι κακο?
λεω να τα πουλησω τα 18" και να παω σε pb2000.
δεν ξερουν ...
σε τι χωρο έχεις τα 18";
Η ερωτηση μου προς την SVS, ηταν ποιο subwoofer θα προτείνατε για χώρο 3m x 4,70m. Θεωρώ οτι ειναι τιμή της SVS να προτείνει αυτό που θεωρεί κατάλληλο για μικρούς χώρους (2000 ή dual 1000) και όχι να προτείνει τα ακριβότερα 13 ultra, οπου θα είχε κέρδος.
Το τι επιλέγει ο καθένας να βάλει στον χώρο του και πόσο εύκολα θα το ρυθμίσει στο χώρο που διαθέτει, ειναι άλλο θέμα.
Δεν έχει να κάνει με τιμή, έχει να κάνει με το ποιό/ά θα είναι αρκετό/ά για δεδομένα κυβικά (ή τετραγωνικά αν αναφερόμαστε σε μέσο ύψος).
το ιδιο λέμε. απλα στο ακριβότερο 13 θα είχαν μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος.
Επισης ειναι και πωλητες...ξερουν πως να σε πεισουν...ειδες οτι ηδη τους υπερασπιζεσαι...ενω ολοι στο φορουμ ξερουν οτι ιδανικα 13αρι πρεπει για πολλους λογους.
Αν σου λεγανε 13 θα ελεγες τι ειναι αυτοι να μου πολησουν το ακριβο πανε...με τον τροπο τους απλα θα παρεις οτι παρεις...και στο τελος θα παρεις και το 13αρι γιατι θα γλυκαθεις...οποτε θα πουλησουν το 12 και πιθανως θα σου πουλησουν και το 13αρι...δεν βιαζονται κατα προτιμηση μετα τις 45 μερες :ρ αλλιως trade up δε τους συμφαιρει τοσο :ρδεν ειναι λιγοι που καταληγκυν εκει....βασικα ολοι εκτος αν δεν εχουν το χρημα....
Οι ελληνες συνηθως ειναι αχρηστοι πωλητες...οι ξενοι το εχουν "επαγγελμα" και ειδικα οι συγκεκριμενοι πουλανε και καλο πραμα.....
Μου αρεσει που λενε αν θες additional power παιρνεις δυο 1000...αρα αν θες ακομα παραπανω?
Κοινως δε ρωτησανε γιατι το θες(?)
Ειδικα στις ταινιες υπαρχουν στανταρ και ρεφερενς που ουτε το 13αρι δε τα πιανει ολα στο χωρο σου...αρα με τι κρητηριο το προτεινουν με το floorspace ?! Γιατι για τον πατερα μου του κανει 1 1000...για dedicated θα επρεπε να ρωτησουν κατι παραπανω εκτος αν δεν ειανι ολο το thread αυτο που ειδα
Για όσους δεν μπορούν να διαβάσουν "ανάμεσα" στις γραμμές των reviews, ποιο θεωρείται / ε καλύτερο, το SB13 ή το XTZ 3x12 για συνδυασμό με ηχεία σε συνδυασμό 2.1 ?
με klipsch μου προτειναν ως βελτιστη λυση τα μεγαλυτερα και ακριβότερα σε ολα..
μαλιστα η klipsch δεν μπηκε καν στον κοπο να διαβασει το μαιλ και απαντησε με τον πιο τυπικο τροπο.
αν θελει καποιος να βαλει SVS 13 ultra σε 13τ.μ. δεν τον απαγορευει κανεις, απλα ισως δεν θα κερδίσει πολλά πραγματα απο ένα μικρότερο 2000 ή δυο 1000. Ισως μάλιστα και να χάσει, καθώς μπορει να δημιουργουν προβλήματα στην τοποθετηση και τη ρυθμισή του.
Επίσης ρόλο παιζει και σε ποιο σημείο έντασης κτλ ειναι ο καθένας ευχαριστημένος.
http://www.avsite.gr/forum/threads/Υπερβολές-στο-home-cinema.139381/
Ούτε εγώ διαβάζω ανάμεσα, οπότε γιά σιγουριά θα έπαιρνα το κλειστό για δικάναλο.
TERMATOGAZI
Bass!
4.5M X 4.8M 2,8 υψος μεσο ορο . σφραγισμενος χωρος χωρις παραθυρα.
4X18"
οπως λεει και ο play οταν εχεις μια γκαμα προιοντων απο φθηνοτερο προς ακριβοτερο πρεπει με καποιο τροπο να τα υποστηριξεις ολα.
επομενως βγαζεις ενα app (βλεπε merlin για svs) και σου λεει ποιο προιον ανα κυβικα.
με την ιδια λογικη η yamaha βγαζει διαφορους ενισχυτες ο 5100 δεν κανει για μικρο δωματιο?
παλαιοτερα οι ενισχυτες thx λεγανε οτι οι ultra2 ειναι για μεγαλα δωματια .
επισης θα επρεπε η ερωτηση σου στην svs να ηταν ανεξαρτητως κοστους για τον χωρο μου τι μου προτεινεται?
στον χωρο του stathis το svs ultra 13 ηταν στα ορια του για να μπορεσει να συμβαδισει με τα jbl3677 και προσωπικα θα ηθελα και αλλο για τα χαμηλα hz , πιστευεις με το 2000 θα ηταν ικανοποιημενος?
το σωστο θα ηταν να σε ρωτουσε πρωτα το budget σου και μετα οτι το 2000 ειναι μεχρι τοσα κυβικα και το ultra 13 μεχρι τοσα κυβικα και οχι οτι δεν κανει για μικροτερα
ολα στα λεω καλοπροαιρετα για να κανεις σωστη αγορα .
ολοι ξεκινησαμε με 8" και σιγα σιγα ειμαι στα 5 18" και θελω κι αλλααααααααα
4X18"
το nickname σου τα λεει ολά.. termatogazi :p
η ερωτηση ηταν αυτή
Hello i have a dedicated room 3m x 4,70m https://postimg.org/image/459qxzdth/
and i would like your advise for choosing a subwoofer. i mostly see movies.
προσωπικά νομιζω οτι θα ειναι αρκετό ένα 2000 για 13τ.μ. και στο βαθύ μελλον ισως βάλω αλλο ένα ή δανειστώ ενα ακόμα για να δώ αν θα υπάρχει καποια αισθητή διαφορά.
TERMATOGAZI
Bass!
οποιο και να παρεις απο svs ειναι σιγουρα value for money .
παρτο και απολαυσε...
τη γνωμη τους ειπαν οι ανθρωποι για μια μεση περιπτωση εγω ρωταω αν διερευνησαν με ποιον εχουν να κανουν (γιατι π.χ. με εμενα και πολλους αλλους θα κανανε λαθος)
π.χ. τι απαιτησεις εχει σε τι εντασεις ακουει...απο εκει και περα υπαρχει η πραγματικοτητα και οι προτιμησεις (και οι συμβιβασμοι κοστους/διαφορας αποδοσης με το μεγαλυτερο)
παντως αν βλεπεις τα πινακακια κλπ οτι με ενα burst ή sweep βγαζουν ταδε ενταση, αυτο ειναι ειναι ενα κριτηριο αλλα ειναι μακρια απο την πραγνατικοτητα του content...καμια ταινια δεν εχει ενα τονο...πχ σε μια εκρηξη οταν εχει 15 20 50 80 100 κλπ χερτζ πιστεψε με η παραμορφωση και η μεγιστη ενταση δε θα ειναι οι ιδιες απο τα πινακακια.....αυτο ισχυει για ολα τα σαμπ προφανως...
[DOUBLEPOST=1471006686][/DOUBLEPOST]ασχετο οταν διαβαζεις σε ενα db meter πχ 100db σε db c slow που μετρανε τα σαμπ, τοτε αν ειχες ενα καλυτερο μικροφωνο θα εβλεπες και το πραγματικο peak που δειν ειναι μεσος ορος της κορυφης σε 1 second...και εκει θα εβλεπες 110 μπορει και παραπανω αναλογα τη εφφε ηταν οποτε καταλαβαινεις οτι οι απαιτησεις με 10 δβ πανω ειναι χ10 φορες πανω...
και αν λενε οι μετρησεις τους με 3 δβ extra ta peaks τοτε αυτο ισχυει μονο για sine wave που εχει crest factor 3db αλλα οχι για κανονικο περιεχομενο και το χειροτερο ειναι οτι τις πιο πολλες φορες αυτα ειναι extrapolated δλδ θεωρητικα ειναι 100 δβ sta 20hz αρα στα 4 μετρα θα ειναι τοσο σε γωνια θα ειναι τοσο...χαχχααχα...μακαρι να ηταν τοσο απλα...αλλα ολα αυτα ισχυουν για ολατα σαμπ οποτε τα φηνουν για απλοτητα ετσι μαλλον.
αρα οταν νομιζεις οτι πιανεις με to 2000 καλες εντασεις τοτε μετα απο λιγο καιρο αν οντως καποιος ειναι του "αθληματος" οτι χμμμ τελικα παραμορφωνω συμπιεζω και δε πιανω αυτο που θελω...και αν ακουσεις το καλυτερο τοτε εχεις πραγματικα προβλημα ;ρ
TERMATOGAZI
Bass!
μιλησα και με PSA
- is this T-18HT appropriate for my small room 3x4,7m?
- I would say dual S1500 or one S3000i would be plenty powerful enough for you., But you asked for the "best" sub we have..:)
all of them will extend down to 5hz to 7hz for you
and all of them will have wonderful sound quality
the main difference will be max output capabilities
- which do you prefer. dual S1500 or one S3000i?
- They will perform very similar, but using two subs can often lead to smoother overall bass at the seating positions
- do you think that the T18HT is overkill ?
- For a smaller room like this, yes
Start with a single S3000i
you can always add a second down the road if needed
and two S3000i will equal one t18ht..:)
αλλα απο οτι βλέπω ειναι πολύ ακριβά (στον αγγλο retailer) και σε σχέση με SVS...
ενα S1500 ή ενα S3000i θα ηταν οτι πρεπει αν ομως ηταν στις τιμες USA.
hatzopou
