Βομβος σε Hypex τελικο.
platon
Λοιπον..........πως εχει η κατασταση.......
Απο τις XLR εισοδους ολα καλα..........απο τις RCA εισοδους, με το ΟΝ ακουγεται ενας παρα πολυ δυνατος βομβος.
Τα rca ειναι σωστα κολλημενα πανω στα xlr.
Απο την Hypex το σχεδιο ... http://www.hypex.nl/docs/wiring.pdf
λεει .... When using rca do NOT connect chassis to safety earth to avoid ground loops.
Βλεπετε καποιο λαθος στην συνδεσμολογια? τι μπορει να φταιει?
Αυτό που είπε ο zakman35 έχεις συνδέσει τη γείωση στο σασί ενώ όπως λέει στο quote που έβαλες, δεν πρέπει, για να μη δημιουργηθεί βρόχος γείωσης.
zakman35
Επίσης αν θες να χρησιμοποιείς και τα RCA θα πρέπει να βραχυκυκλώνεις το Cold με το Ground με ένα διακόπτη.
Τα καλώδια τις τροφοδοσίας + και - θα πρέπει να είναι σφιχτά στριμμένα μεταξύ τους, το 0 το αφήνεις μόνο του. Καλό θα ήταν να τα σταθεροποιήσεις κάπως να μην βρίσκονται στον αέρα.
Τα βύσματα εισόδου θα τα έβαζα πιο μακριά από τα βύσματα εξόδου. Τα καλώδια εξόδου στρίψε τα και αυτά αν σε παίρνει.
Οι κολλήσεις στο IEC θα πρέπει να μονωθούν για λόγους ασφαλείας.
platon
Ναι ......η γειωση ειναι στο σασι. Δεν πρεπει?
Δηλαδη θελει........ ή διακοπτη για επιλογη Xlr - rca ή κατι τετοιο ?
http://i31.photobucket.com/albums/c355/platan/First watt back.jpg
Εγω τον εφτιαξα αρκετα χρονια πριν, αλλα τωρα θελω τον κανω 2 μονομπλοκ σωστα φτιαγμενο.
Θα ακολουθησω τις συμβουλες του Χαρη βεβαια .......αλλα εχουμε και καποιο λινκ, φωτογραφια, κατι να δουμε μια κατασκευη by the book που λενε? τα μοντουλακια ειναι τα UcD 400 Hxr.
Για πειτε...........
platon
Σ' αυτο δεν εχει γειωση το σασι? δεν φαινεται καλα.
δεν εχει και rca νομιζω.
zakman35
OK τότε κρατάς την γείωση* στο σασί και βάζεις ένα διακόπτη στη είσοδο που θα βραχυκυκλώνει το ground με το cold μόνο όταν θες να χρησιμοποιήσεις τα RCA.
* Το σημείο που βιδώνει η γείωση στο σασί, θα πρέπει να τριφτεί με γυαλόχαρτο ώστε να φύγει η ανοδίωση που δεν είναι καλός αγωγός.
Ξερω οτι ειναι καλυτερα με xlr αλλα θελω να βαλω και rca.
Έχεις απόλυτο δίκιο, διότι οι περισσότερες consumer συσκευές έχουν RCA βύσματα, κι όχι XLR.
Δυστυχώς, όταν ο ενισχυτής δε πάρει την αρνητική κυματομορφή, δουλεύει ο μισός. Δηλαδή, αν και γίνεται, είναι λάθος να οδηγείς αυτό το ενισχυτικό με σήμα από RCA.
Η μόνη σωστή λύση, είτε σ'αρέσει είτε όχι είναι αδιάφορο, είναι να πάρεις ένα ακόμα μηχάνημα, φτηνό είναι άλλωστε, το οποίο λέγεται DI box, θα βρεις και με ψάξιμο στο σκρουτζ, το οποίο μετατρέπει το RCA σε XLR. Να ένα λινκ αν τυχόν δεν έχεις ξανακουσει τι είναι το di:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/DI_unit
Αν θες το ίδιο το ενισχυτικό να διαθέτει και τα δύο αυτά βύσματα, χρειάζεται να μπεί ακόμα μία πλακέτα μέσα, με ένα οπ-αμπ, να κάνει αυτή τη δουλειά, μαζί με ένα επιλογέα. Προσωπικά, θα πρότεινα να πάρεις ένα ξεχωριστό di box, γιατί με την έξτρα πλακέτα θα έχεις άπειρους συνδυασμούς πιθανών σφαλμάτων στην υλοποίηση, αν δεν έχεις επάρκεια σε γνώσεις και εμπειρία.
[DOUBLEPOST=1473615740][/DOUBLEPOST]Κατασκευαστικά η εν λόγω συναρμολόγηση έχει δεκάδες λάθη. Είναι λάθος τοποθετημένες και οι πλακέτες, και φυσικά τα καλώδια θέλουν συστροφή σε βαθμό υπερβολικό, και και και.
Σοφή η επιλογή σου για νέο σασί για μόνο σχεδίαση. Εμπιστεψου κάποιον γνώστη για την κατασκευή, διότι όσο απλό δείχνει, τόσα λάθη μπορείς να κάνεις.
platon
Zakman35 ο.κ. το καταλαβα με την γειωση και θα το τσεκαρω.
Για τον διακοπτη και επειδη ειναι ευκολο και γρηγορο να δοκιμασω μπορω να βαλω ενα συρματακι και να ενωσω τις δυο επαφες οπως φαινεται εδω στου Pass τον τελικο?
Ο.κ. Κωστα.......μαλλον θα τον αφησω μονο με xlr.
Λοιπον οταν ερθει η ωρα να τα βαλω στα μονομπλοκ θα το ξαναδουμε για να γινει σωστη υλοποιηση.
Ευχαριστω παιδια!!!
Ναι, φυσικά, όταν έρθει η ώρα, ο,τι θέλεις και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εξ'αποστάσεως.
Ωστόσο θα ήταν πιο σοφή επιλογή να το αναθέσεις σε κάποιον γνώστη να το κάνει, γιατί όλα έχουν σημασία, και το καλώδιο ηχείων (που οφείλει να είναι συνεστραμμενο κι όχι χοντρό κι όμορφο).
Προσωπικά θα σου πρότεινα να το αναθέσεις στον ζαπ, διότι έχω δει τη δουλειά του και δε κάνει σφάλματα ούτε με το μικροσκόπιο. Κι άλλα παιδιά εδώ μέσα θα μπορούσαν προφανώς να το κάνουν άριστα. Και γω θα μπορούσα, αλλά έχω κόψει τη χειρονακτική εργασία λόγω ηλικίας.. :hi:
Ναι κάνε το όπως ο Pass.
Ή πάρε ένα XLR και κόλλα μέσα στο βύσμα το - με τη γη, κι όποτε θες να βάλεις RCA να καρφωνεις κι αυτό το XLR, είναι πιο ασφαλές από το καλώδιο στις τρύπες. ;)
Το RCA εντός σασί να συνδέεται με το + και - του XLR, μικρό καλώδιο συνεστραμμενο.
Έτσι κατάλαβες ε; Δουλεύει ο μισός ενισχυτής. ;)
Atoll
