marantz pm68 πως συνδεω sub
Ολα αυτα εχουν high level inputs?
εχω ενα προβλημα στον browser και μου δειχνει εν μερει τα sites.
Μου αρεσουν αυτα τα 2 και το xtz.
Τωρα που ειδα τις φωτος εχω την εντυπωση οτι δεν κανουνε...ας τα δει και καποιος αλλος .
Οπως ειχαμε πει απο την εξοδο ηχειων του ενισχυτη συνδεω σε sub στα high level inputs kai apo εξοδους sub σε ηχεια...εγω γιατι δεν βλεπω εισοδους εξοδους τετοιου τυπου στα ηχεια αυτα;
platon
Ναι εχουν ολα high level inputs. Απο τις εξοδους του ενισχυτη θα πας στο ηχειο κανονικα και απο κει στο σαμπ.
οχι,απο εξοδο ενισχυτη σε σαμπ και απο εκει στο ηχειο.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Tα γεφυρωμενα? (αν δεν ειναι μονο πλαστικες ταπες) in και out πανω αριστερα στον ολοκληρωμενο ειναι για να συνδεθει αναλογικο Eq ή κατι τετοιο.
Δεν χωριζει τον ενισχυτη σε προ και τελικο.
Αντιγράφω απ το manual του Harman HK 3490.
External Audio Power AmplifierConnections
If desired, an optional, external amplifier may be
used in place of the HK 3490/HK 3390’s internal
power amplifier.
To connect an external power amplifier, first remove the
Pre-Out/Main-In Jumper Pins that connect the Preamp Out and Main In jacks on the rear panel.
Keep the jumpers in a safe place should they be needed at a later
time.
Using high-quality audio interconnect cables,connect the
Preamp Out jacks to the input jacks on your power amplifier.
Make certain to match the right output to the right input and the
left output to the left input.
Note that when an external power amplifier is
used, no special adjustments are required. All
volume and other control adjustments are made
using the standard front panel or remote con-
trols.
Aν ο Marantz, λειτουργεί αλλιώς ...σόρρυ.
power amplifier.
time.
trols.
Ναι θυμαμαι ο east electronics ειχε δει το σχηματικο πριν χρονια,δυστυχως δεν εκανε ειπε..
Νατο http://www.google.gr/url?q=http://w...ggQMAI&usg=AFQjCNGNG_zIbt58G0c60qGhQUqgNjWM_w
Στη 5 σελιδα ειναι το block διαγραμμα...
Υπαρχει πάντα και η λύση να αλλάξεις ενισχυτή, αυτο θα σου δώσει περισσότερες επιλογές για sub, και σωστότερη συνδεσμολογία/ενσωμάτωση.
Πολλοί σύγχρονοι ενισχυτές, όχι μονο AV αλλα και στέρεο, εχουν ειδική έξοδο για sub.
Και αρκετοί απο αυτούς ειναι και σχετικά οικονομικοί με καλο value for money.
Πολλοι μου εχουν πει οτι οι PA τελικοι ενισχυτες οπως οι crown ειναι αρκετα καλοι και οικονομικοι,απλα ειναι φτηνοι λογω εμφανισης,απο θεμα ηχου δεν εχουν διαφορες ... και αν συνδυαστουν με εναν καλο προενισχυτη κανεις την δουλεια σου..δεν ειχα ποτε μου PA και δεν εχω αποψη.
Δεν εννοούσα ΡΑ. Όχι πως δεν ειναι καλή ιδέα...
Εννοούσα τυπικό στέρεο ενισχυτή που θα αντικαταστήσει τον Marantz. Με έξοδο sub.
Αν τωρα σου περνάει απο το μυαλό να βγεις απο αυτο το στερεό-τυπο ;), υπάρχουν πολλές καλές λύσεις.
Παντα ηταν στο μυαλο μου το επομενο βημα.
Ή να παρω τελικο ενισχυτη με προενισχυτη ή PA ενισχυτη με προενισχυτη...μου χουνε πει και για avr αλλα δε θα το χρησιμοποιουσα σε ταινιες...
platon
Οχι..........πρωτα στα ηχεια και μετα στο σαμπ. Μονο αν τα ηχεια ειναι μικρα και δεν σηκωνουν εντασεις και χαμηλες
[DOUBLEPOST=1474727888][/DOUBLEPOST]
power amplifier.
time.
trols.
Συμφωνω αν ειχε PRE - MAIN.
Εδω γραφει prossesor. Ας κανει μια δοκιμη. Ας τα βγαλει να δουμε αν παιζει ο ενισχυτης.
Εισαι ο πρωτος που λεει πρωτα ηχεια και μετα sub..
Timaras
Πρώτα τα ηχεία και μετά το sub ουσιαστικά δεν γίνεται.Έτσι δεν είναι?Θα είναι ουσιαστικά παράλληλα.
[DOUBLEPOST=1474735276][/DOUBLEPOST]Lancelotos,
Ο ηλεκτρονικός για τον ενισχυτή σου ή ο Harman σου κλείνουν το μάτι!
platon
Ετσι οπως σου λεω πρωτεινει η Avantgarde στις κορνες τις (δε νομιζω να ειναι ασχετοι).
Ετσι εχω και τα αλλα ηχεια ( Zu Audio OMEN diy) μου.
Πρωτα στα ZU και μετα στον Hypex DS-8 για τα σαμπ.
Εξτρημ κατασταση αλλα εγω δεν το αλλαζω.
Εσυ αν θελεις πιο σειφ κατασταση παρε ενισχυτη 2.1
http://i31.photobucket.com/albums/c355/platan/Zu diy/_57.jpg
http://i31.photobucket.com/albums/c355/platan/Zu diy/P1010907.jpg
Ειλικρινα παιδια με εχει κουρασει ο μαραντζ....
Οπως λεει και ο nick arvanitakis δυσκολα να βρω συγχρονο sub με high level inputs.
Σκεφτομαι σοβαρα να αγορασω προενισχυτη parasound P5 κσι τελικο ενισχυτη crown σειρα xls drive core που ο ανεμιστηρας του ειναι σχετικα αθορυβος και να ξεμπερδευω...
[DOUBLEPOST=1474751248][/DOUBLEPOST]
Αν παρεις REL σαμπ χωρις hi-level input, η ιδια εχει καλωδιο για να συνδεδεις στις εξοδους του ενισχυτη.
http://signalcable.com/relspeakon.html
http://rel.net/products/bassline/bassline-blue/
http://melodika.pl/en/cable/13-purple-rain/189-mdrsub-2
Τα εχω δει τα rel και δε μου αρεσουν και τοσο..
Τελικά παιδιά αγόρασα τελικό ενισχυτή advance acoustic maa-405 με προενισχυτή mpp-205.
Πρώτα απ'όλα βρήκα μεγάλη διαφορά (θετικά) στην οδήγηση των AR 312HO σε σχέση με αυτήν του marantz pm68...καμία σχέση...λες και ακούω τα ηχεία να κελαηδάνε....και στο μπάσο φοβερή διαφορά...
Επίσης ο προενισχυτής έχει εκτός απο preout..και sub-out και high level out...
Άρα επόμενο βήμα αγορά ενός svs pb2000 μόλις πείσω την γυναίκα μου!!!
  • Like
Reactions: PPG
Nikos67
