Lyngdorf SDAI 2175 και ATC SCM-11
Τί γνώμη έχετε για αυτόν τον ενισχυτή;
Specs:
Output power, 4 ohms 2 x 375 Watt 1KHz, 0.1% THD+N Output power, 8 ohms 2 x 200 Watt 1KHz, 0.1% THD+N Nominal load impedance 4 - 8 ohms It is safe to operate the amplifier with no load Frequency response 0.3Hz-33KHz -3dB points, 8ohms load. Frequency response 20Hz-20KHz -0dB/+0.2dB 8ohms load Output impedance 0.035 Ohms 20Hz-1KHz Output impedance 0.4 Ohms 20KHz THD+N 0.004% @1W/8 ohms A-wgt. THD+N 0.006% @1 W/4 ohms A-wgt. THD+N 0.01% @100 W/8 ohms A-wgt. THD+N 0.07% @300 W/4 ohms A-wgt. S/N ratio 113dB A-wgt. Ref. 200 /8 ohms Dynamic range A-wgt. Ref. 200 W/8 ohms Channel separation 84 dB 1 KHz, 200 W/8 ohms Peak output current +/-40A Mains voltage range 100-120V AC / 50-60Hz 115V version Mains voltage range 200-240V AC / 50-60Hz 230V version Power consuption 1.5W Standby mode Power consumption 35W Operate mode, no output Power consumption 116W 2 x 37.5W / 4 Ohms Power consumption 820W 2 x 300W / 4 Ohms Width 450 mm / 17.72in Depth 355 mm / 13.98in Incl. loudspeaker connectors Height 100 mm / 3.94in Incl. feet Net weight 13 Kg / 28.66lb Shipping weight 16 Kg / 35.27lb
Τον έχει ακούσει κανείς; Πώς κρίνετε το ταίριασμά του (ηλεκτρικά) με τα ATC-SCM 11 (πραγματική ευαισθησία 82-83 db ονομαστική αντίσταση 8 ωμ και πραγματική ελάχιστη 5,5 άρα ας υποθέσουμε ασφαλώς 6 ωμ);
Σε σχέση με τελικό diy ucd 400 πώς θα τον κρίνατε; Αξίζει σε τιμή περί το χιλιάρικο;
zaharias
αν παιξεις στο χιλιαρικο γιατι δεν κοιτας κατι σε nord με τα 400αρια ncore ?
deleted user 10898
Δεν πουλάνε 400αρια ncore πλέον νομίζω.
Μόνο 500αρια (με ότι και αν σημαίνει αυτό...)
zaharias
ναι σωστά
τα 500ρια με το 1200 τροφοδοτικό
με έκπτωση 100 λίρες (λόγω νεας ιστοσελίδας) δλδ κάτω από 1000 λίρες
μοιάζει πολύ καλή περίπτωση
http://www.nordacoustics.co.uk/product-page/c8539b66-7a44-fe18-affc-afec4be8562a
βέβαια ο Tact τον οποίον αφορά το νήμα είναι ολοκληρωμένος ... αλλά και δεκαετίας - με ότι και αν σημαίνει αυτό ;)
zaharias
βέβαια, αν κάποιος μπορεί να ανέβει λίγο οικονομικά
νομίζω καλύτερα να παει στο μοντέλο One up
που επιτρέπει op amp rolling (κατά το tube rolling )
γιατί ετσι είναι τα καλά παιχνίδια ... δε σε αφήνουν να βαρεθείς ποτέ :)
http://www.nordacoustics.co.uk/product-page/41bdb762-066b-10a3-b856-4421f4a3b9e8
Ωστόσο ένας καλος προενισχυτής ακόμη και μεταχειρισμένος σίγουρα υπερβαίνει το χιλιάρικο, σωστά;
Πώς κρίνετε τον Lyngdorf σε σχέση με τον Nord;
[DOUBLEPOST=1475158435][/DOUBLEPOST]Έχετε να μου προτείνετε καλό κι άξιο προενισχυτή για τον Nord κάτω από το 500άρικο;
zaharias
μία λύση στην προενίσχυση θα μπορούσε να είναι ένα μεταχειρισμένο audiolab 8200 cdq (κρίμα που στη νέα σειρά 8300 δεν έβγαλε κάτι αντίστοιχο) ή κάποιο oppo ή dac-pre
όσο για το ταίριασμα με τα atc, ο taranis της Merrill Audio (που φοράει τα nc500) διαβάζω οτι τα πήγε μια χαρά με τα λίγο μεγαλύτερα scm19 v2
"I’ve come to the conclusion that the hungry ATC SCM 19 monitors will happily take all the power they can get before they really come alive. I felt that the Taranis was therefore an excellent match to these speakers, as the high output power enhanced both bass texture and extension. I just heard more of the bass there than I normally do, and that’s a good thing indeed."
https://parttimeaudiophile.com/2015/06/17/review-merrill-audio-taranis-stereo-amplifier/
zaharias
άλλη προταση για προενίσχυση θα μπορούσε να είναι
ένας μεταχειρισμένος peachtree novaPre Preamplifier
ή ενα musical fidelity M1SDAC (και ακουστικά)
και τα δύο είχαν καινουργια γύρω στο χιλιάρικο
οπότε με λίγο ψάξιμο μπορούν να βρεθούν στην τιμή
που λες
http://www.ebay.com/itm/Musical-Fidelity-M1-SDAC-Vorverstarker-DA-Wandler-USB-/142132715955?hash=item2117c521b3:g:CLQAAOSwCGVX27R5
http://www.ebay.com/itm/Musical-Fidelity-M1-SDAC-Silver-Manufacturer-Refurbished-/381789605587?hash=item58e46f0ed3:g:LdcAAOSwT6pV3c15
ο Lyngdorf που λες είναι ολοκληρωμένος ενισχυτής, και άριστος. Πάρτον, εφόσον θες ολοκληρωμένο.
Αν θες μόνο τελικό, φτιάξε με χύπεξ, οκ.
Θα προτιμούσα ολοκληρωμένο. Εφόσον τον εγκρίνεις Κώστα, θα επενδύσω. Άλλωστε με τα ηχεία μου και στο χώρο μου, δεν νομίζω να ακούγεται ιδιαίτερη διαφορά (εάν ακούγεται καν :) ).
Δεν είναι καμιά "επένδυση", σιγά.
Κατά τα υπόλοιπα, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι! :)
mkats
