Hiend-ιές στο γραφείο...
deleted user 10898
Το πρότζεκ στήθηκε καθότι είχα κάποια κομμάτια υπσιλής χαιεντικής αξίας που κάθονταν λυπημένα....
Our long journey evaluating nearly all available technologies and components, passive or active, in our quest to push the limits of musical reproduction, led us to the development and integration of transformers in amplification circuits. We realized that by using high quality transformers as coupling devices it was possible to overcome the performance boundaries in an amplification stage, whether it’s a solid stage or valve design. After studying the theory and gained experience from the past in transformer winding art, we are now building our own transformers tailored to the specific needs in a given design. This way we are able to optimize the end result and integrate the transformer with the active devices tubes or solid state, achieving results unobtainable without their use.
We implement the simplest possible design for a given task and we believe that single –ended class A operation offers the most transparent and musically complete sound performance.
zakman35
Είπαμε λόγο των ημερών υπάρχει μια "σχετική" ανοχή, αλλά ξεκινώντας με "transformers & tubes" φοβάμαι θα την εξαντλήσεις πολύ σύντομα. :D
deleted user 10898
Μετασχηματιστες για υποβιβασμο σήματος....
if you're interested in maximizing transparency and accurate-to-the-source pass-through with attenuation and no resistors in the signal path, the .......MKII is the best preamplifier I have ever heard.
Λάμπα στην εξοδο του dac, το μονο ασφαλες σημειο για να μην κλιπάρει....
I consider the .... DAC.... the ultimate tube DAC to audition and invest in under $30,000.
βάλε φωτό πρώτα γιατί είναι σημαντικότερες απο τον ήχο.
Και ενημέρωσέ μας και για το βάρος των συσκευών.
Να:
νομίζω -και μόνο βλέποντας και σηκώνοντας την συσκευή- ότι δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία για την ποιότητα της και την δυνατότητα να σου δώσει το 99,9% της εγγραφής ...
:headbang:
deleted user 10898
Δύο πράγματα και τέλος αφου δεν θέλετε χαιεντιες.....
1)ευχαριστω τα παιδια στην ΗΧΟΔΟΜΗ για την αψογη εξυπηρετηση.
2) ο Κωστας εαρ εχει παντα δίκιο. οταν βγει ο χώρος απο την μέση το αποτέλεσμα ειναι εκπληκτικό.
αυτα.
δεν μιλατε ευγενικα κυριε....
η σωστη ερωτηση ειναι: και πως εβγαλες τον χώρο απο την μέση?
(τα χει πει ο κωστας αυτά...)
Βάλε ρε γιατρέ καμιά φωτογραφία να χαλβαδιάσουμε λίγο και άσε το χώρο.. γ@μώ το υπουργείο χωροταξίας μου γ@μώ...:p
σήμερα είναι η μερα....
πάρε φωτό....
Σωστά... συνήθως μνημονεύουμε τη μέρα που εκτελέστηκε αλλά για ανθρώπους αυτού του αναστήματος ,η μέρα που ήρθαν στον κόσμο είναι απείρως σημαντικότερη...όχι για τους ίδιους αλλά για όλους τους υπόλοιπους.
antikotsos
