d&b NoizCalc και B22-SUB, το οποίον, άκουσον άκουσον, βγάζει λέει 143 ντιμπι, με 2 18-αρια. Λες; Ντιμιφουτ χωράει σε μία γωνίτσα να το βολεψεις;
Δηλαδή με δύο EV και ένα subwooferάκι κάτι έχω αρχίσει να κάνω ή το έχω καταλάβει τελείως λάθος?- Τη σήμερον ημέρα μπορείς να αγοράσεις ακόμα πιο καλά ενεργά ηχεία που καλύπτουν μέρος του φάσματος είτε με μικρό headroom και σοβαρή ποιότητα είτε με πιο περιορισμένη ακρίβεια και πολύ μεγαλύτερο headroom (you can't have both unless you spend big) σε ακόμα πιο λογικό κόστος.
Αυτό είναι αλήθεια όταν μιλάμε για ηχεία με εμφανή μεγάφωνα.
Υπάρχει όμως λύση και λέγεται Synergy Horn, είναι τεχνολογία που εφευρέθηκε από την "Danley Sounds Labs" η οποία έχει και την πατέντα βέβαια.
εδώ τα χαρακτηριστικά από ένα μικρό τους μοντέλο (οι τιμές SPL αφορούν το ένα ηχείο όχι το ζεύγος).
Και εδώ το σχετικό paper http://www.danleysoundlabs.com/danley/wp-content/uploads/2012/01/The-Tapped-Horn.pdf
Τα Danley είναι γνωστά στο avsite.Αν και η εταιρεία απευθύνεται καθαρά στην αγορά PA, το ηχείο τους SH-50 έχει αρκετούς οπαδούς (audiophiles και ΗΤ) από την άλλη πλευρά το ατλαντικού. (τιμή περίπου στα 4.000 $ το ένα)
[DOUBLEPOST=1483989174][/DOUBLEPOST]Υπάρχουν και πολλές DIY κατασκευές πάνω στο συγκεκριμένο concept και συνήθως αναφέρονται ως Unity Horns.
Μια σημειακή πηγή και μια κόρνα έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά off axis.Με απλά λόγια η τεχνολογία των Synergy horns επιτυγχάνει των συνδυασμό πολλών μεγαφώνων με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριφέρονται ως ένα (σημειακή πηγή). Βεβαίως έχει τέλεια κατευθυντικότητα off axis, ενώ παράλληλα πετυχαίνει εξαιρετικά υψηλό SPL με πολύ χαμηλή παραμόρφωση.
Θα έλεγα να ψάξεις για κάτι με "ομαλότερη" μετάβαση από mid σε high frequencies από το 12άρι midwoofer και το 1.5άρι compression driver του EV ZLX 12P.Δηλαδή με δύο EV και ένα subwooferάκι κάτι έχω αρχίσει να κάνω ή το έχω καταλάβει τελείως λάθος?
Τι έγινε τελικά με τα μπιφτέκια;Ο κοσμος που ζουμε (εμεις,σημερα) ειναι δημιουργημα των θετικων επιστημων οι οποιες (χ0ντρικα) δουλευουν με το 1 κι 1 κανουν 2 (αν Αποδυκνειεται) ,οχι των μετα-παρα φυσικων επιστημων (αποκρυφυστικες επιστημες τις ελεγε ο Εκο στο εκκρεμες του φουκω ?) .
Τα πραματα ειναι απλα και δε χρειαζεται να τα μπερδευουμε.Αν κατι κανει νιαου-νιαου στα κεραμμιδια η αρχικη υποθεση ειναι οτι προκειται περι γατας ... εαν δεν γνωριζουμε τι εστι γατα δεν χρειαζεται να υποθεσουμε κατι αλλο ...
Εγω ειμαι εδω περα για να μαθω πως ν' ακουω καλυτερα τη μουσικη μου.
Οτι γουσταρω εγω ! τη μουσικη ...
...τα εργαλεια που θα μου επιτρεψουν να το κανω αυτο δουλευουν με Νομους τους οποιους δεν τους κατεχω ,οφειλω να ακουσω αυτους που τους κατεχουν (τους ελενχω κιολας συστηματικα -οσο μπορω ε ?) κι εδω Δεν εχει θεση το τι μου αρεσει αλλα το τι Ειναι.
σορυ προς το παρων - θα μου καψει τα μπιφτεκια η γυναικα,
θα συνεχισω τσι βαριες σκεψεις και τσι βαρυγδουπες αρλου... εεε δηλωσεις αργοτερα.
ισως ...
[DOUBLEPOST=1483999269][/DOUBLEPOST]Θα έλεγα να ψάξεις για κάτι με "ομαλότερη" μετάβαση από mid σε high frequencies από το 12άρι midwoofer και το 1.5άρι compression driver του EV ZLX 12P.
Προφανώς τα ηχεία του Geddes είναι διαφορετικά "ζώα" σ' αυτόν τον τομέα (και όχι μόνο).
http://gedlee.azurewebsites.net/Loudspeakers/Loudspeakers.aspx
http://www.gedlee.com/Loudspeakers.htm
Δεν μπορώ να δω τα links.Μόνο το avsite δουλεύει.Έχει γενικό πρόβλημα η Hol
Ένα πολύ ενδιαφέρον έως εντυπωσιακό γεγονός, είναι η απόκριση συχνότητας του σαμπ της Κ+Η, και δε μιλάω για το κάτω όριο...
Ζαπ? Κάνα σχόλιο; Μέχρι που μπορείς όντως να το δουλέψεις, και τι απόσταση ακρόασης να απαιτείται άραγε, με ένα 420 στο κεφάλι;
10-αρια είναι, οπότε πακέτο με ένα 310 που φοράει 8-αρι, να σε πω την αλήθεια, θα το δοκίμαζα με κρος στους 300..
Με το 310 έλεγες κι εγώ νόμιζα με το 420.Ένα πολύ ενδιαφέρον έως εντυπωσιακό γεγονός, είναι η απόκριση συχνότητας του σαμπ της Κ+Η, και δε μιλάω για το κάτω όριο...
Ο Κώστας "αυτί" όμως, ΠΟΤΕ!!!...
Ευτυχώς που το αυτί συγχωρεί...
Εμφανισιακά παντως μόνο ενας "βλαμμένος" θα προτιμούσε την pro σειρά για το σπίτι του...για τα τεχνικά δεν το εχω ψάξει. Οπότε εχει νόημα η σειρά homeΚάτι ξέρει η ATC...
Professional Series ==> δυνατότητα ακρόασης και από σχετικά κοντά
http://atcloudspeakers.co.uk/professional/loudspeakers/scm110asl-pro/
Consumer Hi-Fi Series ==> ίσως όχι απαραίτητα?
ATC SCM200ASL Pro
ATC SCM200ASLT "Home"
ATC SCM300ASL Pro
ATC SCM300ASLT "Home"
Άραγε οι εκδόσεις "Home" και "Pro" προδιαγράφονται για την ίδια ελάχιστη απόσταση ακρόασης;
Και αν ναι, έχουν άραγε το ίδιο crossover?
Genuine questions here...
Και το σημαντικότερο όλων:
Πάιζουν το ίδγιο αν πασαλειφτούν με φυστικοβούτυρο;
Gojakla?
Dapost?
Καταλάβατε τώρα τι εννοούσε το πονηρό "αυτί";
Η προ σειρά είναι η λογική επιλογή.Εμφανισιακά παντως μόνο ενας "βλαμμένος" θα προτιμούσε την pro σειρά για το σπίτι του...για τα τεχνικά δεν το εχω ψάξει. Οπότε εχει νόημα η σειρά home
Είσαι γάτα από τις λίγες!Μη σου πω ότι ανάλογα τα γούστα και το ύψος του καναπέ, μπορεί να ήθελα τα 870 και λίγο ψηλότερα.
αν αναφερθείς, δεν της καίγεται καρφί, δεν πρόκειται να συμφωνήσει ούτε σε 1€ επένδυση.Τα Danley είναι γνωστά στο avsite.
Τα έχει ο Σωτήρης (JargonGR) από το 2012.
http://www.avsite.gr/forum/threads/jargons-home-theater-2.121084/
Είναι πάρα πολύ καλά, και έχουν πολύ αξιόλογο value for money ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ, αλλά:
1. Δεν καλύπτουν όλο το φάσμα, αλλά απαιτούν sub (και άντε βρες sub που να μπορεί να τα ακολουθήσει, αν ΟΝΤΩΣ σε ενδιαφέρει να εκμεταλλευτείς πλήρως τις αρετές τους)
2. Από άποψη πχιότητας δε νομίζω πως ανήκουν στην ελίτ των ηχείων.
Η κατά τα άλλα πολύ ευφυής σχεδίαση της κόρνας τους, δε νομίζω πως έχει λυμένα τα προβλήματα των Higher Order Modes (HOM) που λέει και ο Geddes.
Μερικά links:
http://kolbrek.hoyttalerdesign.no/index.php/blag/28-higher-order-modes
http://www.gedlee.com/downloads/horn theory reply.pdf
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?6050-Horn-Driver-Comparisons/page9
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/103872-geddes-waveguides-278.html
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/103872-geddes-waveguides-279.html
