Pro-Ject 175 - Vienna Philharmonic Record Player
Mr Spock
demokratischer - sektor
Συνεχίζει τα θεματικά πικάπ της η Pro-ject, επόμενο αφιέρωμα είναι για τα 175 χρόνια της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Το πικάπ αυτό ονομάζεται 175 – Vienna Philharmonic Record Player και είναι βασισμένο στο The Classic, δηλαδή σ’ ένα πικάπ με σασί και υποσασί.
Θα κατασκευαστούν συνολικά 175 τέτοια πικάπ όσα και τα χρόνια της Φιλαρμονικής. Θα έχει ξύλινο σασί με φινίρισμα βιολιού, ενώ ο 9 ιντσών βραχίονας θα είναι μεταλλικός από αλουμίνιο σχήματος S φτιαγμένος από μουσικά όργανα.
H κεφαλή θα είναι MC της Ortofon. Κάθε πικάπ θα είναι κατασκευασμένο στο χέρι, χρειάζονται δύο μήνες για να ετοιμαστεί και θα έχει πιστοποιητικό αυθεντικότητας, αφού θα γίνει συλλεκτικό. Θα κυκλοφορήσει σε δύο εμφανίσεις σε Dark Cello ή Bright Violine.
Η τιμή του πικάπ θα είναι λίγο υψηλή αφού θα κοστίζει αρκετά περισσότερα από 5.000 ευρώ.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Nominal speeds: 33/45 r.p.m.
Drive principle: belt-drive
Turntable: aluminum, 300mm diameter
Axle main bearing: stainless steel
Wow and flutter: at 33 U/min: ±0,10 %, at 45 U/min: ±0,09 %
Speed variance: at 33 U/min: ±0,13 %, at 45 U/min: ±0,10 %
Signal to noise: 70dB
Tone arm: 9" Aluminum S-Shape, Brass Headshell
Cartridge: Selected High-End Moving Coil System Ortofon 175
Accessories included: record clamp, leather pad, dust cover, high end phono cable, precision scale
Power supply: 110/120 or 230/240 Volt at 50 or 60 Hz
Power consumption: maximum 5 Watt, < 0,5 Watt in Standby
Dimensions (W x H x D): 462 x 131 x 351mm, dust cover open 462 x 423 x 390mm
Weight: 13 kg net
http://www.hxoseikona.gr/nea/5323-pro-ject-175-–-vienna-philharmonic-record-player.html
http://www.shumanassociates.net/agency.php?view=news&nid=8577
... ενώ ο 9 ιντσών βραχίονας θα είναι μεταλλικός από αλουμίνιο σχήματος S φτιαγμένος από μουσικά όργανα.
Μπορώ να κάνω ειδική παραγγελία; Θέλω βραχίονα φτιαγμένο από τρία κοντραμπάσα κι ένα μπαγλαμά.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Δυσκολο.Η φιλαρμονικη της Βιεννης δεν εχει μπαγλαμα.
DAMBO
