van den Hul Crimson Stradivarius Κεφαλή
Mr Spock
demokratischer - sektor
H κεφαλή κινητού πηνίου Crimson της van den Hul είναι αρκετά γνωστή από το ξύλινο σώμα της και τα χρυσά 24 καρατίων πηνία που φέρει.
Επιπλέον είναι γνωστή για το μαγνήτη σαμαρίου-κοβαλτίου και από το στέλεχος από βορίο. Τώρα έχουμε την νέα έκδοση της κεφαλής Crimson με την ονομασία Crimson Stradivarius μιας και το ξύλο της έχει λάκα από τα θρυλικά βιολιά του Antonio Stradivari. Η δημιουργία μιας τέτοιας κεφαλής με άγγιγμα Stradivarius δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Η van den Hul εφαρμόζει τρεις ανεξάρτητες επιστρώσεις λάκας στην κεφαλή, που η κάθε μια χρειάζεται δύο μήνες για να στεγνώσει και να σκληρύνει. Έτσι κάθε Crimson Stradivarius απαιτεί έξι μήνες για να ολοκληρωθεί το λακαρισμά της.
Τα πλεονεκτήματα, σύμφωνα με την εταιρία, είναι ότι το εξωτερικά σκληρό σώμα «καταστρέφει» τα στάσιμα κύματα μέσα στα «μαλακό» κέλυφος. Παράλληλα η van den Hul βελτίωσε ακόμη περισσότερο την Crimson με καλύτερο διαχωρισμό καναλιών, μεγαλύτερη στάθμη εξόδου και μεγαλύτερα δυναμικά.
Κάθε Crimson Stradivarius είναι φτιαγμένη με το χέρι και κατόπιν παραγγελίας. Η κεφαλή είναι διαθέσιμη σε φυσικό ανοιχτό ή σκούρο ξύλο ή ακόμη και στο αρχικό της Crismson.
http://www.hxoseikona.gr/nea/5551-van-den-hul-crimson-stradivarius-kefalh.html
Hifi News Review
Van den Hul’s latest hand-built pick-up is called The Crimson and comes in a choice of natural light and dark wood finishes as well as a coloured [also wooden bodied] version. There’s a polycarbonate option too.
Although nudity is currently the trend for modern MCs, with generators exposed for all the world to see, The Crimson doesn’t quite go all the way and chooses to cover at least a little of its modesty. Still, most internals are visible – and breakable, if you’re ham-fisted.
The stick-on ‘v.d.Hul’ label isn’t quite what you’d hope for, cosmetically, on a cartridge of this price, and another disappointment is the stock vdH wooden box, which looks like something that would house a small set of tin soldiers back in the 1950s. Some might think this ‘quaint’, others will not.
The Crimson gives a claimed 0.65mV output which should be enough for all but the most anaemic of MC phono stages, and it uses gold coils, a samarium-cobalt magnet and a ‘VDH 1S’ stylus fitted to a boron cantilever. It comes with a free 200hr service check-up (for the original owner), should you want one, and the lead time is three weeks to build. We found it fiddly to install, quickly learning not to torque it into the headshell too tightly, thanks to a propensity of the threaded metal cartridge body inserts to detach themselves. [Getting them back in again is a faff that will likely prove a low point in your ownership experience.]
Another hurdle is the contemplation of the price of this product and the damage that a wobble of the hand could cause.
Hifi News Review Continued - Red All Over...
With it nicely aligned in the headshell, riding the grooves at around 1.5g and fully run in, the trials and tribulations of getting The Crimson fitted soon melted away. Suddenly you’re transported to a world which turns out to be one of the most exquisite experiences this side of live music itself.
The Crimson pulls off the apparently impossible trick of being saccharine-sweet, yet as sharp and fast as razor blades flying through the air. This vdH MC offers dizzying speed, lightning attack transients and effortless dynamics, while it’s also tonally a real smoothie.
Yet it artfully avoids turning into one of those ‘forensic’ sounding pick-ups: The Crimson doesn’t lay out the recording on a grid for you, with everything in its right place for your calm, considered perusal. Rather, it assaults you with the most exuberant and emotionally arresting of listening experiences.
Put on the most modest of recordings, in hi-fi terms, such as Burt Bacharach’s ‘Reach Out For Me’ [A&M], and The Crimson goes wild. The soundstage is vast – almost too big – and elements in the mix such as percussion fire out at you with dizzying speed. The lead clarinet assumes a creaminess that’s simply not there with lesser pick-ups; pianos sparkle with harmonics, cymbals glisten, congas beat with a menacing pulse – and the music sounds magical.
Change the record and The Crimson does the same trick all over again. Classic rock in the shape of Be Bop Deluxe’s Modern Music [Harvest], which is a roller-coaster of power and passion even with the worst of cartridges, is suddenly ablaze. Bill Nelson’s voice towers between the speakers while Simon Fox’s firecracker drum work awes you with its punch and speed. Everything syncopates so beautifully, and the cartridge has you entranced. It feels as if you can hear all four studio walls.
But it’s classical music where it shines most, showing a blissfully natural flow to Stravinsky conducting his Rite Of Spring [Columbia]. Instrumental timbre is sublime: strings drip with harmonics yet never screech; brass rasps but doesn’t grate; cellos bow darkly and menacingly. The Crimson seems able to peel layers of ‘wrapping’, and get right to the music, yet it all sounds so easy and organic.
http://www.needledoctor.com/Van-den-Hul-Crimson-Stadivarius
Technical:
  • version XGW: wooden body / XGP: polycarbonate body
  • stylus replacement stylus replacement and services available on request
  • stylus shape VDH 1S
  • stylus radii 2 x 85 Micron
  • frequency range 5 - 55.000 Hz
  • tracking force 1,4 - 1,6 Gr
  • static compliance 35 Micron/mN
  • tracking ability 70 - 80 Micron
  • output voltage 0,65mV
  • channel unbalance < 0.3 dB
  • channel separation > 36 / > 30 dB
  • stylus tip mass 0.32 Milligram
  • system weight 8,75 Gr
  • load capacitance Non critical
  • load impedance 25 Ohm - 200 Ohm
  • eff tone arm mass 10 - 16 Gr
  • moving coil resistance 13,0 Ohm
Δεν υπάρχει η γκατζολια τους. Άκου βερνίκι στραντιβαριους...
Μας έχουν για βλάκες κι απαξιώνουν το προϊόν τους, το οποίο μπορεί να ενσωματώνει και μια κάποια σοβαρή τεχνολογία.
- και εάν το βερνίκι αυτό κάνει κάποιο damping ?
Εύλογη η απορία σου αλλά πίστεψε με...κανείς δεν έχει τη συνταγή για το βερνίκι του.... Κανονικά θα έπρεπε να αρπάξουν μια μήνυση που πουλάνε κάτι που δεν υπάρχει που να είναι όλη δική τους!
Πάω στοίχημα ότι επειδή η κεφαλή έχει βερνίκι από Στραντιβάριους, θα αποδίδει πιο σωστά τις χροιές του βιολιού Στραντιβάριους.
Σωστός; :lol:
Mr Spock
- υποθέσεις κάνω , σέ άλλο αντικείμενο ( στα ηχεία εν προκειμένω ) συναντάμε την totemacoustic , η οποία στο εσωτερικό των ηχείων της αντί για αποσβεστικά υλικά χρησιμοποιεί ειδικό βερνίκι αλλεπάλληλων στρώσεων , το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενά τους κάνει όλο το damping
. . . the Totem Hawk . . .
Technical features
  • Great bass extension and phase correctness
  • Monocoque cross-braced cabinet with double-sided wood veneer
  • Ultra-expensive borosilicate damping
  • Exclusive, hard-wired crossover
  • Silvered OFC wiring
  • Claw: for advanced decoupling from floor
  • Bi-wireable gold-plated WBT terminals
https://totemacoustic.com/en/hawk
- ok , εδώ μιλάμε για κεφαλή , αλλά ποιός ξέρει , μπορεί και να λειτουργεί , εξ΄ άλλου ο κατασκευαστής να πουλήσει θέλει και όχι να βγάλει τα μάτια του μόνος του , γινόμενος περίγελος στον ανταγωνισμό
.. εξ΄ άλλου ο κατασκευαστής να πουλήσει θέλει και όχι να βγάλει τα μάτια του μόνος του , γινόμενος περίγελος..
Απευθύνεται σε μια κατηγορία καταναλωτικού κοινού που δεν κινδυνεύει να γίνει περίγελος, ο,τι κι αν δηλώσει.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες ανθρώπων, έχει γίνει ήδη περίγελος.
Mr Spock
Πάω στοίχημα ότι επειδή η κεφαλή έχει βερνίκι από Στραντιβάριους, θα αποδίδει πιο σωστά τις χροιές του βιολιού .
Σωστός; :lol:
- ναι σωστός , αλλά για άλλο λόγο . . . έμαθα πως τα βιολιά Στραντιβάριους πλέον βάφονται με βερνίκι van den Hul . . . :prankster:
Σωστός; :lol:
Με radius 2 x 85uμ, boron στελεχος και undumped σίγουρα.
Τα υπόλοιπα για το βερνίκι είναι θέμα marketing. Προσωπικά μου κάνει σαν κεφαλή ακόμα και αβερνίκωτη ;)
Αυτή είναι η απόκριση συχνότητας μιας τυχαίας καλής κεφαλής, και μάλιστα άριστα στημένης, με άριστο φόνο στειτζ και άψογες καλωδιώσεις, δηλαδή σε ιδανικές "εργαστηριακές" συνθήκες, που οι απλοί χρήστες (ακόμα και οι πολύ πλούσιοι) αδυνατούν να έχουν:
Είναι προφανές ότι μιλάμε για απόκριση στο ακουστό φάσμα με απόκλιση +-5 ντεσιμπέλ, και με βυθίσεις και εξάρσεις σε τυχαία (λέμε τώρα) τμήματα του φάσματος, που οδηγούν σε τυχαίες (λέμε τώρα) τονικές αλλοιώσεις.
Παρόμοια σχεδιαγράμματα απόκρισης συχνότητας, είναι διαθέσιμα στο δίκτυο για πολλές κεφαλές, φτηνές ή ακριβές, όπου βεβαίως υπάρχουν αξιόπιστες μετρήσεις πολύ πολύ χειρότερες από αυτήν που ανέβασα.
Και αναφέρω μόνο μια παράμετρο, που οδηγεί σε συγκεκριμένου τύπου τονικές αλλοιώσεις. Άλλες μετρήσιμες παράμετροι υπάρχουν πολλές, όπως και ανάλογες μετρήσεις.
Θα είχα μεγάλη περιέργεια να δω αντίστοιχη μέτρηση αυτής της κεφαλής που πραγματεύεται το θρεντ, με και χωρίς βερνίκι νυχιών, εεεε, σορρυ, βερνίκι Στραντιβάριους εννοούσα.
Σωστός.
Σωστός και σε αυτό, αλλά η απορία μου παραμένει. Υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις με και χωρίς σπέσιαλ βερνίκι; Βρήκατε τίποτα στο ιντερνέτ;
Mr Spock
- τελικά αυτήν την ενέργεια από τα 20hz και κάτω , δεν την γλιτώνουμε παρά μόνο με subsonic filter . . . που στα διαφράγματα των χαμηλών βγαίνει σαν rumble
- κάπως ευφωνική δεν είναι η απόκριση που ανήρτησες ;
Σωστός; :lol:
:D
opanamas
