Ζήτηση ηχείων βάσης-βιβλιοθήκης
Ψάχνω για ηχεία με υψος το πολύ 40 mm, για τοποθετηση σε ράφια, για δωμάτιο 15 τ.μ
που να οδηγουνται επαρκώς απο ενισχυτή Marantz PM 250 με 25 W , που πρόσφατα επισκεύασα.
Ευχαριστώ
40 mm.....μηπως παραειναι μικρα? cm εννοεις μαλλον,γραψε ομως και ποσα θελεις να δωσεις.
Ειναι Bass-reflex via rear-firing port
Θα ηθελα χωρις απόσταση απο τον τοίχο, πολλά ζητάω ε?
sterkon
Τελεοράσεις!
Ναι, όντως... Αν και η περικύκλωση των ηχείων από ράφια, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από μόνη της (σε μεγαλύτερες εντάσεις), παρά το rear port...
Να κι άλλο ένα ίδιο πχ. που ταιριάζει (κατ' εμέ τέλεια) με την υπέροχη "μαραντζίλα" της νιότης μας... Άν κι εγώ τη "μαραντζίλα" την έχω περιορίσει στις πηγές... (tuner, cd player) ;)
Υποθέτω πως θα μας πούν κι άλλοι τη γνώμη τους! :) (Να μη σε πάω εγώ σε ενεργά! :D)
Φίλε μου έχω τα enrgy xl25 .αν σε ενδιαφέρει μου λες.
Δεν έχουν ύψος 40 cm είναι 85 είναι ηχεία για κοντινές αποστάσεις αλλά το bassreflex είναι μπροστά είναι λεπτό σχετικά και πολύ ευαίσθητο 93 db .Τελος
α ναι ξέχασα ότι έχεις εμπειρία..:lol::lol:[/QUO
Ευχαριστώ
Έχω σε αγγελία chario syntar 513. Εάν ενδιαφέρεσαι στείλε pm.
[DOUBLEPOST=1500588184][/DOUBLEPOST]Έχω σε άλλη αγγελία chario syntax 513 προς πώληση. Εάν ενδιαφέρεσαι στείλε pm
Ευχαριστώ
paradigm studio 20/v3?
ο ενισχυτης παντως ειναι μικρος σε ισχυ οποτε προτιμησε ηχεια ευκολα στην οδηγηση (ευαισθησια πανω απο 88-89 db/w/m και ευκολα σαν αντισταση)
Emmanouil 1964
Τelefunken tl 710
Dimensions (WHD) 330 x 465 x 235 mm / 13 x 18.3 x 9.3 inch
Δέν ξέρω αν έχειs την άνεση του χώρου το 46,5 να πάει οριζόντια .
Αυτά τα ηχεία , Αν τα ακούσειs στα 15τμ. , θα σε πάνε αλλού !
HifiShark.com
Ebay Kleinanzeigen 70e .
Type: Closed Box
Chassis:
Woofer: 205mm (8 1/16")
Mid-range Drivers: 110mm (4 5/16")
High-dome tweeter: 25mm (1")
Power handling (Nominal/Peak): 60W/90W
Frequency response: 30Hz - 20000Hz
Impedance: 4 ohm
Crossover points: 500/4000 Hz
Dimensions (W x H x D): 33cm x 46.5cm x 23.5cm (13" x 18 5/16" x 9 1/4")
Weight: approx 23 pounds each
Volume: 36l
Grille material: Metal mesh
Year of construction: 1976
New price approx: 760-DM
Καλέs επιλογέs . :hi:
Ευχαριστώ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΑ MONITOR AUDIO BRONZE B1 ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΣΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΧΑΜΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ, ΡΙΞΕ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΨΑΞΕ ΤΑ ΛΙΓΟ.
Παιδιά, να διευκρινήσω οτι αναζητώ ηχεία ραφιου με ευαισθησία > 89 db ,8 ohm
και σε λογική τιμή!
Ηχεία με αντίσταση 4ohm ,δαπέδου και με τιμή ιση η με διαφορά ενα -10-20% απο την τιμή καινούργιου , που προτάθηκαν, δεν με ενδιαφέρουν...
Παρακαλώ ,επίσης για να μην γεμίζουμε το φόρουμ, προτάσεις μονο μέσω π.μ.
Ευχαριστώ.
και σε λογική τιμή!
Ευχαριστώ.
Τελικά όμως δεν μας είπες που κατέληξες?
giorgos8907
